1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @44slayer, не забывайте, что на пролётах более 2 м. требуются бриджинги (связи) между лагами пола.
  2. 44slayer
    44slayer
    44slayer
    Кострома
  3. 44slayer
    44slayer
    44slayer
    Кострома
    Приветствую! Скачал скетч ап, попробовал нарисовать свою будущую постройку.
    Если не затруднит, посмотрите пожалуйста кто-нибудь файлик.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @44slayer, Перезалейте файл в совместимости с 8 версией скетчап, как того требуют негласные правила форума... пожалуйста. :)
  5. id10435730
    id10435730
    id10435730
    Всем привет. Планировал поставить тумбы из 4 блоков 4х2х2 под бытовку. Теперь думаю ставить просто по одному блоку, подскажите возможно так сделать или всетаки ставить по 4 блока?
  6. 44slayer
    44slayer
    44slayer
    Кострома
    Странно, вроде в 8 сохранял. ..
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @44slayer, У вас не хватает опоры для пола возле торцовых стен.
    И наоборот - лишние сдвоенные стойки в проёме окна, т. к. тут нагрузки нет.
  8. 44slayer
    44slayer
    44slayer
    Кострома
    Правильно ли я понял, что опоры с одной стороны опираются на обвязку, а с другой прибиваются к лаге? а потом на них кладется доска (плашмя) ?:faq:
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет! Плдскажите, могу ли я пристроить к сараю спереди навес 1,5-2м, шириной 3м, во всю длинну сарая, таким образом, что две стойки навеса будут стоять на прикопанном бордюрном камне, а крышу закрепить просто к стойкам сарая? Или нужно ставить всё на одной платформе иначе навес улетит при ураганном ветре?
  11. kozzzik
    kozzzik
    kozzzik
    Здравствуйте. планирую стройку бытовки. на участке ничего нет. Имеет ли право на жизнь такая конструкция. Строил под листы ОСБ. В строительстве профан полный. Бытовка планируется к использованию до морозов, то есть утепление будет. МО.
  12. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Расскажите какие варианты отделки рассматриваете - пол, стены снаружи\внутри? Какой фундамент? По крыше какие варианты - плоская, одно\двух-скатная?
    Набросок неплохой, но не законченный как я понимаю?
    Стойки расставлены с определенным шагом, но листы ОСП не попадают на стойки, а не висят в воздухе - это неправильно!
    Сечения доски 100х40 мм для лаг пола недостаточно на выбранном пролёте.
    Навскидку как то так :hello:
    P. S. Благодарю за картинку и модель в восьмой версии :victory:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, Можно. Стойки бы закрепить к прикопанному камню...
    Ну а если улетит навес, так и фиг с ним... :)
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну не хотелось бы, чтобы улетел :aga: Как сделать по надежнее? Под навесом пол не хочу, просто земля.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Забить в грунт на метр по паре стальных уголков для каждого столба.
