1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    На форуме давно, но пишу первый раз, т. к. наконец-то обзавелись участком.
    Хотим поставить бытовку сами. Для наездов летом (с апреля по октябрь - регион южный - Ростов-на-Дону), а потом под склад или баньку, когда нормальный дом построим, ну и потренироваться на бытовке заодно каркас ставить.
    Покритикуйте идею.
    Бытовка 5*2,5 (проект с темы https://www.forumhouse.ru/threads/438974/)
    Фундамент - водопроводные трубы + бетон + арматура (есть небольшой уклон (сантиметров 20 на длину бытовки выйдет), поэтому склоняюсь к этому варианту). Но на участке есть стопка кирпичей большая, если можно их приспособить, то отлично.
    Каркас из доски с укосинами, обвязка из 3х досок, крыша односкатная.
    Потом обтянуть утеплителем, который серебряный с одной стороны (вроде как и утеплитель + ветрозащита).
    Снаружи профнастил, изнутри гипсокартон или фанера... Пол - линолеум.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Добрый день и добро пожаловать в ряды самостройщиков:)
    Начну с фундамента, хотя его бы конечно лучше обсуждать в специализированных темах, но таки это бытовка и по завету основателя темы предложил бы использовать столбики на плитке.
    Что касается залежей кирпичей на вашем участке, если они красные и полнотелые, то возможно и их использовать, сделав столбик и залив внутренность бетоном, не забыв замонолить шпильку для крепления обвязки.
    Далее к каркасу - ростверк из трех досок тут будет совершенно избыточен, собственно у @e1g1o, в обвязке две доски!
    Также он рассчитан на обшивку ОСП, поэтому не имеет укосин, да и вписать их во фронтальную стену было бы непросто - если планируете внутреннюю обшивку фанерой, то можно не делать лишнюю работу.
    Как я понимаю речь про разновидность фольгированного "пенофола" и использовать его в качестве ветрозащиты не очень хорошая идея, так как он является пароизолятором и хотя вы не планируете утепления, но его место скорее внутри каркаса, нежели снаружи.
    Самая простая ветрозащита стоит не таких больших денег, чтобы на ней экономить :)
    Что касается в целом проекта, то он бесспорно универсален и готов к стройке, но спорные моменты все таки присутствуют - не столько в плане экономии, но трудоемкости изготовления.
    1. Для такого размера оптимально собирать домик по платформе и зашить ее сразу ОСП, что избавит от необходимости делать и монтировать дополнительные бриджинги и кроить потом материал, часть выкидывая в обрезки.
    2. И конечно, горизонтальное перекрытие ... при уклоне 10* смысла в нем немного, а конструкция упрощается.
    И поскольку Вы упомянули профлист, предложу мой проектик в стиле "деревянного контейнера", обшитый доской вертикально, но второй вариант там как раз профлист:
  3. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Для тех кому не чужда современная архитектура, предлагаю обратить внимание на стильный вариант сарайчика @Rodman91, надеюсь, он займет достойное место в копилке коллективного разума!
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Про фундамент - понятно. Спасибо! Надо тогда посчитать кирпичики, что их хватает. Думаю с запасом даже.
    Про 2 доски тоже поняла. Спасибо! Еще вопрос. Можно ли брать в ростверк более тонкую доску. Не 40, а 20 и 4 шт? Что прочнее выйдет?
    Про укосины тоже понятно! Спасибо!
    Утеплитель - да, разновидность пенофола. Видела у кого-то, что зашивали во внутренние стены бытовки. Типо и чуть утепление и ветрозащита. Погода у нас очень теплая. Уже +22 на улице, поэтому в принципе утеплять не видим смысла. Чисто, чтоб не сдувало и летом переночевать (ночью летом опять-таки сильный +). А что в качестве ветрозащиты тогда? Полиэтилен плотный или что получше выбрать? Или есть смысл какую-то стекловату зашить во внутрь? Но не хотелось бы, т. к. если концепция изменится на баньку потом, то все это менять, да и удовольствия от работы со стекловатой мало.
    А не подскажите ссылочку на проект сборки на платформе в ScetchUp?
