1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Не совсем понял, что за домкраты(
    Скажу кратко: кроилово ведет к попадалову:aga:
    Если под хозпостройку, то поставьте на блочки и все. Перекосило, поддомкратили, прокладку подложили и все. Я у себя сарайку вообще брусом с большим рычагом приподнимал. 10-15 минут и все выровнял.
  2. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Про кроилово понимаю, но и делать капитальный фундамент под лёгкую каркасную баньку-бытовку кажется лишним. Склоняюсь к тому чтобы вместо блоков отлить опорные подушки используя для опалубки пластиковые ведра 16 л.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Блочок стоит 120 руб. и никаких замесов, грязных работ, надрыва спины. Но это дело хозяйское:hello:
  4. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Не знаю как у Вас, а в Челябинске я долго искал но так и не нашел фбс 40 на 20 или хотя бы бетонный блок такой же м 150, может плохо искал?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  6. Krudmi
    Krudmi
    Krudmi
    Воронеж
    Добрый день. Спасибо за отличную тему, читаю с самого начала. Начал строить фундамент под бытовку на плитке с блоками. Возник вопрос. Куда деть края геотекстиля из под песчаной подушки, песок 600х600 под плитку 500х500, завернуть на песок а потом плитку или оставить на грунте. Может есть еще варианты? И еще, в какой момен застелить всю площадь полиэтиленом для отсечки влаги отгрунта?
  7. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Себе застелил сразу после установки свай (у Вас - блоков). У соседки при постройке дома застелить пленкой и 5 см песка просили 5 000. После установки ростверка - 10 000. После постройки стен - 15 000. Она так и не стала делать. Но чем позже - тем сложнее.
  8. Krudmi
    Krudmi
    Krudmi
    Воронеж
    Понимаю что лучше плёнку сразу положить. У меня пирог такой, ямка 600х600, геотекстиль, песчаная подушка, пеноплекс, плитка 600х600. Может плёнку положить под пеноплекс что бы её не резать? IMG-306749822e8329cf94343d51d9991b0b-V.jpg
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем в данном конструктиве пленка? Если в качестве прокладки между бетоном и деревом - то там лучше работает рубероид.
  10. Krudmi
    Krudmi
    Krudmi
    Воронеж
    Плёнка на грунт по всему пятну застройки, вроде защищает от влаги из грунта, и от растительности под бытовкой
  11. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    тут скорее вода будет стоять НА пленке, лучше застелите геотекстилем плотным и сделайте продухи для вентиляции, если будете зашивать цоколь, если зашивать не будете, то и так продует)
  12. Krudmi
    Krudmi
    Krudmi
    Воронеж
    Наверное действительно застелю геотекстилем. А геотекстиль из под песчаной подушки может завернуть на неё? Затем всю площадку застелить, потом ппс и плитка.
  13. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Вам же геотекстиль нужен исключительно для того, что бы сорняки не росли?
    Я делал так - установил опоры, примерно как Вы хотите, потом срыл плодородный слой см 10-15 (жене плодородка пригодится деревья сажать), сверху расстелил гетекстиль и на него насыпал немного песка, что бы его ветром не таскало. 3й год под террасой не растет ничего
  14. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Всем добрейшего времени суток! Потихоньку строю свое каркасное творение. Заканчиваю пол (утеплил, застелил все пленки). Но есть одно но. осб плиту я нашел только 12 мм. Пролеты у меня как и у всех 58-59 см. Кажется, что будет прогибаться, тонковата, да и качество оказалось не на высоте. Отсюда мысль о контробрешетке из 50мм бруска. Нашить его почаще, чтобы уменьшить пролеты. Кто что скажет?) Заранее спасибо)
    зеленым-контробрешетка.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Александр Lexx, Лучше обрешётить дюймовкой, пролёты будут меньше при том, что расход дерева тот-же, и высота не пострадает. Можно даже почти сплошную обрешётку сделать... необрезной доской.
