1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Как не надо?... надо обязательно. Тот факт, что стропила со стойками стены образуют некий треугольник жёсткости, не гарантирует от складывания всей конструкции при первом ветерке.
  2. Danbor2008
    Danbor2008
    Danbor2008
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Есть дачный участок 15 соток с каркасником 5*7 в удовлетворительном состоянии. Участок неровный с близким расположением грунтовых вод (глубина залегания чуть больше метра). Грунт чернозем+суглинок. Есть постройки в виде раздельных душа и туалета, которые в ещё более удовлетворительном состоянии, чем сам дом. Их решено заменить в первую очередь.
    Планирую сделать на бетонным столбиках, заглубленных в землю на 1.5 метра.
    В последствии с одной стороны от душа хотел бы пристроить хозблок-летний домик размером 6*3м.
    Пристройка - с этой стороны
    Предполагается, что из пристройки можно будет, не выходя на улицу, попасть в душ или туалет.
    Второй наружный проём - для доступа к санузлу с улицы.
    Сделал в ScetchUp модель душ+туалет. Размер взял исходя из того, что нужен внутренний коридор.
    Основные материалы - OSB-3 плиты 18,12мм и доска 50*100 (нижняя, верхняя обвязка, несущие столбы первого этажа, крыша). Лаги пола, нижняя, обвязка - из сдвоенных досок 50*150мм. Верхняя обвязка и несущие столбики - из сдвоенных досок 50*100.
    В туалете планируется ставить умывальник. Душ предполагает поддон с шторками. Внутренние перегородки зашиваются OSB 12мм плитами, наружные стены - OSB 18мм плитами. Стены душевой с внутренней стороны подшиваются ПВХ-панелями, на полу линолеум.
    Почитал на форуме, что требуется паро- гидроизоляция при обустройстве мокрых зон, но ничего не понял.
    Есть вопросы:
    1. Паро, гидроизоляция, ветрозащита - в каких случаях нужно применять? Сооружение исключительно для летне-осеннего использования (до первых морозов).
    2. Возможно ли для гидроизоляции OSB-плит пола между линолеумом и плитами использовать рубероид или толстый полиэтилен? И нужен ли он? Линолеум нарезается с припуском на стены.
    3. Нужно ли перед монтажом внешних OSB-плит натягивать ветрозащитную пленку по всему периметру постройки? Хочется, чтобы не гулял ветер в постройке.
    2. Нужно ли уменьшать шаг лаг пола и компоновку лаг? Читал, что для OSB-3 18мм плит рекомендуемый шаг лаг 30-40см.
    3. Нужно ли бурить столбы ниже глубины промерзания грунта (1,83м)? Или 1.5 метров будет достаточно?
    4. Как скрепить фронтоны друг с другом? Возможно ли скрепить их обрезками сдвоенной доски 50*100 на металлические уголки?
    5. Если утеплять постройку из расчёта холодных осенних вечеров, то что нужно сделать?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Danbor2008, Совет по Скетчапу - делайте элементы в отдельную группу, а уже затем их можно копировать. Так не будет склейки отдельных элементов. При необходимости отдельные элементы, скажем каркас стены, так же можно затем объединить в группу.
    Так же создавайте сначала элементы в нулевом слое, а затем, создав новый слой, и соответственно его назвав, перенесите туда соответствующие элементы. Таким образом можно будет отключить отображение мешающего слоя, чтобы увидеть, скажем каркас под обшивкой.
    Вообще, почитайте темы по скетчапу https://www.forumhouse.ru/posts/23389333/
    По конструкции:
    1. Для небольшого каркасного строения вполне достаточно ставить фундаментные сваи, столбики, с шагом 3 м. Т. е. вам надо всего 4 шт.
    2. Дверные проёмы, под установку стандартных дверей, должны быть выше и шире дверного полотна на 100 мм. Т. е. для двери 2000х600 проём надо 2100х700
    3. Ростверк основания, как и лаги перекрытия пола, собраны не правильно. И так весь каркас. :no:
    Ларри Хон на ютубе вам в помощь, а так же Влад Воротынцев во вложении.
