1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А какой, там в теме, был вопрос? :aga:
    От ростверка отказаться, значит сделать ленточный бетонный фундамент, и на него собирать платформу? Или сделать сборный деревянный ростверк, и утопить в него лаги перекрытия?
    Во втором случае придётся потратиться на стальные балочные подвесы.
    Привести к размерам 2,5х4 не проблема, только материала понадобится больше, и, возможно, удлинённая Газель.
  2. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Наверно не вопрос, а неопровергнутое утверждение о возможном удешевлении ;)
    ростверк не так уж и нужен здесь... раз уж обрешетка на пол - проще от ОСП отказаться и сразу застелить пол дюймовкой сплошняком
    Я понимаю так
    Как они применяются в схеме крепления?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @RuseRARC, на счёт того, что ОСП по обрешётке не оптимально, и сплошная дюймовка на пол, тут будет в самый раз, полностью согласен. :super:
    Лаги на подвесах выглядят так:
  4. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    А как кто борется с грызунами?
    Пишу под эмоциями от гостьи на террасе и не удобной расправой над ней из-за мешающих вещей (дом и терраса каменные). "Вход" на террасу открытый. Ух и огромная крыска...
    Мысли летали в голове о кирпичной хозпостройке ;)
  5. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Спасибо!
    Врезать лаги при этом тоже требуется?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ищи поиском по ключевым словам, есть такие темы https://www.forumhouse.ru/threads/437262/
    Ещё раз... строим сборный ростверк. И не делаем перекрытие (лаги и бриджинги) сверху него, а крепим на подвесах внутри периметра, к внутренней боковой поверхности ростверка.
  7. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Ставить хозблок собираюсь в угол, отступив 0,50м-1м от газовых стоек.
    А что если использовать фундамент забора? Фундамент со сваями 1.5м, сама лента 0,65м - делалось под кирпитный забор, но пока так.
  8. Rancher
    Rancher
    Rancher
    @e1g1o, посмотрите, пожалуйста, крышу моего проекта. Очень сомневаюсь в стропильной системе. Хочется не высокую крышу (сейчас по проекту 15 градусов) и простую в сборке конструкцию. Заранее благодарю.
    Домик_крыша симмметричная 15`.png Домик_крыша симмметричная 15` (2).png Домик_крыша симмметричная 15` (1).png
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Rancher, Если делаете плитную обшивку, то укосины не требуются. Тем более в таком исполнении как у Вас.
  10. Rancher
    Rancher
    Rancher
    Понимаю, но скорее всего обшивка появится не сразу, а через пару месяцев, в надежде, что каркас немного просохнет, поэтому решил подстраховаться. Хотя в таком случае укосины наверное стоит сделать временными, без врезки. Спасибо за совет.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут лучше бы конек сделать... Тем более, что почти по центру идет стенка.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Rancher, Файл создан в 19 версии, не могу посмотреть. Выложи в 8, как принято.
    Судя по картинкам, присутствуют стропильные затяжки - коньковая балка не нужна. Однако, если сборка стропил будет не готовыми фермами-треугольниками, а поэлементно, тогда конёк поможет в сборке. Его можно, предварительно, закрепить на временных подпорках.
    Окно, в боковой стене, не нуждается, ни в двойных стойках, ни в хедере, т. к. на него не будет нагрузки.
    Ещё, может стОит поднять ОСП до самых стропил, чтобы не лазить по стремянке зашивая пробелы?...
    И фиг с ним, что ослабится жёсткость перевязки стен и перекрытия, домик то маленький, и чай не в сейсмическом районе... - выдержит.
  13. Rancher
    Rancher
    Rancher
    @aostspb,
    Проект перезалил в 18 версии
    По нагрузке на окно понял, согласен, лишние мостики холода надо убирать.
    По ОСП плитам учту, район не сейсмический)
    Утепление потолка планируется 150 по затяжке, при этом потолок террасы будет открыт, чердак будет холодным, фронтоны будут зашиты ОСП с вент. окошком-решеткой. Ещё раз хочется убедится в правильности конструкции крыши. Крыша двускатная симметричная, но стена не посередине.
    Винтовые сваи уже установлены, обвязка из пакета досок почти закончена (мучаюсь с существенной погрешностью геометрии досок), размеры соответственно уже изменить нельзя.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Эта тоже редкость:)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Rancher, Немного побаловался. :)
