Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. kirih
    kirih
    kirih
    Не очень понимаю "физику процесса". Если я не буду закладывать дров до верху, перетоп все равно будет?
  2. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Все очень просто-номинал топки 10 кВт, это до 100 квадратов, это 3.5 кг дров в час одна закладка. Вам нужно 3 кВт в дом и 3 сохранить в камне, а для этого облицовка должна пропускать воздух снизу, а вверху чтобы тепло уходило в 2 комнаты, но не в основную. Поэтому исходить нужно из 2 кг/час потребления дров.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Именно. Топить 1 час смысла не имеет, топят часа 3-4 обычно для кайфа, с гостями и по 6, мне даже приходится иной раз проветривать, жарко чересчур.
  4. kirih
    kirih
    kirih
  5. kirih
    kirih
    kirih
    Немного уточню- а что будет в варианте с 10 киловатной печкой? Ну буду я меньше закладывать дров. Это ведь ничего страшного?
  6. kirih
    kirih
    kirih
    Продублирую своё предыдущее сообщение но немного другими словами: если меня устроит топить не 6 часов а 1 час, то топка на 10 квт пойдёт?
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вам нужен камин киловат на 50. 2 - 2,5 кв/час. Будете в шоколаде.
  8. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Если не будете заклады
    Пойдет. Если будете закладывать совсем мало дров, то стекло нужно будет чаще чистить и дымоход возможно, т. к. в топке будет холодновато для полного сгорания.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы хотите печь или каминную топку? С Вашим бюджетом лучше взять хорошую чугунную печь со стеклом длительного горения и эксплуатировать её в минимальном режиме. Будет она тлеть часов по 8-10 и не будет у Вас перегрева.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Никто не топит 1 час, никто, поверьте.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ржу:hndshk:,хорош уже:aga:.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Тогда про декоративку 700 можно забыть.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Целесообразность важнее декоративки, а дорогие печи есть очень красивые.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Это правильная точка зрения в определённых условиях, мне же важнее декоративка, а остатки тепла на отопление. Всё зависит от конкретных задач.
  15. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    https://pechi-ural.ru/catalog/kaminy/brandenburg-700.html
    сделайте вентвыводы под облицовкой в смежные помещения и избавитесь от лишнего тепла, если оно будет. Не смотрите на площадь отапливаемого помещения и мощность. Все топки одного размера имеют примерно одну мощность +-10%. Максимальная мощность - это забить топку дровами под завязку и поджечь)