    и ваш проектик понравился. Если не сложно поделитесь?
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Более тонкую не надо, как минимум потому, что в полевых условиях клеёный брус Вы из нее не сделаете, а доска продается кубометрами и цена от толщины мало зависит!
    Более актуально найти сухие доски, а не спиленными недавно :)
    Важно не путать пароизоляцию и ветро-влагозащиту это материалы с разными характеристиками!
    Пароизоляция устанавливается внутри каркаса и не пропускает наружу пар из помещения, а ветрозащита снаружи и пар изнутри пропускает, а вот влагу нет - первое время даже не намокает, но на долговременную защиту от дождя не рассчитана!
    В качестве ветрозащиты нужно взять материал для этого предназначенный - их много на любой вкус и кошелек (ориентируйтесь на материалы типа Изо...спан А, в Леруа есть своя марка и стоит какие то копейки.)
    На основе стекла сейчас делают только совсем дешевые варианты утеплителя, базальтовая вата не сказать, что сильно приятна, но не сравнить!
    Что касается утепления, а скорее теплоизоляции в целом, то в вашем регионе она и летом актуальна, потому что домик обшитый профлистом прогреется весьма ощутимо!
    Поэтому на начальном этапе закрыть наружный контур, а потом уже заняться внутренней отделкой и утеплением, а можно и наоборот - попадался такой вариант в позапрошлой части Правильной бытовки
    Ответил в личном сообщении.
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Про профлист заставили задуматься за жару.
    Кстати, вариант наоборот тоже интересный.
    Если я правильно понимаю, то в таком варианте можно взять ОСП (8ку или 10ку?) и покрасить снаружи и внутри. Снаружи белой краской, деревянные балки венге...
    Но от длительного контакта с дождями с осп ничего не случится?
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    ОСП3 9 мм будет нормально, от дождя конечно разбухнет, не сразу, но на сезон хватит.
    Есть краски специально для ОСП, поищите в инете.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не совсем так. У нас пролёт между сваями по 3 м, однако я приварил на каждую сваю укосины с двух сторон, уменьшив пролёт до двух м. и прикрутил сквозным винтом, от оконного анкера 202 мм, нижний лежень к ростверку. Таким образом получилась полка внутри ростверка для опоры лаг.
    Если будет интересно - альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/14762/view
    Тема https://www.forumhouse.ru/threads/427608/
    Что вы имеете ввиду?
    1. Посмотрите на ютубе три серии Ларри Хон очень эффективный плотник
    2. Прочтите Владислава Воротынцева http://fhcdnstock-a.akamaihd.net/1912948/original_file.pdf
    3. Изучите файл во вложении "куда бить гвозди"
    Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 037.jpg Изображение 047.jpg Изображение 053.jpg Изображение 056.jpg Изображение 058.jpg
  9. Viktor92region
    Viktor92region
    Viktor92region
    Форумчане добрый день. Подскажите, если делать бытовку на металлическом каркасе (размером 6*2,5), какую трубу лучше использовать, 50*50 или 100*100 (100*50)? Достаточно ли будет, если стена будет 50 мм, а крыша и пол 100? Регион юг, Севастополь.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Viktor92region, Если принципиально металлический каркас, тогда для бытовки можно взять уголок от 50 мм. Однако утеплять надо хорошо. т. е чем больше - тем лучше, не только от холода, но и от жары.
    Пол и стены - 100 мм. Крыша 150 - 200 мм. Стропила из металла надо считать на снеговую нагрузку с помощью калькулятора https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Речь о проекте домика 5*2.5 м, выложенном в теме с кетчупными проектами...
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Упс...:close: простите за рекламу своего канала... :|::aga:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вообще то - три доски в ростверке... ;)
  14. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Погуглил немного эту книжку... Возник вопрос: Другие части существуют? Везде только "часть 9: стены"...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Раньше были на форуме, сейчас удалены к сожалению. Но там, в общем, ничего секретного нет. Всё что нужно, есть в СП 31-105-2002, и других подобных изданиях.
    Для примера, могу подкинуть инструкцию по монтажу наружной деревянной отделки. https://yadi.sk/d/lOhyskhm3amwTh
