Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вместо одной ХК сделать 2 одна над одной из обычного шамота. Ну на 10 минут дольше будет выходить на режим.
    Все просто оказалось.
    Андрей! В основу расчёта сечений берём Вортекса?
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это реально трудно, тут согласен полностью. У Андрея Ларина терпения куда больше .. ил он банально моложе.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Страусиная позиция "анастозачто". Прежде чем предьявлять Правительству, может самому стоит что-то сделать? Ну там, чистый дожиг в печке .. не? ;)
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, одной мало ? В моём понимании, вопрос в применении райзера...мы всё стремились к полному сжиганию, ВВ подводили, изощрялись при протопке, и всё ради полного сгорания. Теперь этот фрукт - райзер, с ним устарел принцип "сначала сжечь, потом нагреть". Остаётся "нагреть", только без "архитектурных излишеств".
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Пробовали считать? У меня вышло грустновато. Ко второй ХК концентрация СО маловата получилась, не будет гореть.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот я и убрал помойку от деревни, написав письмо в администрацию г. Касимова. Также сделал и дорогу к деревне от асфальта.
    https://ok.ru/video/4354257527577/token/DITDyTB8U6RQNX2R:aga: Живем и без...
    припеваючи.
  7. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    :hello:ИМХО: "Вортекс" для "каналки":)" Впрочем я печами не занимаюсь. Так к слову пришлось. :close:.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я брал сечения из таблиц Берга, но сделал их средними и переменными. Т е могу их менять на "ходу". Это сечение ГО касается.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так вроде ракетооткрыватели пришли к единому мнению - райзер в виде трубы недостаточно хорош, система вихревой печи (Куликов Андрей видео прикладывал) куда более эффективна и для меня лично она очень удобна для кладки, при том что внутрянку легко сделать из обычного шамота. Конструкция до безобразия простая, над топкой камера дожига - некое подобие ХК, в которой все догорает, можно окошко поставить, нет окошка - шамотиной заложить, а сверху камеры нахлобучиваем обычную ХК, в которую раскалённые сгоревшие ДГ будут подниматься отдавая основное тепло стенкам ХК и охлаждаясь будут стекать в широкие опускные. Подъёмный сзади в виде щгели для уменьшения размеров печи и нагрева стенок. В опускных делаем любимые рассечки для теплосьема и подпорки ядра. Вверху опускного ставим ЗЛХ в трубу. Ничего замороченного. По высотам вообще все хорошо. А уж архитектурные излишества - кто сколько заплатит и кто во что горазд.
    Как концепт?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На Донки пишут - нужен подпор в КД. С каналами у меня плохо получается скрещивание, а с колпаком - просто.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так ХК для готовки будет и как ТНакопитель и холодильник и защитник стенок из красного кирпича. Аларин же пишет - сожгите все в камере дожига. А зачем ещё и в ХК и что Там Вы собрались дожигать, все сгорело раньше?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это мнение ошибочно, они просто не смогли дальше развить тему. И опять, по причине отсутствия у них нормального материала для трубы. Кто-то посчитает может быть это опять рекламой, но это исторический факт! Они сосредоточились исключительно на режиме дожига, а мы пошли дальше. Реализовали в райзере полноценное горение. Отсюда и пошли споря с поддержкой первооткрывателей о том, является ли наш концепт ракетой. В итоге решили, что не является. Т е мое направление уже не ракетное и своего названия не имеет. Поэтому называю его просто "проект". А само развитие произошло исключительно от теоретической модели сжигания топлива ракетным способом.
    ПС На Печниках нашу работу иначе как Дурдомом не называют. Пришлось даже аббревиатуру сделать
    Домашняя Управляемая Ракетно-Динамическая Отопительная Машина. -ДУРДОМ.:)] Вот так и живем...
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Компактная установка...внушает...Не поделитесь своим решением в кирпиче ?
    В Теплушке пирогазы дожигаю, особенно легко получается когда предварительно разогреть горнило. Но в ней всё наоборот - теплоизолировать стенки нельзя, иначе пропадают варочные функции.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    К сожалению культура общения у некоторых форумчан зашкаливает ядом, ну это их проблемы и обострения. Не обращайте на них внимание. Они погоду уже не делают.
    Прямой райзер требуется для универсального топлива - правильно? Если мы топим дровами, нам достаточно вихревой камеры ДСР3?
    А вот с прямой трубой возникли у меня проблемы с компоновкой печи, сильный перегрев верха.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В размере3,5*4 легко если в формате каминопечи. Минимум 3*3.
