1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Shivakasi
    Shivakasi
    Shivakasi
    Вроде сохранял в 8 версии, но видимо перезаписал перед заливкой. Исправляюсь.
    Размер внутренний жилого блока получается 2,5 х 5 с копейками. Общие размеры по ростверку 5,2х5,3 примерно.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Сразу предлагаю посмотреть пару картинок из серии "как надо",
    а далее давайте по порядку:
    1. Каркасы стен собраны нормально, разве что надо добавить красных коротышей, как на картинке
    и стоек у двери многовато, хватило бы и двух, но если дверь будет железной, возможно перезаклад и имеет смысл.
    Что касается хидеров над окнами, то удобней их сделать тогда уже из бруса, чтобы не ломать голову чем утеплить 20 мм или как вариант сделать одинарными, но из доски 150х40 мм
    2. То что у Вас расположено в слое "Верхняя обвязка..." по факту таковой не является, так как обвязка должна связывать перпендикулярные стены и обеспечивать распределение нагрузки от стропил.
    Кроме того не раскрыт момент как будет осуществляться крепление сдвоенной доски в торцам столбов?
    3. Переходим к потолку и стропилам - вроде конструкция простая, но над бытовкой наблюдается некий перебор конструкций, а над террасой доски банально прогнутся под собственным весом...
  3. Shivakasi
    Shivakasi
    Shivakasi
    Благодарю за ответ и советы!
    Некоторые недочеты появились из-за того, что крыша в первоначальном варианте была ориентирована по другим сторонам. В том числе и название слоя с обвязкой, изначально она была именно обвязка в классическом смысле. Но потом решил крышу повернуть и задумался над реализацией.
    Понял, спасибо
    Думал вообще над их необходимостью, ведь стена получится не нагруженная. Но наверно действительно остановлюсь на варианте одинарной 150х40. Лучше перезаложиться.
    Пока еще думаю. Терраса и стропилка вызывают у меня трудности. Пока перекапываю другие проекты, в надежде найти подходящее для себя решение.
    Для утепления потолка сделал перекрытие в таком виде, чтобы проще было утеплять.
    Если сделать верхнюю обвязку в классическом виде, то все равно на нее придется класть сдвоенную доску, т. к. стропила веранды надо на что-то опирать. Поэтому от обвязки отказался и заменил ее вот на такой вариант.
    Стропильные затяжки для меня темный лес, но в таком варианте они мне показались удобнее, чем если их ставить ближе к коньку. Так хоть как-то можно использовать пространство над бытовкой.
    И тут еще возник вопрос, можно ли для затяжек использовать не 40х100, а дюймовку?
    Ломаю над этим голову. Может быть что-то посоветуете? Может вынести пару потолочных лаг на всю длину и тогда они немного поддержат затяжки?
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Рад помочь!
    Лучше не проекты перекапывать, а книги и нормативную документацию - на ФХ этого всего в избытке.
    По стропильной системе есть несколько вариантов:
    1. Фермы позволят перекрыть пролет полностью, но более трудоемки и требуют качественного дерева, хотя и с меньшим сечением.
    2. Можно использовать коньковую балку, тогда отпадет необходимость в затяжках.
    3. Доработать существующую конструкция, добавив подкосы - на одной картинок, которые кидал ранее их видно.
    НО в любом случае надо усиливать боковые стены и связывать столбы.
  5. Shivakasi
    Shivakasi
    Shivakasi
    Скорее всего к этому и приду
    И так уже какой-то колхоз получается у меня. Надо переспать с мыслью о коньковой балке и перерисовать вообще стропилку)
    Необходимость связи столбов на лицо, согласен, а что с боковыми стенами? Или речь именно про террасную часть?
  6. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Для Ваших размеров оптимальный вариант.
    Сразу не уточнил - фронтоны собираетесь делать каркасные или обрешеткой "выгнать"?
    Столбов на террасе хватило бы и трех...зачем столько?
    Лучше сделать максимум вариантов в скетче и выйти на объект с проектом и понимаем что и как делать!
    Речь про боковую сторону на которую будут опираться стропила.
    P. S. В черновике как то так...
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  8. Shivakasi
    Shivakasi
    Shivakasi
    @e1g1o, @sav123, спасибо! завтра на работе посмотрю)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Shivakasi, Вот ещё посмотри, а то переработаешь... :aga:
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Уважаемые форумчане,
    если кому-нибудь понадобится, я посчитал стоимость пиломатериала на сарайчик 3х2,5, представленный @e1g1o, вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/posts/21386069/
    Получилось:
    25х100х3000 26 шт. (13)
    50х150х3000 25 шт. (13)
    50х100х3000 40 шт (20)
    * в скобках - количество 6-метровых досок
    Варианты:
    а) обрезной лес: 12 525
    б) строганный ЕВ лес: 16 008
    в) строганный сухой лес: 19 009
    OSB 1250х2500х9 15 шт: 10 500
    Цены указаны в среднем московские (бывает и дешевле и дороже)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сейчас закину твои подсчёты, прямо в сарайчик. :)]
    Повешу ценник, такскть...
  12. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Т. е. под 50х150 нужна Опора бруса оц раскрыт 150х76х75х2,0 OBR R-75/150 (40)?
    Не разобрался с обозначениями - односторонняя и двусторонняя опора это как?
  13. Shivakasi
    Shivakasi
    Shivakasi
    Просто и элегантно, огромное спасибо! Буду дальше шлифовать на этой основе.
    Подскажите, пожалуйста, по креплению обвязки к блокам. Стоит ли делать или достаточно будет собственного веса конструкции, чтобы она никуда с них не делась? И поддомкарить в случае чего проще для корректировки в случае подвижки. А если крепить, то достаточно ли будет металлические уголки прианкерить к блокам и гвоздями к доскам обвязки?
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Судя по описанию ширина 75, а надо 50 или 40, вот посмотрите шпаргалку.
    Как следует из названия - держит с одной стороны или с двух - нужна такая как на картинке.
    Для самоуспокоения можно добавить уголки на анкерах, в общем случает забить :close: на это дело - столбики не такой массы, чтобы удержать домик, но с другой стороны и Питер не Канзас :)
  15. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста. Вчера вечером поднял две стены, закрепил. И только потом обнаружил ошибку (под пароизоляцией не видно, да и сам поторопился). По проекту доска каркаса пола 40мм, а у меня из-за отсутствия такой на пилораме использована 50мм. Отсюда погрешность 20мм и каркас стены перекрывает вторую доску всего-лишь примерно на 10мм вместо 20мм. А где-то и меньше из-за не идеальной геометрии досок.
    На сколько критичен такой маленький нахлест? Как повлияет на нагрузку от стены, крыши, снега зимой?
