Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поставил Ангара 12 аква
    Насчет длительного горения не сильно понравилось.
    Прикрываю регулировку, когда дрова наполовину прогорели. Шибер на трубе не прикрывал.
    Получается около 3 часов.
    Стекло чистое .
  2. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Из этого следует, что надо брать Нелжу?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наплевать на нормы...
  4. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Не понял вашего ответа. Не могли бы пояснить.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если ориентироваться на нормы, то тогда вся чугунная продукция, вся стальная продукция не должна была бы продаваться... Но по витринам магазинов этого не скажешь...
    Выдержка из ГОСТ2127-47:
    ГОСТ древнее мамонтов, но ничего нового не написали...
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Добавлю для ясности самого правого столбика таблицы:
    1 килокалория в час равна 4,1868∙1000/3600 = 1,163 ватт.
    (калория = 4,1868 джоуля (точно);
    20-градусная Калория равна 4,181 джоуля;
    калория, применявшаяся в термохимии, равна 4,1840 джоуля.)
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нормы запрещают её использовать в местах постоянного нахождения людей, особенно в детских учреждениях. Продавать никакие нормы не запрещают, т. к. продавец не обязан знать, в какой времянке это будут использовать, а может на вокзале, а может в свинарнике, что не запрещено.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А производитель прикладывает инструкцию с размещением котла в котельной (не жилое помещение), но это производитель котлов, у которых внешняя сторона и без того холодная, за исключением борова, дверок и разгонной части дымохода...
    А вот чем руководствуются производители отопительных чугунных и стальных печей? Которые производят эти печи (судя по наличию стеклянных дверок) явно не для свинарников, а для помещений с постоянным нахождением людей?... Хоть на ПМЖ, хоть на даче...
  9. vvu
    vvu
    vvu
    На самом деле - средней изотермой января
    Если у тебя одна неделя в году с отрицательной температурой, а в феврале начинается пахотный сезон (как в Англии) - нахрена тебе дорогущее капитальное строение, которое в Америке называется "Masonry oven" (каменная, она же массонская [оне же - каменьщики?] печь)?
    Другой вопрос что буржуйку у нас (да и не только) хотят продать втридорога - это к климату уже отношения не имеет.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Геннадий, экранированные поверхности печей работающие в нормальном режиме не нагреваются выше 120 градусов.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наличие стеклянных дверок не означает предназначения для ПМЖ. Скорее наоборот.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    В ГОСТ-е/СНиП-е по отоплению речь идёт о температуре нагревающей поверхости, а не об температуре экрана...
    Речь не о том чтоб не обжечься, а - чем дышать. На раскалённой металлической поверхности происходит пригорание и термическое разложение всяческой пыли (органики), которой при постоянном проживании - всегда достаточно, а при температуре чугуна более 400°C - начинается диффузия из/через стенку угарного газа.
    Поэтому и 105°C, насколько помнит мой склероз.
    В нашей бескрайней стране трудовой отопительный сезон 8-9 месяцев, а 50% территории - вечная мерзлота. В этом отличие от Запада, где буржуйки и пользуют.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это ваше предположение или основанное на каких-то документах и/или фундаментальных знаниях утверждение?
    Это многократно повторяемое утверждение на чем основано?
    Да хоть остеопороз...
    Температура ограничивается 120 градусов.
    5.4 Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила,
    дверок и других металлических печных элементов) не должна превышать:
    90°С - в помещениях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических
    учреждений;
    110°С - в других зданиях и помещениях на площади печи не более 15% от общей
    площади поверхности печи;
    120°С - то же, на площади печи не более 5% от общей площади поверхности
    В помещениях с временным пребыванием людей (кроме детских дошкольных
    учреждений) при установке защитных экранов допускается применять печи с
    температурой поверхности выше 120°С.
  14. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    ГОСТы, СНИПы это всё понятно без них никуда, но как это применимо практически.
    Какие печи лучше ставить на даче чугун или металл, со стеклом или без, вот что имеет значение.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Если кратко, ... Определяется конкретными хотелками.
    Они в остальном - достаточно одно и то же. Сколько кг дров сожжёшь - то тепло и получишь, гораздо эффективнее и безопаснее костра в центре комнаты... Остальное - пафос.
