1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. id6117738
    id6117738
    id6117738
    Всем привет. Понравилась бытовка из этой темы:
    Собираюсь строить по этому проекту. Подскажите, заметил что в окнах отсутствуют двойные стойки? можно без них или все-таки сделать для перестраховки?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Двойные стойки не нужны, т. к. запредельных ветровых нагрузок не будет - размер окон довольно мал.
    А нагрузка от крыши распределяется общими ригелями - обвязкой верхнего перекрытия.
    В дверном проёме сделал двойные стойки. :)
  3. Stanislav_Ki
    Stanislav_Ki
    Stanislav_Ki
    День добрый.
    Подскажите, как можно увеличить этот проект до 10-11 метров? Или проще новый рисовать, под конкретные цели?
    И еще вопрос: есть ли минусы в такой длине бытовки? Бытовка 6х4.jpg
    И еще в догонку: сваи тисэ не избыточно для такого строения? Про покрышки читал, но не хочу, чтобы они торчали над землей. А вкапывать ниже уровня вроде не очень хорошо.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Stanislav_Ki, В смысле размер 10х4 м ? Не вижу ни каких минусов.
    Переделывать не надо, проще нарисовать новый.
    Предпочтительный тип фундамента зависит от конкретных условий грунта и сроков.
    Самый быстрый, пожалуй, свайно-винтовой, заказанный с установкой.
    На размер 10х4 надо 18 шт из 89 трубы, с лопастью 250, по 3 000 руб шт. Итого 54 т. р.
    Сваи тисэ будут надёжней, но и геморней - в общем избыточны.
    Для примера, у меня есть проект двухэтажного домика 10550х4400, но тут свайное поле уже было готовое.
    2 ростверк подосовка.jpg 2-1. ростверк размеры.jpg 3. нижнее перекрытие 1 размеры.jpg 3-1. нижнее перекрытие 2 размеры.jpg 6 поддержка утеплителя нижнего перекрытия.jpg 7 токсово .jpg 8 ОСП поперёк лаг.jpg 10. внутренние размеры..jpg
  5. Stanislav_Ki
    Stanislav_Ki
    Stanislav_Ki
    хочу такого плана сарай-гараж.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @e1g1o, Добрый день. Решил воспользоваться вашим проектом. И когда начал разбираться в материалах, то заметил много обрезков отходов в досках 50х100 те что на стены идут отход.JPG Поясните пожалуйста.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну и загадал загадку! :)] Думаешь я помню, о чём думал, когда собирал материал в пакет?...
    Наиболее вероятное, логическое объяснение - это доски для заполнения пустоты в дверном полотне.
    Видимо, не стал резать в точный размер, а взял с припуском, но, чтобы не вылезать за 3 м. материал.
  8. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Подскажите, как правильно выполнить примыкание произоляции из полиэтиленоврй пленки 200 мкм к пластиковым окнам? Хотел проклеить коричневым скотчем, но долговечность такого способа вызвала сомнения.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тебе сюда https://www.forumhouse.ru/threads/338764/#post-14443847
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Бутилкаучуковой лентой:)
  11. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте всем! Как считаете, возможно ли в бытовке использование в качестве черновых полов дюймовки? И как потом бюджетнее организовать чистовые полы, можно ли бросить сверху линолеум, или просто покрасить?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Конечно возможно. :) Только прежде, чем так делать, постройте модельку: 2-3 доски на реально расположенных лагах и попрыгайте на ней. Устроит такой батут - делайте.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На дюймовку, обязательно, надо положить ОСП, а потом линолеум. Если лаги с шагом не более 625, то, для бытовки будет супер.
    Эта модель, из 3 досок, не будет соответствовать реальному полу
    Я пол делал вообще нарушая все нормы:
    На пролёте 2500, лаги 100х50, с шагом 1200.
    На лагах настил 100х25 со щелями
    На дюймовке ДВП и линолеум.
    Батутит сильно, но за 10 лет никто не провалился...
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, скрип половиц друг о друга - тяжело имитировать. :) В остальном - человек просто получит представление о прогибах и сам решит: стоит оно той экономии, или нет. ОСП - тоже не всякое по толщине и не просто так надо класть, а следует крепить его к доске - тогда этот пирог будет работать на изгиб...
  15. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Уважаемые форумчане, а что вы думаете по поводу фундамента быки-домкраты, например вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/162937/ Имеет право на жизнь для каркасной бытовки или бани?
