Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В идеале печной. Но...
    Поскольку в наше время настоящего печного кирпича (красного) никто не производит, а раздобыть старинного возможностей всё меньше и меньше, то да, очень даже имеет смысл использовать шамот, который именно для печей и предназначен. К тому же для свода из него не надо вырезать клинья, поскольку есть готовые самых разных размеров.
    Конечно есть готовые, но для красного кирпича лучше одни (и кроме "печной дом Макаровых" ничего хорошего почти нет), для шамота другие.
    В зависимости от особенностей конкретного проекта.
    Всё это и сейчас практикуется, но только в случае, если в продаже ничего качественного нет, а хорошая глина и т. д. поблизости есть и этот популярный деревенский карьерчик не зарос травой и тропа к нему не забыта.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, при всём уважении, позволь не согласиться...:hndshk: Это нормально, и без обид...Печной кирпич делают в Чувашии, как ты наверно убедился. Шамот конечно хорош, но почему только он ? Да, сложил шамотом, и забыл...Ну...может быть. Для Теплушки это противопоказано, бодристыч убедился, и всем растрезвонил - усе поняли. Секрет кроется в мелочах.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А для шамота?
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А что за кирпич чуваши делают? Там, наверное, не один кирпичный завод
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    С вашего позволения, еще вопросы.
    1. планирую потом печь либо оштукатурить ли покрыть плиткой (больше за штукатурку). Так вот, в этих целях какие растворы/клея лучше использовать? Или по старинке - глина и сверху побелка?
    2. Мне нужно сместить дымоход к задней части печи. Планирую основную часть печи сделать «по классике» (обычная русская печь), а вот над лежанкой сделать горизонтальный участок, получается, как бы ворох, но лежащий прямо на печи. У родителей этот ворох в чердаке длиной около метра наверное, шириной 22 см где-то, высота ряда три кирпича, уклона нет, но не мерил. Если такое сделать прямоток печи, принцип такой же? Какие меры лучше принять для усиления свода топки (ворох же будет на своде лежать, получается)? Необходима до теплоизоляция между сводом и ворохом в моем случае?
    Печь компактная планируется 5х6 (7) или около этого
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @the_atco, варианты конечно кривые, но это Ваш выбор...первый: выход дыма из горнила сделать сзади; второй: слань лежанки сделать по ст. уголкам, в два ряда, и свод останется самонесущим (см. фото).
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    1. Я Сзади думал, но это, скорее всего, удлинит саму печь при тех же размерах топки?
    2. Уголки, два ряда сплошняком и ворох над лежанкой? Всё в горизонте или лучше с подъемом маленьким в сторону трубы?
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Чебоксарский кирпичный завод?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Терракот "Кладочная". Или СЭВ "Огнеупорная".
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Он самый. Ядрин и Моргауши делают хуже. Но в Москве Чувашского не встречал никакого.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    "Гулять, так гулять"...колпак с направляющими, и подвёрткой перед трубой...И не лучше ли Теплушку сложить ?
    Богородский брали в Нижнем - очень близок по качеству (технологии производства) к чувашскому...
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Надо посмотреть, что такое теплушка. А так я знаком только с русской печью и Голландкой - у родителей первая до сих пор есть (была большая комбинированная, потом снесли и поставили просто русскую печь поменьше), вторую уже убрали. Поэтому в варианте с русской печью есть представления о конструкции и мало-мальский опыт. Еще имел дело с печью в баню, внутри короба. Все варианты с ворохом
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну то есть названия мне мало отчем говорят, может и видел их где-то, но в названиях не особо ориентируюсь
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @the_atco, в моих альбомах здесь есть, можно увидеть. Принцип в том, что дрова горят как в голландке, пламя выходит в горнило, и дальше вниз, нагревать весь массив печи. Тогда можно попробовать и небольшой верхний колпак над лежанкой - тяги хватит. Пишу, а в доме печку (Теплушку) решил протопить, зябко как- то, и кашу на завтрак поставлю...:super:
  15. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Приветствую уважаемые!
    Интересует мнение и опыт использования печи кобра FireBird Cobra "Российского" производства. Продаваны прям советуют, говорят лучше дачи и чуть дешевле.
    Рассматриваю к покупке в кирпичный дом 80м2 с электро отоплением как дополнительный и аварийный источник тепла
