1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Ну раз вы все просчитали и все устраивает, то стройте тот тип фундамента, который по душе.
    Я выше писал почему люди строят на столбиках:
    - просто, быстро
    - столбики можно привезти на машине
    - не нужен подъезд тяжелой техники
    - если понадобится снос строения
    - не все хотят связываться с беномешалкой, которую тоже надо приобрести
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Почему не рассматривали. Некоторые строят на плитах и лентах. Просто обычно для временных строений не заморачиваются, пусть даже и дороже выходит.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @неправда, есть проект перекрытия в скетчапе? Выложите
  4. komend
    komend
    komend
    @неправда, роскошь под сарай делать хороший фундамент... у меня он условно бесплатный-на покрышках...Стоит отлично! Проблем никаких как и затрат (покрышки бесплатно из шиномонтажа, песок был раньше привезен и не так его много нужно...Смотрите у меня в альбоме...
  5. неправда
    неправда
    неправда
    Теоретически да. Практически нет. Варианты есть, но мне не хочется их сейчас обсуждать. Это уведет обсуждение в сторону от вопроса который меня интересует.
    МЗФЛ так МЗФЛ. Спасибо за редактирование. Я тоже постарался исправить, а то увидел что все ответы слились.
    В ближайшее время доделаю проект. Если Вы не против выложил бы его на обсуждение и защиту. Интересует мнение опытных форумчан и Ваше в первую очередь.
  6. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Нашёл я наконец-то у себя иллюстрацию по этому вопросу.
  7. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да чем он может быть занят?... Спит наверное... :aga:
    Кстати по модулю: в углах получаются пустые полости, которые надо утеплять в процессе постройки, либо, вторые от угла стойки развернуть на 90 гр, для последующего утепления.
    Ну и, под ОСП на крышу желательна доп. обрешётка с вентиляцией в коньке.
    Соответственно высота в коньке будет 3230
  9. неправда
    неправда
    неправда
    Был бы рад услышать Ваше мнение и мнение других форумчан.
    Что хотелось бы отметить:
    1 Обвязка из 3-х сплоченных досок с фундаментом из блоков не дорисована (но имеется ввиду).Вообще силовой деревянный каркас нужно бы было перетащить на ленточный фундамент, но я оставил пока на блочном.
    Соответственно в варианте с плитой останется только нижняя обвязочная доска стен.
    2 Обшиваться каркас будет доской. В файле на двух стенах варианты раскладки досок при обшивке. Если кто-то предложит простой и красивый вариант - буду очень признателен.
    3 Окна будут именно такие по всему периметру. Площадь окон к площади пола 1 к 8, что вполне достаточно для освещения. Свесы крыши окна не перекрывают. Других вариантов не хочу.
    4 Большой проем в торце это дверь для крупногабаритных вещей и
    стройматериалов. Дверь в этот проем планируется пока двустворчатая. Если кто-то может дать хороший совет как сделать такую дверь просто и добротно - с радостью приму совет.
    Вообще внешний размер 6.3м был принят в том числе для удобства хранения внутри 6м пиломатериала.
    5 Укосин нет. Вместо них будет (по совету уважаемого e1g1o) стальная перфорированная лента крест на крест или маячок с гребнем.
    5 Обрешетка на крышу под ондулин.
    6 Неясен для меня вопрос с ветрозащитой. Думаю пустить ее по внешним стенам, полу и потолку (просто чтоб не дуло и в дальнейшем было меньше мороки) или нет. Если да - то какую?
    Если делать, то обшивку каркаса делать через вентзазор придется.
    7 На данном этапе это каркасный сарай с возможностью трансформации в утепленную бытовку.
    Пинайте кому не лень)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сейчас... :)]
    1. Если будет МЗФЛ, тогда норм пол, а если столбики, тогда лаги, через одну, висят на доске плашмя, что не правильно. (хотя у меня почти так же, но я старался усилить сквозными шпильками)...:aga:
    Ах, да, об этом ты упоминал... извиняюсь.
    2. Углы собираются из трёх стоек, а у тебя из двух. Как потом крепить внутреннюю отделку?...
    3. Стропилка распорная с затяжками, конёк чисто для удобства сборки. Под него не нужны супер массивные опоры и ригели в большом проёме.
    4. Ветрозащиту можно подобрать на сайте Изоспана.
    5. Обшивку не обязательно делать с вент. зазором. Необрезная, лохматая доска - горизонтально, внахлёст, прямо по стойкам.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так сарай будет на ленточном фундаменте или блочках?
    Вкусовщина конечно, но я бы так не делал. Неужели не захочется в окошко поглядеть?
    Почему шаг стоек выбрали 640 мм? Стандартно 625 мм
    Зачем сплошная обрешетка на свесах?
    То, что указано стрелками лишнее. У вас стропильная система с висячими стропилами и затяжкой, поэтому несущий конек не нужен и подпирать его не надо. В вашем случае коньковая доска используется только для удобства монтажа стропил.
    Дверной проем 1280 мм это нормально? :ogo:
    Отсутствуют фронтоны. К чему обшивку крепить будете?
    Тогда нужно заранее набить черепной брусок или дюймовку снизу лаг, чтобы потом было на что положить утеплитель.
  12. неправда
    неправда
    неправда
    Ну брусок нашить. Можно конечно и доску добавить. Но мне кажется для отделки и бруска хватит. Когда она будет эта отделка?
    Узел спорный - согласен. Поясню чем руководствовался.
    Двойной ригель поставил и тройные короткие стойки из-за примыкания сверху опоры конька. Скорее всего уберу две короткие опоры чтобы избавиться в будущем от мостика холода. Не хотелось утеплитель резать и добавлять.
    Думал об этом - это очень распространено. У всех соседей так.
    Но хочется немного по другому сделать. Не буду успевать - обошью елочкой.
  13. неправда
    неправда
    неправда
    Вариант в файле для ленточного.
    На данном этапе сооружение несет функции сарая. И сейчас зимой я там не бываю. Морочиться с защитой окон от "пионеров" не хочу.
    В таком варианте освещение есть, соблазна для чужих глаз нет. И проникновение через окно для "пионеров" исключено (затруднено).
    Про стойки 640мм не понял - это где?
    Обрешетка чтобы снизу не подшивать.
    Нет не лишнее. Конек имеет общую длину 7.5м ,а доска 6м. Поэтому конек делается из двух досок. И опора в центре под него нужна.
    Нормально. В комментариях писал почему так.
    Для обшивки брусок можно добавить. Так проще.
    Согласен. Про это помню. Там противомышиная сетка планируется.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А зачем потом выкручиваться с бруском, когда можно беспроблемно сделать опору на этапе сборки каркаса:faq:
  15. неправда
    неправда
    неправда
