1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Не могли бы вы пояснить остальные изменения, внесенные вами в проект?
    1 Что за дополнительная обвязочная доска на крыше?
    2 Шаг стропил 581 и теперь они не чётко над стойками каркаса стен? :ogo:
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    О какой обвязочной доске речь?
    Добавил одну плашмя, сверху над ригелем веранды, чтобы получился более жёсткий угол.
    Остальное, над лобовой и выносными стропилами - чисто декоративные элементы.
    Шаг стропил подходит для утепления, а то, что не строго над стойками - не страшно. Для бытовок законы физики не действительны... :aga:
    На самом деле допустимо смещать стропила от стоек на толщину доски. Это есть в СП.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, а по ОСБ нет замечаний? Какой толщины брать?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Про рулонную направляемую кровлю и ее пирогу вам лучше почитать в соответствующем разделе. Там когда утеплитель по стропилам, не так все просто.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MaxG2012, т. е. не аналогично с мягкой кровлей по ОСБ?
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот вариант исполнения. Мой хозблок.
    Делал по проекту из ЕВ дюймовки. Все сошлось тютелька в тютельку. Только деревяха была раскривая)
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я не очень изучал технологию наплавляемой ГЧ кровель, но насколько помню под ОСБ идет еще обрешетка. Также напоминаю, что меньше наклон кровли тем больше должен быть вентзазор.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MaxG2012, напомните, какой минимальный угол для кровли из профлиста?
    Без боковых свесов?
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Все есть! Это я для наглядности убрал
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MaxG2012, подскажите, по металочерепице и профлисту я же не смогу ходить с моими 120кг?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Способ крепления листовых металлических кровель не подразумевает передвижение по ним:aga:
    Но все равно наступать придется:)]
    Укладка начинает от торца и вы передвигаетесь по обрешетке.
    Наступать можно только в месте примыкания волны к обрешетке, аккуратно:hello:
    Либо сколотить специальную лестницу, которую можно положить на смонтированную кровлю
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MaxG2012, тогда тем более хочу наплавляйку, т. к. врезать фановую трубу и т. д. мало ли что. Пошёл изучать вопрос.
  14. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Я со своими за 90 ходил по двум доскам 25х200 по профлисту и нормас всё!
    Волны не штромили :)
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вот где бы про это почитать, у меня обрешетка 5см плюс 5см за счёт того, что стропила 15см, а утеплитель думаю 10см.
