1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Notden, :hello:
    1. Можно. Однако будет дешевле сделать сплошную обрешётку под ондулин, и не использовать ОСП. Ещё надо подумать над длинной стропил и обрешётки, чтобы оптимально соотнести их с размером ондулиновой кровли.
    а. Выступ краёв кровли за пределы периметра обрешётки по 50 мм в каждую сторону.
    б. Рабочая длина, вдоль ската кровли, двух рядов листов Ондулин Смарт порядка
    1950 + (1950 - 120) = 3780. В этом случае стропила должны быть 3780 - 200 = 3580
    в. Рабочая ширина 4 листов 950 + 855 + 855 + 855 = 3515. Обрешётка 3515 - 100 = 3415
    2. Сам я с вагонкой не работал. По уму надо монтировать на бруски вент. зазора, но читал, что по ОСП можно без брусков. Есть тема, но там за долгой дискуссией не пришли к однозначному выводу. :)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Гвозди - должны работать на срез, а шурупы/саморезы - на отрыв.
  3. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Здравствуйте уважаемый e1g1o ! Жена заказала мне построить бытовку на даче, чтобы была крыша над головой летом. Сразу отмел вариант покупной, решил делать сам, т. к. уже есть опыт, а также знаю как "надежно построены" покупные бытовки (домик ниф-нифа). В очередной раз поизучав форум, и в частности Ваши темы решил строить не просто бытовку, а летний утепленный домик 6 х 4 - с возможностью жить зимой. Вообще я изначально задумал построить лофт (или антресоль - не знаю как правильнее) - где крыша была б потолком сразу - люблю высокие потолки и можно сделать либо спальное место, либо большую полку для хранения чего-либо. Но я так и не нашел, чтобы кто-то проект выложил с подходящим конструктивом стропил. Решил "накалякать" сам=)
    За основу конструктива взял один из ваших проектов ("бытовка 6х4") - почти все кроме кровли.
    Потом походу проектирования я отказался от "антресольного" этажа - точнее от высокого ската. Уже думал сделать односкатную крышу, чтобы пристроить веранду. А потом родился вот этот проект в Кетчупе. Домик.png
    Я остановился на оптимальном для меня с эстетической точки зрения уклоне кровли - 15 градусов. На кровлю планирую ондулин. Обшить снаружи ОСБ-3 - затем по обрешетке с вентзазором имитацией бруса. Утепление минватой:
    - пол 150 мм;
    - стены 100 мм;
    - потолок 150 мм.
    Поставлю все это дело на ФБС 4-2-2 (подушка: битый кирпич, щебень, песок), т. к. считаю, что для такой маленькой и легкой постройки зарывать кучу денег в землю не стоит.
    Но есть много вопросов, т. к. не все ответы смог найти:
    - Все же каким должен быть "пирог" пола, стен и кровли для данной постройки (мембраны, ветрозащиты, гидроизоляции)?
    - в проекте "намудрил" со стропилами и верхней обвязкой - насколько надежна данная конструкция, т. к. у меня в одной части домика стропила без перекрытия, а в другой части я решил сделать перекрытие, получилис как бы комбинированные стропила.
    - крыльцо/веранду пока не дорисовал (буду добавлять стропила и подпорки)
    - по фундаменту может я все таки рискую?=) Хотя 4 года назад построил хозблок 4х2 на ФБС 4-2-2 - 6шт. правда тротуарную плитку подложил под каждый блок - все это на подушке 30 см щебня и песка - весной под сараюшкой почти болото, а он стоит ровно зараза=) Вот я и подумал, что хватит по одному блоку под каждую точку - не знаю - добавлять ли тротуарную плитку?
    В общем спасибо за интересные темы. Надеюсь уделите моим вопросам немного внимания
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Прямо сходу могу подсказать с пяток тем по постройке маленьких домиков с андресолью...
    Если интересно... :)
    Битый кирпич тут лишний, и вредный. Лучше им отсыпать грунтовую дорожку.
    Всегда один принцип - паропропускание пирога должно увеличиваться изнутри помещения - наружу.
    Иными словами: если снаружи ОСП 9 мм. то внутри обязательна качественна пароизоляция с проклейков перехлёстов.
    В пироге утеплённой крыши обязательно организовать вент. зазор для вентиляции подкровельного пространства, использовать в качестве гидро-ветро защиты Супер Диффузионную Мембрану.
    Детально можете посмотреть на сайте Изоспана.
    Сделайте, за периметром фундамента, обводящий дренаж с небольшим уклоном, и пару дренажных колодцев в противоположных углах. Будет намного сУше...
    А тротуарную плитку, я бы положил, на всякий случай...
    С какой целью если не будет андресоли?
    Самое простое и надёжное - сделать верхнее перекрытие с холодным чердаком. В этом случае и конструкция кровли может быть без СДМ и вентзазора.
    В нижнем перекрытии, чтобы оптимизировать расстояние между лаг пола, можно взять утеплитель Кнауф Коттэдж размером 1230х610 (поправил только левую часть)
  5. Rancher
    Rancher
    Rancher
    Всех приветствую. Проверьте, пожалуйста, проект бытовки с террасой. Использование апрель-октябрь, Моск. обл.
    Обвязка и лаги 50*150, утепление 150; стены 50*100, утепление 100; крыша 50*100, утепление 100.
    Внешняя обшивка ОСП, крыша ондулин или что-то другое (до конца не определился).
