1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    В целом интересный проект, проработка неплохая, но нет единства технологий - понятно, что это небольшой домик и т. д., но гораздо проще отталкиваться от стандартных узлов.
    Что имею ввиду:
    - при наличии двух обвязок у каркасов стен - ригель во всю стену не нужен.
    - обвязку окон привести в соответствие - если добавляете стойки - то по всей высоте.
    - полноценное перекрытие избыточно для небольшого домика, тем более чердак обитаетмый, а не холодный, если я правильно понимаю ;)
    - министены и фронтоны чердака можно сделать проще и одной деталью.
    - выносы кровли сделать с помощью лесенок.
    Насколько позволил разглядеть SketchUp Viewer, для полноценного просмотра было бы неплохо выкладывать модель в восьмой версии Sketchup.
    Ваш домик напомнил мне американский проект, можно нагуглить по имени файла с картинкой или напишите в л\с дам ссылку - он великоват чтобы сюда выкладывать.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот те - на... :nono:
    Чего же раньше то молчал про укосины и ИБ?...
    Я нарисовал уже с обшивкой ОСП и нащельниками а-ля фахверк.
    Окна, двери не стал рисовать.
    Фронтонные выносы крыши по 400 мм, держатся на сплошной обрешётке
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @sav123, Андрей, на буржуйские сайты ссылку можно. Выкладывай на всеобщий интерес. :)
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Сайт не помню, скачанный проект лежит у меня в коробочке (Dropbox) поэтому и предложил погуглить :)
    Собственно вот оно
    https://tinyhousedesign.com/12x24-homesteaders-cabin-free-plans/
  5. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Получилось очень круто! Спасибо! Возьму на заметку, супруге покажу)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Перекрытия мансарды там на одном ригеле держатся? И шаг лестницы в 33см - это за пределами разумного... Хотя это и двойной шаг, но все равно - страшно: лицом вперед по ней уже не пойдешь.
  7. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Вот бы еще жилой чердак в Вашем исполнении) Мы хотим там спаленку сделать с окнами на обе стороны)
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Нет, ещё на стойках стены - технология называется balloon, ныне практически не используется, но в небольших домах вполне применима, имхо.
    Что касается удобства лестницы, то и в советских дачах они были далеки от этого — всё ради увеличения полезного пространства!
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На длинные стороны окна не получатся, т. к. мешают свесы.
    Спальная андресоль слишком мала для двоих.
    Чуть увеличил, но теперь лестница не очень удобная.
  10. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    А мой вариант крыши, т. е. 45 градусов с затяжками и без конька, как на Ваш взгляд, он рабочий? В таком варианте можно устроить практически полноценную мансарду.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Sergey_VSK, :no:
    Я сделал угол крыши 36 гр, и плюс возвышение стен на 1,25 м над андресолью. Места совсем мало.
    В твоём варианте места между длинных стен будет ещё меньше.
  12. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Честно говоря, никаких расчетов кровли я не проводил. Сделал на глаз, думаю выдержать-то должно. По идее с углом в 45 градусов стропила должны боковые стенки тащить друг на друга, т. е внутрь здания. Да и пилить все под 45 гораздо удобней, хочу упростить жизнь.
  13. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Простите, не понимаю... Угол меньше, соответственно кровля ниже, значит и места меньше... Или я куда-то не туда смотрю?
  14. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Говоря о моем варианте, я имею ввиду только угол кровли и отсутствие конька. А стены я приподниму. Вообще за основу каркаса хочу взять Ваш вариант, он проще и логичней, да и материала меньше. Я по неопытности слишком намудрил чего-то.
  15. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    А можно совсем поизвращаться и сделать еще одну антресоль по другую сторону балки, вместо второго света, поставить туда, например, стол и стул, организовать рабочее место перед окном) Только как сделать общую лестницу? Вот это вопрос) Но такая концепция мне очень по душе)
