1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Побаловался немного) Есть у кого идеи как помочь этим дачникам слезть с антресолей?
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А зачем они туда залезли? :faq:
  3. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Вопрос не "зачем?", а "как?". Хрен знает. Вот такие у меня бредовые идеи насчет минидомика/бытовки. Хочется максимально использовать пространство. Блин, в идеале хотелось бы уйти от опоры конька и сделать единую мансарду и, скорей всего, по технологии balloon, о которой выше писал @sav123
  4. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Благодарю! Подскажите, пожалуйста, еще несколько моментов.
    Не нужно ли такие же стойки делать под каждой стропилой?
    Начал склоняться к тому, чтобы утеплить саму крышу. Потолок будет повыше, комфортнее) Правильно ли нарисовал? И нужны ли тогда лаги?
    На стропила была куплена доска 40х150, так как сначала планировал утеплять потолок. Но...переобуваюсь на ходу) Как тогда сделать, чтобы положить 20см утеплителя? нашить еще брусок поверх доски 150 ?
    Заранее спасибо!
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну с этим обращаются к специалистам другого профиля :aga:
    Истина известная всем, что даже в домах значительно большего размера лестница, это "головная боль" и пропадающее место.
    Делать минидомик в два этажа по высоте - не имеет практического смысла :aga:
  6. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Всем привет)
    Решил я себе сделать беседку для барбекю, нарыл на одном голландском сайте такой вариант, который мне очень приглянулся.
    Немного его перерисовал, планировку решил, что такая оптимально:
    И нарисовал черновик в скетчупе.
    Закрытую часть хочу утеплить стены 100, потолок 150, в холодное время воткну туда газовый обогреватель.
    Подскажите плиз, где фатальные ошибки в черновике?
  7. komend
    komend
    komend
    У меня домик в полтора этажа... антресоль спальная только с одной стороны получается... фото не слишком информативны, лестница не суперудобна, но привыкли уже прыгать...Места маловато, но пока нас очень устраивает наш минидомик (под антресолью у нас кухня)
  8. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    А с/у у Вас есть или планируется? Думаю отказаться от с/у в пользу кухонной зоны. Туалет и душ сделаю на улице. Не могли бы вы поделиться планировкой?
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Голландские картинки крутые :)
    По проекту, в целом хорошо, но нужна проработка деталей:
    - фатальное отсутствие верхних обвязок на стенах! Наклонные стены можно делать без верхней обвязки, но тогда необходимо стойки завязать (врезать) со стропилом.
    - оформление проемов. Хидер должен опираться на целую стойку, при этом в наклонных стенах он не обязателен. Большое окно надо обвязать по правилам. Шаг стоек под окном великоват!
    - в углах не хватает доски для внутренней обшивки.
    - столбы снизу не привязаны к обвязке.
    - брус в качестве ригеля можно применить сухой, иначе его выкрутит и будет не очень красиво...конструктивно было оптимальней врезать ригель в стену!
    - уклон кровли невелик - чем крыть планируете?
    - ставить стены на половую доску не очень хорошая идея - лучше предусмотреть настил после установки стен.
    Непосредственно по проекту - удобно использовать сгруппированные объекты - допустим все стойки и обвязки каждого каркаса стены, работать с ними будет проще. Аналогично обшивки, собственно их было бы неплохо разместить в отдельном слое, без привязки к стенам.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Небольшой спальный "лофт" над с/у-кухней имеет право на жизнь :aga: Но вот делать его в полный рост по коньку - не правильно (лишний отапливаемый объем), т. к. теплый воздух поднимается вверх и в результате отапливается не используемый объем;)
    С/у с газовой колонкой удобнее в доме :aga:
  11. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    @sav123, Большое спасибо за ответ)
    Да, скорее всего придется так и делать (врезать), потому что газовый обогреватель у меня около 2 метров высотой и над ним надо хотя бы 20 см чтобы оставалось до потолка (здесь в верхней точке 2.6 высота потолка).
    Все это строение не хочу делать очень высоким, т. к оно будет стоять с южной стороны и при высоте в 4 метра там тень будет на пол участка.
    Переделаю)
    Про внутр отделку совершенно забыл :)) переделаю тоже)
    Этот узел пока не продумывал как крепить, задумаюсь, спасибо)
    Да, Вы правы, переделаю)
    Металлочерепицей, думал может быть осб кинуть вместо обрешетки, оно валяется 2 год ненужное (
    Думал так получается типа платформа) Хорошо, переделаю)
    Учту) Спасибо)
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    На самом деле совсем несложно сделать наклонную обвязку и ничего не врезать, правда там пилить под уголом надо, что при наличии циркулярной пили не представляет проблемы.
    При отсутствии лаг пола остается только домкрат, недешево но надежно!
    При наличии ОСП можно реализовалть наплавляемую кровлю (есть примеры на ФХ) - тут и угол можно сделать меньше и стилизовать кровлю под плоскую как на оригинальных картинках!
    Платформа то получается, но вы и лаги пола там упростили...доска толщиной 40 мм на пролете 1.2 метра не очень крепка, попробуйте положить и попрыгать, а долгосрочной перспективе нахождения в контакте с влагой она крепче не станет.
    Собственно лаги можно добавить внутрь, как например в моем минидомике.
    Кроме того не упомянул фронтонные свесы - выносы обрешеткой смотрятся весьма некрасиво и это не вопрос вкуса.
  13. komend
    komend
    komend
    Согласен... поэтому у меня в полный рост толком не встать... а мне там и не надо... главное там самое теплое место для спанья... Так то получилось шикарное ложе.(купил 2 матраса в Икеа) 4 человека спит комфортно... (сделал бра, читать кайфово там)... а так типа со вторым светом, сколько раз сидели с друзьями, классно когда потолок высоко...
    @Sergey_VSK, Домик задумывался как "гостевой" (он же тренировочный и на первое время) поэтому там только кухня, гостиная и антресоль спальная над кухней. Отопление там 1 масляный радиатор, за счет хорошего утепления и при минус 27 комфортно было. Для туалета и душевой построил рядом сарайчик...(туалет у нас торфяной, душ в этом году закончил только (по взрослому, вода с скважины, нагреватель, все под давлением)
    только у меня получилась зеркальная схема. Где узко на кухне-там полочки сделал...Холодильник как раз встал хорошо, столешница во всю длину... Места маловато, но практически полноценная кухня (раковина и слив в минисептик, на зиму ставлю канистру под сифон, ибо все по летнему варианту). Воду со скважины не заводил-над раковиной висит наливной водонагреватель, зимой залил водички-нагрел и мой себе... розетки сделал отдельно, одна двойная висит типа неотключаемая (для холодильника, отключается вводным автоматом, все остальные обесточивал)..
  14. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Тут вроде бы надо пара домкратов, думаю потяну)
    Там рядом банька с металлочерепицей, думаю сделать с такой же, того же цвета.
    Наплавляемая, наверное, не самый бюджетный вариант, хотя визуально, конечно, другого уровня строение)
    А если сделать нижнюю обвязку так и доску пола пустить поперек 150х50?
    Делал сейчас как раз под бассейн 16 тонный подобную площадку (правда каждые 120 см сдвоенная доска 150х50, между ними каждые 60 одинарная), но бассейн пока не ставил)
    да, согласен. Упустил этот момент.
    Не подскажите какие варианты сделать свесы толщиной в 150 примерно на односкатке?
    И, кажется, я забыл укосину на западной стене)
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здесь можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/posts/23927180/ :)
