Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Круто. Спасибо. Это прям ваша печь? Вы делали? А на какую квадратуру примерно она рассчитана.
  2. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Андрей, смех продлевает жизнь! Не горюйте!
    Благодаря таким вот горе-мастерам вы будете более востребованы.
    Вы сколько печей с задвижкой на втором поставили, чтобы они топились каждый день?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @tsv77, Все вопросы решаемые и с перетопом и с подачей тепла на второй этаж. Решаемые, но не в "классическом" варианте. Стройте ракетную печь или используйте ее элементы будет у вас тепло ... Посмотрите возможные решения по передаче тепла на расстояние. И забудьте использовать дымовую трубу в качестве ТО либо транспортной система для передаче тепла. Задачи у дымовой трубы иные. Мало того, в ней вообще следует прервать любой теплообмен с ограждением...
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Делал одной даме в Подмосковье на её даче. Работает, благодарила. Квадратуру не считал, но не меньше, чем 7х8 (высоту потолков сами посчитаете по количеству рядов в печи), ну и второй этаж чуть меньше.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Я и сам, не супер пупер.
    А, печей, с задвижкой, на трубе, на втором этаже, больше сломал, чем сделал.
    Ну не греется труба, совсем. И что самое "странное", не идёт тепло с первого этажа, на второй, в лестничый проём:aga::aga:
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Для того, чтобы её "строить", человеку нужно сначала изучить принципы "ракетостроения". Кроме того,"ракета" отличается от обычной печи лишь более высокими температурами, что потребует применения нетеплоемких материалов в райзере, и более сложным устройством. А вот перераспределить в печи полученные температуры удается не всем. :)
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А сами ракетчки иного мнения
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Его можно понять...Это же не дом, а мастерская. Объемы большие, горение должно быть чистым, поскольку в городе находится. :aga:
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так, тепло то снять, значит, не могут. Нужно из конвективки в помещение его вывести оказывается, а не чистым в трубу выгнать.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не все ракетчики на форумах "пасутся"...Я например тоже в городе живу. Однако использую свой агрегат практически ежедневно. Это даже при наличии газа. Я за ракету написал, поскольку райзер способен протолкать газы через достаточно большое сопротивление каналов. Поэтому при достижении номинального теплового режима вполне возможно переключение газов на щиток второго этажа. Ну, а изучать предмет кому то все равно придется. Лучше конечно профессиональному печнику. Но пока таковых нет доносим информацию всем. Дальше каждый сам выбирает, как ее использовать.
    Материалами пока помогаем, в следующем году надеемся и людей подготовить и доступность материалов улучшить, как и количество самих материалов увеличить. Пока на все "сил" не хватает ...
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и в любой 2-х этажной печи, при открытии ЗРХ, можно сразу ДГ на 2 этаж запустить. По мере надобности и варьировать задвижками. Сложностей, - никаких. Какое там сопротивление газов, и зачем их "проталкивать" если они и сами вверх полетят. Сказывается отсутствие опыта работы с печами...
    А если бы hof догадался после райзера воткнуть ТО, да теплонакопитель нужного объема, да батареи развести по мастерской... Глядишь, и теплее бы стало. :)]
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Смысл, не в том, сколько раз вы день вы используете "свой агрегат":aga:
    Чистота сгорания, это единственный "плюс" ракеты.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да + температуры ДГ после райзера повыше. Вот только конвективку при этом надо правильную сделать, чтобы перекрышу печи не перегревать.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Если вы запустите ДГ на второй этаж транзитом в восходящем канале, то вы скорее всего будете отапливать атмосферу. А вы попробуйте потом газы опустить со второго этажа обратно на первый. А вот там уже их и в дымовую трубу отправить...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот, о чем и был пост выше. Учиться всем и никогда не поздно. Даже профессионалам. Ибо даже они иной раз не ведают о чем говорят. :)
