Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я тут не при чём. Имеем всего 30м². Лишнее тепло нужно кудой-то сбросить. Почему не саккумулировать? 2,5 кв. ч. х 24 час =.60кв
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В общем всё так, но 700 мм топка даже в среднем режиме, в хорошо утепленном доме 150 кв. м.,с трубами разведёнными по всем помещениям, через 3 часа топки даёт ощутимый плюс, на максимуме топки люди вешаются. Если топить в режиме длительного горения только, то для начала топку всё же нужно прогреть, а это час с момента растопки, если не форсировать судьбу, а далее чернющее стекло и дымоход в каке, чудес не бывает.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всё можно, но это уже не камин, а печь, а если от топки камина 700 мм, по воздуховодам тудой, в 30 кв. м. дунуть, то уши, как в парилке завернутся:aga:.
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Кстати, с этим режимом длительного горения я играюсь редко по нескольким причинам:
    1. Коптится стекло.
    2. Трубу жалко.
    3. Чистить потом вот это вот.
    4. Фактор времени (недолго до чёрного стекла).
    Хотя горит иногда неописуемо.
    В общем начинаем как всегда, без фанатизма, потом переводим в режим "чистое стекло", потом мы и топка прогрелись и начинаем засирать чисто начавшийся вечер:)].
    Кстати шнапса мне презентовали на днях, пока убрал в закрома.
    Короче топлю всё чаще и чаще с ручкой посредине, воздух дует на стекло, чистота, ляпота.
    Кто хочет экономить дрова наслаждаясь эстетикой, не покупайте камин или купите печь и наслаждайтесь экономией дров и эстетикой другого смысла. Печи заказывать у каминдоктора, компактно, красиво, функционально, надёжно,безопасно,дорого:)].:hello:
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я правильно понимаю, что общая площадь дома 30м2? Вам указанная ниже топка на 8кВт тепла не слишком большая будет? Или это не вся площадь дома, а только та которую ей греть будете? Если вся, то вам бы маленькую печечьку посмотреть. У меня на 90м2 (50+40 на два этажа) 9кВт топка и то перегревает - что бы покайфовать перед камином окна открываю.
    Экокамин Альфа 700-150 посмотрите если решите большую топку использовать. У меня нормально работает. По качеству, конечно, уступает Астову, но и цера в 3 раза ниже. Качество приемлемое (немного геометрия нарушена, но эксплуатация нормальная).
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @kirih, Нет в настоящее время готового решения, которое вы желаете. Есть только самодельные конструкции более менее отвечающие вашим запросам. Производители готового оборудования к сожалению не готовы производить подобные теплоагрегаты.
  7. kirih
    kirih
    kirih
    Друзья, всем благодарен за ответы.
    Почему смотрю Астов - рекомендации знакомого печника.
    Почему 700Й - честно говоря такой мне порекомендовали в магазине печей. Может ошиблись конечно по объёму:(... судя по вашим комментариям, возможно так и есть.
    У 2х хороших друзей стоят топки keddy - довольны как слоны. Может такие поискать..?
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Никогда не слушайте советов менагеров и не пытайтесь делать "как у друзей (соседей, знакомых, знакомых знакомых)" Ищите то что будет хорошо для Вас, как технически так и эстетически.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Попутно получите нарушение звукоизоляции между комнатами...
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    700кг.; 1000кг. LINA 45; HOXTER 37/50 Нужна конвекция - открой жалюзи. Не нужна конвекция - закрой жалюзи.
    Чисто для информации. Заявок не беру!
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Смотрел на Астов ПС700, много думал, потом купил Астов R1 на ножке (подробности есть в дневнике). Как готовое решение, чтобы не геморроиться с каркасом - почему нет?
    Теперь по эксплуатации:
    Имхо, камин / каминопечь без теплосбережения - инструмент для догрева (либо для эстетики горения). Поэтому, задействую его, когда приезжаю в дом (который стоит в режиме +16..+18. Топка выдает мощность в районе 5 кВт, этого хватает, чтобы оперативно привести температуру в комфортный диапазон.
    Я такой. Приехал в дом в 21-00, положил в топку 1 большое бревно, на него мелочь, зажег, через 15-20 минут топка согрелась, мелочь прогорела, на горящее большое бревно ставлю 2 брикета RUF, "зажимаю" заслонку где-то в треть от номинала и всё.
    Красивое пламя с верхним и нижним горением (вниз подается разумный минимум), чистое и полное горение где-то на 1ч15мин - полтора часа. Ближе к завершению воздух в минимум.
    Цикл порядка 2 часов, сгорает 1.5кг брикетов и 1.5кг дров, тепла навалом, но перегрева нет. Горение чистое, за отсутствие сажи на стекле / в трубе спокоен.
    В гостиной +6° за 2 часа топки, за 4 часа воздух растаскивается по дому (при выключенной рециркуляции), медленно охлаждаясь.
    Режим медленного горения, имхо - плохой вариант. Нужны идеально сухие дрова, да и то, боюсь, дымоход зарастать будет. Стекло - черт с ним, его и помыть можно, сажа в трубе - проблема.
    2,5 кв. ч. х 24 час = 60кв.ч² :))
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Дрова для любой печи нужны сухие, иначе нормально топить не получится. Дымоход будет зарастать в любом случае при топке сырыми дровами. А кочегарить печь с сырыми дровами на полной тяге- ничего хорошего ни для дымохода ни для печи ни для температуры в доме.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вот и думаю, что из за часа не стоит даже и начинать, а если мы говорим про топку 700, то это вообще смех, она от момента как вы подожгли, через час только прогреется как следует. И опять же, человек говорил про эстетику, ну какая эстетика за час, когда девайс только готовится, чтобы позже вам показать на что способен.
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Так а какую топку из Астова взять то? С запасом по мощности
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше выбирайте по соразмерности с облицовкой и местом установки.
    Если вы не отопление топкой планируете, про мощность можно не вспоминать.
