1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Василий Задов, Как стыковать ОСП на стойках из дюймовки? :no: Или листы будут расположены горизонтально?
    Я понимаю, собрать каркас туалета, как @MaxG2012, и то, он под стыки поставил перемычки из 100х50... Однако, встаёт вопрос размера утеплителя. Распространённый 1200х600 не будет держаться между стоек 100х25 с шагом 625. Придётся искать нестандартный...
    Ещё вопросы:
    Почему брус в ростверке, а не пакет досок?
    Какой будет фундамент?
    И вообще - нет ли скетчаповского файла (в 8 версии программы) для обсуждения?...
    Можете мой сарайчик скачать для разборки на составляющие. Как раз - размер 6х3...
    Для подсчета количества материала советую воспользоваться онлайн калькулятором https://smartcut.pro/
    Там просто вставляете количество и размер деталей, и он сам выдаёт вам рисунок раскроя из 6 м. досок. :)
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    да вот то то и оно, по правилам не получится, в таком случае бить наискосок. И да подгонять стойки под лист сложнее, вплоть до горизонтального расположения. Поэтому такой вариант рассматриваю скорее теоретически, на суд общественности т. с.
    А, ну это да, заменю на 2 50мм, проще и вести не будет. Чисто машинально у всех на картинках брус, ну и я туда же.
    Очень простой: тротуарная плитка, на нее пескоблок и так 9 раз прямо в грязь, ну подрежу совковой под уровень, где плитка будет. Покрышки, разработки грунта, закапывание денег под бытовку, нет не заставите, проходил уже. Это бытовка...
    май скетап из вери бед :aga:. Я его читаю нормально, кручу верчу, но вот создание моделей в нем не осилил... поленился
  3. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Доброго всем дня! Прошу сильно не ругаться, вопрос задавался уже сто раз, но похоже я уже перечитал... Готовлюсь к зашивке стен. Каркас собран давно. Запутался в рекомендациях по правильному пирогу стены.
    Правильна ли будет такая последовательность (изнутри-наружу):
    Имитация бруса -> контррейка (40х50, например) -> пароизоляция-> утеплитель (базальт 150мм) -> ОСБ -> гидроветрозащита -> контррейка (опять 40х50) -> металлический сайдинг.
    Не могу понять нужна ли гидро-ветро защита и она поверх ОСБ или поверх утеплителя.
    На сайте изоспана (хотел его покупать) в пироге стены нет осб, поэтому у них
    1. наружная обшивка
    2. контррейка
    3. гидро-ветрозащитная мембрана
    4. утеплитель
    5. пароизоляция
    6. внутренняя отделка
    Заранее спасибо)
  4. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Это я понимаю, поэтому и написал ИЗНУТРИ-НАРУЖУ :)
  5. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Александр Lexx, сорри, где мои глаза были... У меня просто имитация снаружи... Утверждают, что нужна, поверх ОСБ
  6. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Бывает)
    Вот если ветро-гидрозащитой (ВГЗ) закрыть утеплитель, то по идее оставшаяся влага (например от древесины, пары эти же..) сможет выйти наружу. НО упрется в осб. Если же сначала закрыть ОСБ, а поверх нее закрыть ВГЗ. то какой тогда в ней смысл?...
  7. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Александр Lexx, Думаю, что тут главное предназначение мембраны не допустить намокание ОСБ снаружи каким-либо способом. Понятно, что вероятность намокания от дождя при готовом фасаде минимальна, тем не менее... Туманы например, повышенная влажность воздуха в вент-зазоре...
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Александр Lexx, Можно не закрывать наружное ОСП тряпкой ГВЗ. Но если сделать - хуже не будет. И не сильно дорого. Однако, если всё же закрывать, то правильной мембраной. Например Изоспан FQ proff иначе нет смысла.
    А вот внутри помещения контр. рейка не нужна, если не будет дополнительного контр. утепления.
  9. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Контр. утепления внутри не планируется.
    Получается: Имитация бруса - Пароизоляция - Утеплитель - ОСП - Мембрана (изоспан ам в моем случае) - контр. рейка-мет.сайдинг.
    Все верно?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно.
  11. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Не забудьте сразу капельник и крюки для водостока поставить.
  12. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Да, спасибо) Как раз сегодня должен успеть заехать купить)
  13. 44slayer
    44slayer
    44slayer
    Кострома
    Всем доброго времени суток!
    Прошу совета, вопрос по лагам пола.
    Хочу начать делать бытовку 6х3. Фундамент сделал из покрышек только по периметру. Несколько раз в темах и ответах видел что на пролет 2,9м кладут лагу 50х150, но калькулятор говорит, что этого недостаточно.
    Посоветуйте пожалуйста, класть доску 50х200 или можно 50х150 с шагом почаще?
    P. S.
    Бытовку планирую с двускатной крышей, холодным чердаком и утеплением, стены: 100, пол: 150, потолок: 150.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @44slayer, если у вас ростверк шириной 150 мм. тогда на 3 м. пролёт лаг пола составит 2700 мм.
    Шаг лаг, для утепления пола, берём стандартно 625 мм.
    Проверяем по калькулятору балок Владимира Романова.
    Стандартная расчётная нагрузка 300 кг/кв.м.
    Если взять лаги 150х40 получаем максимально допустимый прогиб
    Если 150х50 - есть запас в 20 процентов.
  15. 44slayer
    44slayer
    44slayer
    Кострома
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    Да, ростверк хочу 3 доски 50х150.
    Я тоже как раз смотрел по этому калькулятору, но увидев красную строчку, подумал что это недопустимо)
