1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Expresso, Отлично поработал. Осталось совсем ничего - разобрать старую постройку и начать всё строить с чистого листа. Тут уж и внутренняя планировка как душа пожелает... :)
    Вот поверь - я бы так и сделал! Ломать - так ломать! И строить заново!... по продуманному проекту.
    Это - и проще, и веселее, и продуктивнее, чем мастырить, к старому домику, новый пристрой. :super:
  2. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    @e1g1o, Не скрою, была такая мысль, по-правильному)... если бы она была голой внутри) Но, на сегодняшний день, разобрать крышу с МЧ раза в пять проще и эффективней полного перестроя.
    Сегодня закупаюсь пиломатериалом и погнали...
    Есть замечания по основному конструктиву?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Expresso, Укосины не правильные. Они должны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки стен.
    Подпорки стропил тоже как то не серьёзно стоят. Лучше сделать атиковую стенку. А в стропилах вырезать опорные площадки.
    Фронтоны не прорисованы.
  4. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    @e1g1o, Доброго дня!
    Укосины внутри предыдущего домика я уже не изменю, только вырежу для дверного проема.
    Добавил укосин УКОСИНЫ1.jpg УКОСИНЫ2.jpg . Нашел ещё такой вариант original.jpg , он тоже правильный?
    Поменял стойку, которая пристраивается к домику, чтобы нормально внутри вагонку пришить стойки.jpg .
    Вот так надо делать проемы окно.jpg , хотя в старом домике я вообще так не заморачивался. Были стойки, да поперечные две доски и проблем не возникало. Может это слишком серьезный вариант для такого строения?
    Так как изначально наверху было 15 см утеплителя, то сейчас добавляю ещё 15. Переделал обвязку обвязка.jpg .
    И общий вид общий.jpg .
  5. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Достаточно ли будет обрешетки для свеса 50см. Или надо усиливать?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для свеса 50 см надо делать аутригеры фронтонных выносов с шагом 600 мм.
    Либо сплошную обрешётку из доски 150х25.
  7. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    @e1g1o, Изменения в проекте:
    Точные оконные и дверные проемы, крепежные планки для лаг верхней обвязки крепежные планки для лаг.jpg , консольные стропила консольные стропила.jpg .
    Несколько вопросов:
    1. Нужно ли ещё добавлять укосин на стенке таким и ещё каким способом укосина.jpg ?
    2. Правильно ли я понимаю, что нужно удлинить стропила, чтобы срез ОСБ и обрешетки был вертикальный для крепления планки стропила.jpg ?
    3. Достаточно ли для крепления стропил к обвязке гвоздями по 4шт с каждой стороны или ещё на уголок крепление.jpg ?
    4. Многие посоветовали ставить в конек доску по всей крыши с опорой по центру. Я всячески хочу уйти от этого варианта, чтобы центр остался свободен для прохода. Необходимо ли ещё усиливать крышу?
    Спасибо
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Expresso, Выложи файл скетчап в 8 версии. С картинками не очень понятно.
    1. К-укосины бесполезны. Лучше обшить углы мебельной ДВП-шкой.
    2. Можно срезать стропила под прямым углом, и сформировать невертикальные карнизы, а можно срезать под углом к вертикали первую доску обрешётки, и сформировать вертикальные карнизы. Устройство кровли не будет сильно отличаться.
    3. Файл "куда бить гвозди" во вложении.
    4. У тебя верхнее перекрытие играет роль стропильных затяжек. Несущий конёк не обязателен. Значит и подпорки для него не нужны.
    В торцовых стенах проёмы можно выполнить без хедеров и сдвоенных стоек. Вся нагрузка идёт на длинные боковые стены.
    Какая планируется кровля? Что-то обрешётка редкая... Стартовую (на карнизах), и вершинную у конька надо сдвоить - по любому.
  9. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    @e1g1o,
    1. Будет обшит весь фасад МДВП, так что думаю и это придаст недостающей жесткости.
    2. Вот я так и имел ввиду выставить обрешетку и ОСБ как на рисунке.
    Кровля - мягкая черепица.
    4. Не очень понял этот момент. Рисунки - это варианты скрепления конька крыши и если скрепить стропила вверху металлической планкой, можно без этой доски обойтись 2019-09-09_100215.jpg ?
    А прочность, чтобы выдержать нагрузку получается достаточно, берет на себя атиковая стенка.
    5. хедеры все таки оставлю на двух окнах пролетом 2,1м.
    Обрешетка получается из расчета 4 доски на 1 лист 12мм ОСБ
    Скетчап файл весит под 40мб и не загружается. Удалил весь интерьер, но легче он не становится
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это варианты. Если вверху стропила соединять перфопластиной, можно обойтись без доски.
    Шаг обрешётки под ОСП 12 мм. получается 312 мм. - тогда нормально.
    На самом деле не убрал. :aga:
    Попробуй убрать не используемые компоненты.
  11. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Expresso, По моему, на проём входной двери нужны двойные стойки.
    Не нужно врезать обрешётку в стропила. Достаточно врезать выносы аутригеров только в стропильную балку над фронтоном (розовую).
    Фронтоны не сделаны.
  13. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    @e1g1o, Везде рисунки с двойными стойками и хедером в проеме. А вот, чтобы отдельно от нижней до верхней обвязки, только несколько нашел. Смысл затеи, чтобы крепче или жестче было?
    В этом домике как раз сейчас стоит дверь по одной стойке на стороне. Я уже отчасти привык, что захлопывая дверь, вибрация отдается по всему каркасу. Но я так понимаю это болячка каркасников впринципе. Можно попробовать... посмотрю разницу.
    Да, на самом деле, обрешетка не врезана. Просто забыл их поднять, приподымая стропила)
    А консольные стропила 25*150 помимо оберешетки закрепляю планками 50*150 без каких либо врезок 2019-09-09_214350.jpg .
    Состыковал карниз карниз.jpg .
    Фронтон с проемом для дверцы на чердак фронтон.jpg .
  14. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Очень ценный файл, спасибо большое.
    Но в переводе неточность: гвозди по американской системе 16d соответствуют нашим 90мм, а не 120. А 3"*.131" - это 3-дюймовые гвозди для нейлера.
  15. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Болячка любого строения с лёгкими стенами. У меня домик из бруса 10см. - то же самое.
