Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Подскажите вот такая задачка есть: есть парная объемом 11.5м3. Какую правильнее печь подбирать? Варианты есть: от 6 до 12м3, от 8 до 18м3, просто 12м3 или 18м3. Правильнее брать с запасом или чтобы 12м3 было наоборот максимальным?
    Задача поставить печь с закрытой каменкой для формирования русской бани (высокая влажность, невысокая температура).
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Steelman, тут надо ещё учитывать наличие окон, стеклянной двери, количество камней и как часто вы будете на них поливать водой, тепловой режим в котором вы будете использовать парную, влажность дров ну и теплопотери помещения и всё равно можно получить перетоп или недогрев камней. Тут выбор очень сложный. Ещё и от честности производителей зависит т. к. они диапазоны объёмов могут давать и с коммерческой точки зрения, а не фактической (интересно, а они вообще проводят испытания на стендах?) У меня тоже было пограничное значение объёма помещения и решал что брать почти 1 в 1 или с запасом почти 50%. Взял с запасом. Если не закладывать так что бы забивать дрова уже внутрь топором, то небольшой запас предпочтительнее чем когда печь не сможет просто прогтеть камни и помещение между поливкой на камни и вашими заходами с проветриванием. Берите больше и опытным путём подберите режим топки. Будет перетоп - будете приоткрывать вентиляционные отверстия парной.
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Понял мысль, спасибо!
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    На форуме есть раздел "Печи для бани", там все спецы по этой теме сидят, и ждут таких, как Вы.
  5. NEM00
    NEM00
    NEM00
    Здравствуйте :)
    Выбрал для себя по дизайну печь Астов ПЕЧЬ-КАМИН R1 N.
    Подскажите по качеству хорошая?
    Порекомендуйте, пожалуйста, что-то такой же формы?
    Буду ставить в угол "для красоты" и как резервный обогрев.
  6. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Чем мощнее печь, тем дольше ее растапливать для выхода на режим. Но при этом тепло будет держаться дольше и пар будет мякшее.
    Чем меньше мощность, тем быстрее прогреется, но для долгого парения придется кочегарить аппарат, а значит выжигать кислород и увеличивать ИК составляющую (если печь не облицована).
    Стоит определиться как долго вы планируете париться за один раз и сколько человек будет участвовать в процессе.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У меня стоит R-ка с февраля. Довольно складная, мне нравится. Стекло большое, если правильно топить, остается чистым. Герметичная, хорошо поддается регулировке. При холодном пуске есть нюансы.
    Из плюсов - ставить к стене можно очень близко, задняя стенка греется несильно.
    Есть подвод воздуха извне, но нужно его точно под ножку заводить, иначе упс.
    Стекло под печь крайне рекомендую - при уборке печи немного всегда просыпается пепла, т. к. налетает на уплотнительную ленту.
    Вариантов в подобной форме - уйма.
  8. NEM00
    NEM00
    NEM00
    Именно секло? Не металлический лист?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Да как больше нравится. Стекло можно сделать прозрачным, дымчатым, "песчаным", оно ровненькое, легко моется...
    Я поставил затемненное, вот, на видео (там кромки только в малярном скотче, не обращайте внимания)
    https://www.youtube.com/shorts/QDXUsi-bWYA
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Задам вопрос тут:
    Как определить по виду шамотного кирпича в топке, до какой температуры он нагрелся? Меняется ли его цвет и когда?
  11. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Вам зачем? В топке максимум 1300 С на углях. Шамотный держит 1700 С.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Тепловизора нет, хочу понять до какой температуры он нагрелся. На другом ресурсе сказали "под 1000" .. не верю. Кирпич ША-6 "лещадка", если это поможет. Стоит на ребро.
  13. tsv77
    tsv77
    tsv77
    1300 будет если часа 3 кочегарить на сухих дровах.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1300*С в печи (в факеле) не будет никогда...
    Воздух это всего на 21% кислород и на 79% азот с примесями, которые съедают довольно существенную часть жаропроизводительности топлива выраженную в градусах...
    Итого, в пламени (факеле) температура порядка 850-900*С, которая и греет стенку...
    Напомню, что тепло передается от более горячему к более холодному, т. е. нельзя нагреть 900-ми градусами до 1300... Абсурд!
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Недавно произвёл ремонт топки банной печи, 8лет в эксплуатации, сгорели шамотные кирпичи, на дровах. На фото топливник.
    На последнем фото после ремонта вид сверху.