    Фундамент винтовые сваи (уже установлены), хотя изначально планировал блоки, а затем буронабивные канализационные трубы.
    Не уверен в конструкции крыши. Основная задача - простота для самостоятельной постройки в одну каску. Интуитивно понимаю, что верхнее перекрытие нужно делать из доски 200, но увидев и потрогав сегодня доски в живую, испугался их габаритов и веса для строительства в одиночку. Если перекрытие сделать из доски 200, можно ли стропила оставить 100? Стойки сделал ровно над лагами, затяжку-потолочная лагу ровно над стойками, везде шаг 625. Утеплитель планирую плитный шириной 60 см (в промежуток 57,5 см).
    Окна... Полагаю, что в моем случае достаточно будет общего ригеля, без сдвоенных стоек и хэдера. Или чревато последствиями?
    Очень надеюсь на Ваши советы. Спасибо.
  6. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Подскажите, пжл. по перегородкам. Размер перегородки 4,2х2,5, разделена посередине дверным проемом 90 см. Получается 2 половинки по 1,65 м. Обязательно ли в них делать укосины? Обшивка с двух сторон будет имитацией бруса с вентзазором 2 см.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Rusivan1, вместо укосин можно использовать стальную перфорированную ленту.
  8. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Насколько критично из отсутствие? Перегородка по периметру же будет к стенам, лагам пола и балкам потолка крепится вместе с обшивкой это должно дать жесткость конструкции?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Rusivan1, не критично... в бытовке, не обязательно... их вообще из брусков делают, и ничего. :aga:
  10. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    4.5х8 на сваях не совсем бытовка, но пришел к такому же мнению.
  11. Notden
    Notden
    Notden
    Добрый вечер!
    С обшивкой еще думаю - может вариант с обычными досками. Поставить их вертикально, а на стыки аналогичные доски использовать...
    Подскажите с каркасом, пожалуйста.
    1. Ростверк не использую - высокий получается слишком. Да и габариты небольшие (2500Х2500)
    2. Два помещения. Соответсвенно на фасаде два проема - нужно ли дополнительно их укреплять?
    3. Укосины не предполагаю, хотя думаю от ОСП также отказаться в пользу экономии
    Спасибо
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Notden, горизонтальные перемычки в стенах вам не нужны, их ставят при высоте более 3 м для поддержки утеплителя.
    Оконный проём в левой стене - просто две стойки и две перекладины достаточно, на него нет нагрузки.
    Перегородка прямо вровень с дверным проёмом... надо чуть сдвинуть первое, или второе...
    Вместо ОСП можно обшить мебельным ДВП - достаточно для прочности. Только, желательно до дождя обшить фасадной отделкой.
  13. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    Доброго времени суток, форумчане. Сложно правильно сформулировать вопросы при первом строительстве, но нужна помощь в анализе бытовки на её устойчивость и "долгую жизнь". :) У самого нет опыта строительства и поэтому "запытал" всех знакомых и, насколько хватило сил, почитал форум.
    Бытовка с использованием сендвич панелей (уже в наличии) - это металл 0,5 (наверное)-"пенопласт"-металл. Крышу думаю профлистом "зашить". Полы 25-ой доской, поэтому так много лаг. Нижняя обвязка из 150х100 под утеплитель пола. Для двери коробку и торцы крыши буду ещё дополнять, думаю на общую прочность конструкции это не повлияет. Нужен взгляд опытного мастера чтоб увидеть явные нарушения.
  14. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Спасибо большое Вам за ответ и поправки!
    Цель утеплять крышу по стропилам - увеличение высоты потолка. Но, думаю, что это очень трудозатратно получится. Вообще задача - построить как можно скорее и проще, но не без учета качества.
    Несколько вопросов все же осталось:
    1) Достаточно ли 2 подпорок для конька пролета 6м. Вы убрали подпорку на перегородке не прогнется ли конек при нагрузке?
    2) Вы добавили поддержку утеплителя OSB 9мм - необходимо ли между ОСБ и утеплителем проложить гидроизоляцию? Или утеплитель кладется прямо на ОСБ?
    3) В своем проекте я учитывал шаг стропил под утеплитель 600 мм, но т. к. я все же решил с вашей помощью, делать холодный чердак, насколько я могу увеличить шаг стропил?
    4) Сколько оставлять зазор для монтажа окна, я хочу купить готовое окно, допустим 600х1200 - 650х1250 хватит для того чтобы вставить данное окно и пропенить его?
    5) Какой утеплитель посоветуете для стен и перекрытия?
    6) Если мне требуется утеплитель 150мм - как лучше покупать - 2 слоя 50 мм и 100 мм, либо 3 слоя по 50 мм, либо вообще один слой 150мм
    Спасибо!
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. У тебя верхнее перекрытие в качестве стропильных затяжек. Конёк не несёт нагрузки и служит чисто для удобства монтажа стропил, его можно вообще убрать. Соответственно подпорки не нужны.
    2. Утеплитель прямо на ОСП
    3. Зависит от снеговой нагрузки. Таблицы сечения и шага стропил в СП 31-105-2002
    4. Нормально. Рекомендуют оставлять зазор для пены не менее 20 мм по периметру.
    5. Конкретную марку не скажу - каждый сам выбирает. (Но не пенопласт, а плиты мин. ваты).
    6. 150 не существует. Лучше 100+50.
