Трещины на облицовочном кирпиче
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vitm61, 31.07.18.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Получается несущая стена толщиной 250мм, наверное утеплитель ЭППС 25мм. Эти 25мм утеплителя очень мало, утепления дому не дадут, а конденсат между стеной и утеплителем получить можно наверняка, это я говорю о климате Москвы, может в Ростове у вас это норма. Для себя в Москве такой дом я бы не купил, был бы он без лицевого кирпича и адекватной цене - возможно да, всегда можно доутеплить. Опять же купить, не знаю качество выполненных работ по дому .
  2. vitm61
    vitm61
    vitm61
    А что на это скажите? Первый этаж, под низом залит бетон с армированием (толщину не знаю), а это чистовая стяжка.
  3. vitm61
    vitm61
    vitm61
    А вот то место, где обнаружилась трещина по шву кладки.
    Не тратить деньги?
  4. vitm61
    vitm61
    vitm61
    Несколько застройщиков строят дома по этому проекту. Как объяснил риэлтор, они все скидывались на этот проект. В итоге, на всех домах в данном месте по шву кладки небольшая трещина. Просчет?
    А еще увидел поперечную трещины сквозь продольный шов под окном.
    Застройщик клянется, что все армировано и связано с несущей стеной закладкой (сеткой).
  5. vitm61
    vitm61
    vitm61
    Сделка затягивается, а дом отстаивается). Трещины в облицовочной кладке заделали - прошло два месяца, новых не появилось.
    Но вот внезапно появились горизонтальные трещины над дверным проемом (внутри дома). Трещина уходит далее на смежную стену. Фото во вложении. Это второй этаж, сверху чердак.
    Как думаете - что послужило причиной, и что можно предпринять до начала чистовой отделки?
  6. vitm61
    vitm61
    vitm61
    Вот еще одна небольшая трещина на стене лестничного марша - от места примыкания перекрытия между этажами. Перекрытия между этажами плиты (тип не знаю), а лестница и площадка залиты самостоятельно.
  7. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Всетаки потратили деньги?
    Такое может быть если середина проседает, а по периметру стены на месте стоят. Самое интересное будет впереди - зима весна.
  8. vitm61
    vitm61
    vitm61
    Выбора особо то и не было. Все застройщики лепят по одному и тому же проекту, купленному в складчину.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Выбор всегда есть. Посмотрите: !) отстрелы кирпича, 2) армопояса, 3) перекрытие - пустотки или сами заливали? 4) Фундамент свайно -ростверковый или ленточный? Есть ли подушка под фундамент?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Любой проект можно угробить плохим качеством выполненных работ и экономией на материалах. К вашему дому это не имеет никакого отношения, неизвестен ваш дом, но конечно покупку лучше было бы осуществить хотя бы после исполнения года дому. Если покупка дома состоялась, то лепить маячки на трещины и надеяться что это усадочные процессы и они остановятся, а с отделкой пока подождать .
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    На этих фото видна арматура , https://www.forumhouse.ru/attachments/6111817/ и https://www.forumhouse.ru/attachments/6111817/ если балка заливалась на объекте и арматура часть несущего конструктива балки-перемычки, то это брак, арматура отдельно не работает без бетона, как и бетон без арматуры, также видны раковины-пустоты в бетоне балки, что говорит о качестве вибрирования ответственного узла или вообще отсутствие вибратора у застройщика. Вот такие мелочи показывают качество работ, хотя эти места на виду, ну а что может быть в скрытых областях ...
  12. vitm61
    vitm61
    vitm61
    Если к данному дому, то: перекрытия плиты-пустотки, кроме лестничной клетки - залита застройщиком. Фундамент ленточный, подушка - якобы есть.
    Отстрелы кирпича? Разве только несколько штук на облицовке.
  13. vitm61
    vitm61
    vitm61
    В дверных пролетах изначально просто была проложена арматура. Во время подготовки под чистовую отделку ее подмазали - в общем, это не балка.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @vitm61, Если в фундаменте ест уверенность (качество исполнения и правильность выбора) и выполнены армопояса, то ИМХО выдержит.
