1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    То есть оставить висеть стропила на гвоздях в уголке? или сделать символическое опирание стропил на грань обвязочной доски.
    Так нельзя, должна быть вырезана опорная горизонтальная площадка в стропильных ногах.
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @полишинель, Проект довольно сырой. Рисовал давно, на эмоциях, не имея достаточного опыта (и сейчас не лучше... :aga:)
    1. не критично. как сказал один умный человек - для бытовок законы физики не действуют. :)]
    2. надо, конкретно под вашу крышу, переделать конструктив - смотреть по месту - без этого не ответить.
    3. 7х5 или 7х4 большой разницы нет. Все контруктивные решения однотипны. По большому счёту даже разница в цене материала не значительна, т. к. итоговая стоимость постройки складывается из многих аспектов, таких как инженерка, логистика, вилка цен на отделку и т. п.
    Я бы исходил из удобства проживания, чтобы не тесниться, но без фанатизма.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, при моем угле крыши, может можно использовать уголки для крепления стропил к каркасу или нет смысла, проще вырезать и на гвозди?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вообще не вижу смысла в уголках. См. файл во вложении. https://www.forumhouse.ru/posts/23524974/
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Джон вырез с стропиле это в первую очередь площадка опирания, чтобы не было смятия древесины. Некоторые делают вырез в мауэрлата, но это не технологично. Сделать вырезы в стропиле минутное дело, а уголки денег стоят.
    А если денег вагон, то делайте стропилки из заводских ферм на МЗП:super:
  6. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    Большое спасибо за ответ. По поводу крыши, думаю сделать с коньком, но он будет висячий для удобства монтажа стропил.(на рисунке пунктирная линия) Под коньком затяжки Стропила 150х50, угол крыши 30 градусов. План домика на бумаге. Круги - это сваи. Остальное - классика. Стены 50х150, верхняя и нижняя обвязка, мауэрлат. Одна клетка 0,5 метра AFizUatosfQ.jpg AFizUatosfQ.jpg
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @полишинель, дерзай. всмысле начинай рисовать свой поект, подскажем если где возникнут вопросы.
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, Дим привет!
    У тебя нет домика 9х9?:)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите по крыше, в связи с маленьким углом кровли и с нежеланием переделывать, думаю выбрать в качестве покрытия рулонную мягкую кровлю, правильно ли я сделал крышу для нее, какой минимальной толщины должно быть ОСБ? Как правильно монтировать ОСБ, чтобы было меньше обрезков, добавить пару стропил или ...? По предыдущим замечаниям с опусканием стропилизменения пока не сделал, но конечно сделаю.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, @MaxG2012, посмотрите, пожалуйста, проект. Что-то надо думать с боковыми стропилами, которые висят в воздухе, почти.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, Согласно СП 31-105-2002 фронтонные выносы до 300 мм можно организовать на простых вставках коротких досок.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    спасибо, так и сделаю. Не могли бы вы в целом посмотреть, нет ли ошибок или прям надо что-то переделать и т. д.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вчера посмотрел. Вроде криминала нет. На мой взгляд столбы террасы 100х100 тонковаты. Смотрятся как спички.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    спасибо. столбы сделаю 150*150.
