1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Существует, но, как правило, дороже чем 100+50, да и неудобно его укладывать...
  2. Rancher
    Rancher
    Rancher
    В таком случае утеплитель размещается в потолочной лаге (она же стропильная затяжка),а сверху на утеплитель со стороны холодного чердака кладется ветрозащита или что-то другое? И тогда достаточно по стропилам прибить обрешётку и далее листовой материал?
  3. Storm22
    Storm22
    Storm22
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по укладке ОСБ на лаги. С учетом того, что в магазине в наличии есть только 9 и 12 мм, планировал положить двойной слой из 9 мм, сверху линолеум. Внутренние размеры помещения 265х640. Как это лучше сделать?
  4. komend
    komend
    komend
    @Storm22, В Домике я клал толстое ОСБ... не очень рекомендуют 2 по 9-одно 18 мм лучше... В свое время из за этого в сарай покупал фанеру... но у нее другие размеры... Итак итак попандос...
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Собираюсь сварганить не утеплённую сарайку (душ, туалет, хоз блок) 2.5х6 с односкатной крышей. Все расчертил, посчитал. Вопрос по высоте. Какая оптимальная высота лицевой и тыльной стороны? Пытался "играть" от средней 2.5 и уклоном крыши 15°, но чистая высота душевой после поддона и отделки всего 2 м.
  7. l-p-g-s
    l-p-g-s
    l-p-g-s
    Добрый вечер, форумчане! Не могу определиться в правильности утепления пола в металлической бытовке. Размер панели пола 4000х2400 мм. Снизу вверх: оцинкованный лист, ветро-гидроизоляция мембрана А, лаги 100х40 ЕВ, утеплитель плитный 100, перекрестно брус 50х50 ЕВ, утеплитель 50, пароизоляция, осб 18 мм. Вопросы:
    1. Нужна ли дополнительная вентиляция в полу?
    2. Дерево и металл несовместимые материалы, нужно ли в месте их соединения чем то прокладывать (например рубероидом)?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем так сложно? Если снизу сплошной лист - то логично вложить в него плотную минвату "для пола" и поверх - плавающий пол. "Лаги", если и делать, то снаружи, в вентилируемом пространстве.
  9. l-p-g-s
    l-p-g-s
    l-p-g-s
    Здравствуйте, aostspb! Для меня логично и просто на картинке, но уже сделано как на фото. Как думаете, нужно ли между утеплителем и оцинк листом прокладывать пленку или ветро-гидро защиту?...Зачем вообще подшивают низ бытовки оцинкованным листом?
  10. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Коллеги, покритикуйте, пжл, мое творение: садовый домик с навесом для машины и пристройкой-сарайчиком. Предполагаю, что строить буду поэтапно: сначала домик с сарайчиком, а затем навес.
    Основные вопросы:
    • Пока не понимаю, как правильно устроить примыкание кровли и стоек навеса к садовому домику через отделку фасада.
    • Также есть сомнения по несущей способности балок навеса.
    • Нужны ли затяжки стропил кровли навеса?
    • Нужна ли обвязка между чердачным перекрытием и стропилом кровли домика? Сад_дом(1).png Сад_дом(2).png Сад_дом(3).png Сад_дом.png
  11. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Вечер добрый уважаемые профи строительства. Подскажите плиз, с ума сошел уже, инет не дает точного ответа. Имеем вагончик, стены из пенопласта, точнее фанера-пеопласт-фанера. Толщина 10 см. Каркас вагончика алюминий. Хочу дополнительно снаружи утеплить минватой 10 см. И вот в чем вопрос, надо ли сначала снаружи к стене парогидроветроизоляцию (что именно я не знаю), потом утеплитель, потом ветрозащиту, обрешетку и сайдинг. Надо ли два слоя мемранных защит к стене и перед сайдингом? Перед сайдингом однозначно ветрозащиту надо, а вот к стене я не знаю надо или нет и какую?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @mam2004, пароизоляция ставится внутри помещения, т. е. поверх внутреннего слоя фанеры. После нее идет внутренняя чистовая отделка, можно по обрешетке, с дополнительным, перекрестным слоем утепления. В этом доп. слое удобно протянуть инженерку, не повреждая пароизоляцию.
    Вам, внутри пирога, ничего ставить не требуется.
  13. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Спасибо огроменное!
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так делать идеологически неправильно: "налог на строение" у Вас будет включать в себя и площадь навеса для авто и "сарайчик".
  15. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Консультации по налогам вроде бы в другой ветке... Нет ли рекомендаций по конструктиву?
