Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Этот вариант ДСР2 очень не нравится даже ракетчикам.
    1. с такой компоновкой имеем очень низкорасположенный под ХК
    2. Имеем полную комнату дыма при запуске даже тёплой печи.
    Я рассматриваю ДСР3 как более приемлемую конструкцию.
    Куда более интереснее смотреть на крутящиеся рога, меняющие цвет чем на цифры на термометре.
    Хотя термометр можно установить, кто мешает сколь угодно штук.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хорошо...А что мешает в под ХК сделать небольшой прогар, чтобы избежать дымления при запуске печи? Тем более, что он (по идее) должен заткнуться? У меня под ХК на 14 ряду в печи, и прогар в опускной, с переходом в подъемный. Никаких проблем даже при холодной растопке, а вот готовить на этом уровне (закладывать что-то и вынимать из ХК) мне нравится.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дым пойдёт через дверку, уровень свода и выход расположены смотрите сами где.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, У меня же топливо не дрова, оно разное, пластик например. А даже для каждой породы дров в принципе нужно свое количество воздуха. Я уже приводил пример, что для резины нужно кислорода в 5 раз больше, чем для сосны. Саморегуляция в печи есть и она работает по объемам газов. А здесь нужно работать по концентрации. Вот, представьте, что вы к газовой плите не пропан подключите, а ацетилен. Там тоже соотношение нужно 1 к 4. Если топливо только дрова, то вы выставляете только скорость горения, а печка дальше сама отрегулируется. Скорость горения, это можно например 10 кг за 2 часа сжечь, а можно на 4 растянуть...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ДСР оба мне не нравятся с точки зрения горения. Но они компактны+ функционал духовки. Поэтому и предлагаю 2 в 1. ДСР, чтобы хлебушек испечь и рогами любоваться, а трубе отоплением заниматься.
    Есть печи, а есть камины. Вот мы и совмещаем печь с камином...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, обычная покрышка, к примеру R15, не считая дров в генераторе, сколько часов прогорит? :|:
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alarin, можете поделиться ссылкой на ДСР2 и ДСР3 потерялось, хотел уточнить различия. И чем они от Вортекса отличаются тоже.
  8. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Пластик хорошо бы выкидывать, а не сжигать-гиганское количество вредных веществ при горении выделяется...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Смотрите ДОК.
    Вот газовый канал, подводящий дымогазы к теплообменнику. В Смоленске газовый канал больше 2 метров. Там печь стоит вне помещения, а "щиток" в помещении. Щиток, взял в кавычки поскольку там газы 2 контурами заводятся в баню. Первый контур "белая каменка" с парогенератором, второй контур теплоемкий, на обогрев помещения. Общая длина каналов более 6 метров. Это я просто вам для информации. Как изобретательные люди вопрос отопления решают. Печь в Смоленске кстати сделана раньше моей. Сейчас просто помогаем им с футеровкой. Нержавейка в топочной зоне погорела. А познакомил нас Д. П Галанин, у которого заводик в Перми по производству печного шамотного камня. И печи они делают своей разработки. Это просто пример выгодного сотрудничества в печном деле.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Отбираю только хлорсодержащий пластик. его не сжигаю. Там специальный режим нужен и специальный скруббер очистки газов. Это вопрос только для инсенираторов будет решаться, для домашнего использования очень сложно и дорого. А остальной пластик горит, без всяких вредных веществ. Для того и конструкция такая создавалась, чтобы никаких выбросов не было.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ДСР 2 Док показал постом выше. А ДСР 3 убран обрубок райзераи и щель оказалась на своде. На самом деле ДСР -3 это импортная вариация более ранних работ наших соотечественников. Того же Кирилла Рудя и еще многих других. Смотрим Арийские печи...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так примите меры... поднимите немного свод, чтобы уровень верхней полочки дверки был ниже. У меня же не дымит из дверки ХК.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, как и говорил
    :) А у меня
    можно и за час с небольшим.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нарисуйте схему. Будет интересно взглянуть на совмещение.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    По теплу резина заметно превосходит уголь. Но, если уголь имеет 45% летучих, то резина значительно больше. Для ее сжигания требуется больший объем пространства печи. Поэтому пока приходится ограничивать единовременное количество сжигаемой резины. Не могу сказать вам точно, сколько времени будет гореть R 15. Но думаю, если в угле например летучие выгорают за 2 часа, а потом еще 3 часа догорает кокс, то резина той же массы выгорит часа за 3. Но, топливо можно комбинировать. вообще это все еще интересный предмет практического опыта...
