Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для наездов на дачу Ваш вариант дома необходимо будет топить весь отопительный сезон... Или замерзшая вода порвет всё - трубы, краны, сантехнику, канализацию...
    Потому концепция - постоянное отопление котлом + печь на всякий пожарный... Причём печь простая без котлов, без отопления вторых этажей... Просто матрасы на полу в помещении с печью... Чтобы как-то перекантоваться и выжить... В остальном её предназначение как памятник-ПЫЛЕСБОРНИК посреди комнаты...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Возможны вариации с картинками:
    байпас.PNG ВВ1.PNG камера дожига.PNG Колосник.PNG обший вид.PNG общий вид1.PNG общий вид2.PNG подача ВВ в порт.PNG
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    и 3D-модель во вложении
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это всё компактные (ужатые) варианты, для демонстрации принципа и возможностей...
    На рисунке схематично показа раскатка (именно раскатка, т. к. соединения не допускаются) трубы из гофрированной нержавейки...
    Промежутки между рядами заливаются пескобетоном или просыпаются мелким речным песком... Стенка работает как зебра... Часть тепла идет через стенку в помещение, часть греет теплообменник...
    Теплоноситель довольно долго прогревается, но и долго остывает, потому Аква-печь предназначена для ПМЖ... Как и весь дом данного решения...
    Потому настойчиво рекомендую всё же отдельностоящую котельную с автоматическим пеллетным котлом и печь-АКВУ, на случай войны... Но война может быть, а может и не быть...
    Решать Вам...
    PS. Только не надо пытаться вместо нержавейки пытаться закатать в печь трубу из сшитого полиэтилена... Ничего хорошего из этой затеи не получится... Труба лопнет и беды не оберешься...
    Можно применить в качестве материала теплообменника медную трубу, но это чревато не пропайкой и разгерметизацией...
    Нержавейки потребуется бухта 200м d32...
    180м непосредственно в тело печи...
    Площадь теплообменной поверхности составит 23м2...
    Что соответствует мощности 22-30кВт в зависимости от материала стенки внутри печи (с чугуном значение выше, с шамотом - ниже)... И плюс 2-3 квт-а от тела печи...
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Один из вариантов, печь с СО, заполненной незамерзайкой для отопления.
    Для поддержания температуры, электроконвекторы.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Любое изделие существует сначала на картинке... Стул, табурет, печь, здание...
    Печи вообще изделия штучные... Двух абсолютно одинаковых не существует...
    А в унитаз и систему водоснабжения и канализации тоже незамерзайку или антифриз заливать?
    В случае разморозки дома сначала размерзается и трещит унитаз, затем трубы ХВС и СО...
    Так что антифризы - не вариант, тем более незамерзайка... Незамерзайка самый сомнительный, т. к. не расчитана на значительный нагрев - присадки вылетают в осадок...
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вот и сделайте, сначала, а потом предлагайте людям:aga:
    Чего уж говорить про две, когда и одной нет.
    У вас путаются мысли и читаете вы с трудом.
    Откуда разморозка?
    Для поддержания температуры, электроконвекторы. Небольшой плюс, ничего не разморозится. Так же и СО. Уже две зимы так поддерживаю дом. Вода и СО не замерзают. +5 достаточно. И дом не отсыреет. К выходным, за ночь до + 20-22 легко.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот у Вас похоже мысли точно путаются...
    Я вроде бы по русски написал, что лучший вариант для данного типа дома - это отдельно стоящая котельная с автоматическим котлом, работающим на пеллетах, с э/котлом на подхвате и бензогенератором на случай краткосрочного отключения э/энергии...
    Вы предлагаете мне сделать автоматический пеллетный котел?
    Может быть проще купить подходящий?
    Случится крупная авария на э/сетях (теракт к примеру)... И случится обязательно...
    Вот на этот случай и нужна печь...
    PS. Печь Аква для ПМЖ... Способна работать как с э/энергией, так и без э/энергии...
    То что до вас этого не доходит, так для меня это давно не является откровением...
    В отношении своей рекомендации могу дополнить...
    Пеллетный котел штука не дешевая сама по себе, а здесь ещё и печь в качестве резерва на случай войны... Потому логичнее выбрать в качестве печи что-либо по-дешевле (проще) но достаточно симпатичное...
    Кирпичная печь удовольствие не из дешевых, потому смотрите в магазинах что-то типа
    cафари.PNG сафари.jpeg яуза.jpeg или каминную топку...
    На фото (для примера) представил две печи от новосибирского производителя TMF (Сафари и Яуза)...
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да уж, сами себя запутали.
    А кто мешает, к электро конвекторам, поставить тот же бензогенератор, на случай ваших опасений аварий.
    Вот только, кто его запускать будет, в том числе и в вашей отдельной котельной, когда дома никого нет?
    А говорить о том, что и как может работать, печь Аква, можно посе того как это работает. Пока это только ваши фантазии.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы мазохист? Любите чтобы Вас носом тыкали?
    Я писал, что необходим будет человек для запуска бензогенератора... Либо по-соседски договорится, либо нанять и соответственно платить...
    Либо приехать самому... Потому как пеллетные котлы имеют интернет модули оповещающие пользователя о всех нештатных ситуациях...
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да ясно всё.
    Основная задача, проехать по ушам, и развести кого нибудь, на воплощение фантазии.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Вас плохо с восприятием написанного? С лесов падали?
    Больше читайте... Развивайте память и мышление...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Назовите хотя бы одну из причин почему она (Аква) не должна работать...
