1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ждём тему. :)
    Пример самодельного пластинчатого рекуператора по примеру Николая @Cosolapyj тут https://www.forumhouse.ru/entries/12088/
  2. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    @e1g1o, Стройка подходит к стропилам. В результате получаются не пристройки к дому. А дом встраивается в другой)
    По проекту... аутригеры аутригеры.jpg и фронтон с проемом Проеч чердак.jpg .
    По основному конструктиву вроде бы и все.
    В планах на этот год, покрасить и обшить фасад вагонкой и на зиму накрыть крышу тентом.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Expresso, Укосины, к стойкам чердачного лаза, не нужны. (красные стрелки)
    Весь фронтон состоит из жёстких треугольников. (синяя стрелка)
  4. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    @e1g1o, Это проем для двери такой, пятиугольной :)
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Уже начал распечатывать проект и увидел усиление угловых стоек, это из за увеличения веса крыши? Сплошные удорожания...нельзя ли оставить как было в проекте сарайчика вашего? Боюсь придётся красоту убирать :flag:, денех и так нету. :aga:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ты про эти 4 красные дополнительные стойки?... там удорожания на 200 р.
    Я бы оставил их, т. к. существенно увеличивается нагрузка от крыши. Хотя, у вас не бывает больших снеговых нагрузок...
    Впрочем, можно примерно посчитать:
    Возьмём среднюю поперечную балку... Грубо - на неё приходится половина всей снеговой нагрузки от крыши.
    В Калининграде расчётная снеговая нагрузка 120 кг/м2. Значит на всю площадь крыши приходится порядка 3200 кг. Следовательно на центральную поперечную балку 1600 кг.
    При том, что сопротивление смятию поперёк волокон у сосны около 20 кг/см2, опорная площадка 100х50, над каждой стойкой, может нести 800-1000 кг нагрузки...
    Сколько там стоек под балкой в старом варианте? четыре у дверного проёма и по одной на краях, итого шесть, которые по расчёту могут нести аж 5 тонн.
    Вроде бы всё нормально, но ведь бывает, что сугроб на крыше лежит не равномерно, и смещён на один бок, и давит с двойной силой.
    А ещё шквалистый ветер прилетит с моря...
    Поэтому я допускаю, что крайние стойки могут испытывать запредельные нагрузки.
    В общем могу сильно перестраховаться, но так спокойнее...:nono:
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, примного благодарен! Может еще подскажите по кровле, в вашем варианте сарайчика, кровля рулонная по ОСБ. Всё бы ничего, но отзывы о рулонном рубероиде не очень, по долговечности. Вот думаю чем заменить лучше, профлист?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, рулонная кровля бывает разная. Руберойд я не рассматриваю.
    Можно взять ондулин. Мне нравится по соотнашению цена/качество. По крайней мере гвозди идут в гребень волны, как у шифера.
  9. komend
    komend
    komend
    @Джон ТриВольта, писал уже не один раз... если рядом есть завод кровельных материалов- то самое оно... Я на Домик и на сарай ставил целиковые листы...никаких лишних стыков, удобно и быстро
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вы про профлист? Да имеется завод...но надо и гидроизоляцию делать и контробрешетку...
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну если учесть стоимость ОСБ и хорошей рулонной наплавляйки, то трудоёмко и недешево. Вот ондулин рассматриваю, но по отзывам говорят, что при маленьком угле крыши он приходит в негодность за короткий срок. Да и в леруа например если брать, отзывы плохие по качеству. Наверное поищу ондулин нормальный.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я брал ондулин смарт. На скатах с углом крыши 10 гр. лежит 2 года, как новый. Недавно младший залез на крышу мусор от берёз поскидывал.
    Здесь, на фото - на южном скате, резал листы пополам, чтобы сделать два шва для эстэтики.
    А старый руберойд давно лежит, прохудился, на него и прибил листы, не отдирать же...:aga:
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, стоит ли соблюдать рекомендации при угле крыши 10гр, напуск 30см и нахлест на две волны?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, Насколько помню, Ондулин смарт так называется, потому, что в отличие от обычного имеет по две поперечные борозды на краях листа, для образования напуска 120 мм на минимальном угле крыши.
    Нахлёст делал в одну волну - не протекает. Хотя, у нас регион не ветреный.
    Свес с нижнего края обрешётки по инструкции не менее 35 мм.
  15. Lexa81
    Lexa81
    Lexa81
    Всем добрый день. Хочу посоветоваться с знающими людьми. Имеется хозблок обшитый с наружи профильным оцинкованным листом, можно ли его утеплить с наружи, делать обрешётку или крепить утеплитель прямо на лист. Спасибо за Советы)
