1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Шаг 57см, какое расположение укосин выбрать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Шаг нормальный. Расположение, как на первом рисунке.
  3. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Не совсем гараж у меня будет... а вот мастерская знатная) я фасадную часть изменил убрал все проемы большие, добавил 2 двери и окно посмотрю как себя конструкция зарекомендует потом буду расти
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Пора тему открывать. :super:
    Сначала сделал расстояние между фермами 1200 - не прошло. С расстоянием 600 - запас по 5 снеговой нагрузке 30 % вроде... :nono:
    По свесам согласен. Маловато. Но зато верхний пояс неразрезной. А проблему свесов можно решить. :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проблему свесов можно решить только путем их увеличения:)
    Вот неразрезная обвязка и усиливает конструктив, так как делает фермы защемленными. А как мы знаем из сопромата, защемленная балка несет вдвое большую нагрузку.
    Кстати, все калькуляторы, выложенные в инете, считают балку, как шарнирную.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, правильно ли я понял, что мне надо лобовую (ветровую?) доску делать заподлицо с обрешёткой, с боков делать на нее нахлест ондулина 2см, а спереди и сзади вывести за нее 3,5см?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, Не обязательно лобовую делать заподлицо с обрешёткой.
    Материал достаточно гибкий. Можно поднять лобовую выше обрешётки, и ондулин её обнимет.
    Только из дюймовки, или сороковки, наверное... Пятидесятку может не охватить волной...
    Я не ставил лобовые. Опустил крайнюю волну немного ниже, чуть сильнее забив гвозди. Но у меня старый руберойд под ним остался. Пока не парюсь... :nono:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джон ТриВольта, Позволю себе встрять в обсуждение, так как ондулином покрыд уже сотни квадрантных метров. Боковой свес делается на половину волны. Под воздействием солнца эта половинка опустится и закроет обрешеточную доску. Нижний свес, штатный, 5 см.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    т. е. одна волна будет не закреплена? Ее не будет ветром мотылять? А если как рекомендует производитель поднять боковую доску (ветровая или как ее) на три см, тогда ведь не опустится? Как сделать то проще и лучше? :|:
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    её тоже прибить.
    делайте так. мне тоже не нравится опущенную волну. по этому и делаю нахлёст волны на лобовую около 3 см.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Разрешите пофлудить? ;) Проще и лучше - гибкая черепица ;)
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    сплошная обрешётка и сама черепица дороже !?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Повторю, эту половину волны загнет под действием солнечного тепла. Ну никак её ветром не задувает. Проверено десятилетиями.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @svg2000, решили пофлудить? Гибкая черепица вдвое дороже ондулина, с учетом технологии кровли и комплектующих.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, могу ли я до весны оставить свой обработанный антисептиком каркас без кровли и внешней обшивки или это не очень хорошо? И еще не могу понять чем лучше покрасить осб фасада, чтобы не выкинуть деньги и время на ветер. В леруа есть грунт для осб, есть ли в нем смысл или нужно сразу краску подбирать?