    4. Бак для воды под крышей мне не нравится в подобной роли. Не нагреется.
    Гораздо проще, практичнее и дешевле поставить проточный нагреватель на 5 кВт.
    И ещё - посмотрите готовые модели построек в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
  4. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Доброе утро.
    Столкнулся с проблемой)
    Не могу понять, как мне врезать укосину в стену из доски 100*50, в которую уже врезан ригель.
    Такой вариант правильный?
    И еще вопрос - из какой доски по толщине и ширине минимально допустимо делать укосину?
    Стойки 100х50, если врезать, например 40ю укосину, в стойке остается условно 60 мм. Это при условии, что с лесопилки доска придет реально 50ка, а не 46)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет.
    Укосину врезаем со стороны противоположной ригелю. Угол укосины 45-60 гр, врезаем захватывая максимально возможное количество стоек. Желательно две шт. разнонаправленных. Обязательно врезаем в нижнюю и верхнюю обвязку стены. Сечение укосины достаточно 100х25.
    Впрочем в качестве укосины можно использовать оцинкованную перфоленту.
    Полезная тема "Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски"
  6. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    С укосинами на коротких стенах какой то геморой)
  7. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Благодарю за помощь!
    Входная дверь 1950 потому что она есть в наличии. Но подумаю, может и правда поискать что-нибудь другое. Кстати, какую дверь посоветуете? Пластик, дерево или металлическую? В наличии металлическая, нужно утеплять.
    Сан. узел будет отгорожен легкой перегородкой. Например каркас из профиля и гкл. Думается, что все это будет легким и доп. перемычки в полу не нужны. Ошибаюсь?
    С проемом, возможно ошибся. Полотно двери (пластиковая со стеклом) 610х2100.
    Чистовой пол планирую застелить уже после стен. Поверх лаг дюймовку для вент. зазора и сверху половую доску, например 32мм.
    Еще раз спасибо за корректировку проекта. В выходные буду собирать крышу)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Внтзазор не обязателен. Половую доску сразу на лаги. Сверху пола линолеум, как пароизоляцию.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @seregarsp, Укосины из доски х25.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Александр Lexx, такую дверь нельзя использовать, как входную. Как мебель заносить? Проем входной двери должен быть не менее 80 см.
  11. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    По крыше все еще есть много вопросов)
    Скажите, пожалуйста, правильный ли пирог крыши я нарисовал?
    Можно ли использовать на обрешетку дюймовку (если да, то сплошняком или можно с каким-то шагом?) Или обязательно нужно осб или фанеру?
    Должен ли быть вент. зазор между пароизоляцией и утеплителем?
    Должен ли быть вент. зазор между подшивом и пароизоляцией?
    Можно ли на подшив использовать не листовой материал (имитацию бруса, например)?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Александр Lexx, сейчас не успеваю.
    Посмотри на сайте изоспана свой пирог.
  13. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Решил я таки обшить стены осб и не мучат укосины)
    Не пойму как свесы подбивать, к чему крепить? :)
  14. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вариантов закрепить немало, зависит от толщины и направления доски.
    Нарисовать в проекте не могу ибо он в версии 2018, посмотрел только в Sketchup Viewer.
    Сразу бросается в глаза, что лобовые доски (обрамляют стропила) у Вас из той же доски что и стропила, а чаще используют толщину ближе к дюймовке.
    Собственно лобовая доска должна быть чуть ниже, чтобы закрыть доски подшивки.
    Стремиться надо к такому варианту :)
    Спасибо @Tim1313 и его источнику красивых и правильных картинок: https://www.instagram.com/p/Bo8ssK2ljwu/
  15. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Спасибо, вроде в 8ке сохранял, но что то пошло не так)
    Лобовые переделаю)
    на тиматало подписан уже давно, классно делают)
