Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Каждый ищет и находит, как правило, то, что хочет найти ;)
  2. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, такой момент интересует. Выбираю чугунную печь в каркасник. ПМЖ, печь нужна на случай отключения электричества т. е. максимум 2-3 суток и немного подтапливать в морозы, чтобы разгрузить конвекторы. Выбор пал на печь-камин Везувий Everest F12. Без плиты на верхней поверхности. Скажите, пожалуйста, а на верхней поверхности чугунной печи реально, что-то приготовить (разогреть), ну там чайник вскипятить или яичницу в сковородке приготовить?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вадим Рыжов (человек в ролике) выпускает (давно) банные печи под брэндом "Тройка"... Может слышали? Ещё он выпускает котлы под брэндом "Суворов"...
    Печь под брендом "Суворов-Звезда" говорит о том что в печи применены технологии из котельной модели, а именно горение в зажатом слое (топка Кирша), дожиг факела в вертикальном канале (райзере) и возможность широкой регулировки по мощности...
    Касательно веса... С футеровкой реторты она достаточно тяжелая... Да и сталь наверняка толстенная...
    По крайнеё мере в "Тройках" сталь толстая...
    Потому и родились колёсики...
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Какой ужас!
    Ладно, когда просто авария, ремонт и т. п. А если вы сами отключите электроотопление, например однажды посмотрев на счётчик и ценник?
    Но да ладно, дело хозяйское.
    Конечно. Просто когда эта поверхность специально для этого предназначена и труба не мешается, оно удобнее.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Даже плов можно, при должной сноровке...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Именно для дачи... И быстрый прогрев из проморозки, и все выходные можно отдыхать, а не работать кочегаром...
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Надо смотреть документацию... но судя по внешнему виду крышки - она от ожогов - т. е., наверное - нельзя.
    Наверняка есть вариант с трубой сзади и плитой сверху - шукайте...
    Но он же рассматривает её, как аварийную, тогда на ней и пожарить надо мочь...
    Наверное имеет право на жизнь. Но... ну не люблю я железяки :)] Тем более котёл переделанный под отопление. Да и мало дач, где кухня объединена со столовой и спальней (но наверное - есть).
    В простенок её не поставить, как шведку... Нееее... Мне лично - не нравится, но IMHO
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что Вы несёте? Никакая толщина чугунной плиты не избавит от ожогов... Теплопроводность чугуна такая же как у чернухи и почти вдвое выше чем у нержавейки...
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, тебе-то интереснее должно быть, чем мне. Я не нашёл.
  10. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Всё так плохо? Заменить дом или печь?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Я, как акын - про что вижу, про то пою. Вижу жестяную крышку сверху. Могу ошибаться. Но если они так верхнюю плиту сделали - не очень понятно - нафига ей изуродовали внешний вид.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Можно ещё мужика, бабу и страну :)]
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кирпичная печь в промораживемой даче вообще не имеет права на существование...
    Быстрого тепла она не даст и развалится за пару тройку сезонов...
    Для обладателя такой печи это горе, а для печников - радость... Сначала мозгокрутство с ремонтами, а потом строительство новой снова на 2-3 года...
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Как компромиссный вариант, для домов периодического посещения, можно сделать тандем из железки и кирпичного щитка:
  15. vvu
    vvu
    vvu
    ИМХО - недорешение. Железка перегревает помещение пока догреет щиток, а потом щитка оказывается - маловато. Т. е. буржуйка "просится" поменьше, а щиток - побольше
    Короче - к щитку просится плюсом собственная топка.
    ИМХО, повторяю.
