Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Они не впаривают, а знакомят со своей продукцией... Можно посчитать это рекламой, а можно обозрением...
    Разница на мой взгляд в том, что в рекламе фигурирует цена, типа только у нас и только сейчас (со скидками и пр.)... А обзор это знакомство с технологиями и возможностями...
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Посмотрел испытания этой печи на 35 часов работы. Загрузка брикетов в топке впечатлила - 74 кг. Из параметров увидел температуру дымовых газов 159С, в "теле" (как говорит оператор) печи 329С. И что получаем, КПД около 60% по моим подсчетам или ниже. Горим долго, а эффективность какая? Или где-то ошибка. Не нашел в технических характеристиках КПД печи.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Геннадий, вы наверное просто не в курсе, но существует много разных видов чугуна...
    И много недостоверных источников на просторах "тырнета".
    Ниже привозу таблицу из достоверного источника ГОСТ 1412-85 С. 3 "ЧУГУН С ПЛАСТИНЧАТЫМ ГРАФИТОМ ДЛЯ ОТЛИВОК"
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да не всем очевидно.
    Так как вы понимаете эту характеристику материала?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Телегин,...долго ждал вашей реакции, и, наконец, дождался. :aga: Ответьте на один простой вопрос: почему у вас такие сравнения, типа
    или
    Если я клал печи, изучив их кладку по книгам, много работая с московскими печниками, много моих статей печатались в журналах, которые проверяли именно печники, принятые в редакцию именно по этим вопросам, а затем, будучи приглашенным с Е. Гудковым нынешним Председателем РПО С. И. Серегиным на гильдию печников Карелии, мог бы что-то не знать про них? Мы ведь там общались с печниками, с самим председателем, обсуждали именно вопросы кладки и работы кирпичных печей. И здесь ведь форум печников. И я так же, как и вы, имею полное право вставить свою реплику. На каком основании вы предъявляете мне сейчас претензии в том, что я плохо знаю физику? Вот скажите, что бы вы мне порекомендовали изучить по физике, чтобы быть на вашем уровне понимания, - "Что есть кирпичные печи?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По упрощенной методике Шевякова https://www.forumhouse.ru/posts/2760144/
    КПД =100 - 0,12∆Т (%) = 100-0,12*(130-25) = 87,4%
    130*С средняя температура дымовых газов в процессе протопки
    25*С средняя температура воздуха на входе в печь (лето котельная)...
    Эффективность вполне себе... как и время горения...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да в курсе, в курсе... Только при чем здесь серый чугун (СЧ), когда печи производят из хромистого чугуна (ЧХ1)?
    И заметьте даже в Вашей табличке теплопроводность лежит в диапазоне 42-60, тогда как у кирпича 0,54-0,8... Разница довольно ощутима... Практически два порядка...
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я понимаю температуру в топке и температуру уходящих газов, могу судить грубо об эффективности.
    В видео, которое приведено ниже, разработчик на 0.44 минуте говорит, что печь развивает мощность от минимальных 1 кВт до максимальных 10 кВт. На 3.14 минуте говорит: что если заложить 50-55 кг, то печь будет работать на минимальной мощности 60 часов. Получаем 60 кВт за 60 часов из 50 кг брикетов, т. е. из 1 кг. получаем 1,2 кВт.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Более правильно считать исходя из номинала (6кВт)...
    50кг (брикеты) * 4,0кВт-ч (КПД=84%) = 200кВт-ч
    200/ 6 кВт (номинальная мощность) = 33 часа
    При снижении мощности горим дольше (со снижением КПД на 5-25%)...
    При увеличении мощности горим меньше (с увеличением КПД на 0-5%)...
    Для средней мощности 2,4кВт:
    50кг*2,88 (КПД=60%) = 144кВт-ч
    144/2,4кВт = 60часов
    Когда Рыжов говорит о минималке в 1кВт, это мощность в моменте... На такой средней мощности (1кВт) печь устойчиво работать не сможет (затухнет и завоняет)... Любая...
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Но в видео же сам разработчик говорит, что на минимальной мощности печь работает 60 часов. До этого сказав, что минимальная мощность 1 кВт. и заложить надо 50-55 кг. Это же я не придумал, а просто видео посмотрел про эту печь и услышал про ее эффективность. Как из 1 кг брикетов получить 1,2 кВт.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    50кг*2,88 (КПД=51%) = 144кВт-ч
    144кВт-ч / 2,4кВт = 60часов или 144кВт-ч / 60ч = 2,4кВт (средняя мощность)
    Никак! Им элементарно не хватит температуры в области горения... С 1 кг брикет с учетом падения КПД (из-за медленного горения) до 51%, можно получить:
    5,8кВт-ч*0.51 = 2.88кВт-ч с 1кг
    Теплотворная способность брикетов RUF составляет4800-4900ккал/кг
    4800ккал*0.001163 = 5.5824кВт-ч
    PS. Рыжов в видео говорит о мощностном диапазоне от 1кВт (в моменте) до 10кВт (в моменте)...
    КПД в печи всегда усредненное... Если строить график моментного КПД, то он всегда будет пилообразный со взлётами и падениями...
    Диапазон он озвучивает в надежде на понимающую аудиторию...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    теплотворная способность 50кг брикетов:
    5,6кВт*ч х 50кг = 279,12кВт*ч
    поделив на 60 часов, если считать без учёта тепла вылетевшего в трубу и мех. недожога:
    279.12кВт*ч / 60ч = 4.652 кВт
    Вы считаете что в трубу и мех. недожог уходит 3,652кВт*ч?
    Что же тогда греет стенки теплообменника и помещение?
    Ведь Вы не знаете главного - теплопередачи от стенки печи в объём помещения...
    Более того Вы его просто игнорируете...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    даже больше: 3,652*1,2 = 4,4 кВт*ч/кг
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Вот эти показатели КПД = 51% уже близки к реальным значениям при длительном горении. Почему? Сам в свое время экспериментировал с печью Jotul F3TD на брикетах нильсон. Получал КПД порядка 60% с небольшим плюсом. Как сделал выводы о таком КПД - по эквивалентным затратам эл. энергии на компенсацию теплопотерь при определенном градиенте температур (t внутри и t снаружи). Данные при таком сравнении получаются достаточно точные, если разница температур не меняется на протяжении длительного периода. Больше не хочу об этом писать, а то получается не в тему.
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да, этот режим у печи J был длительное горение, 8 часов в легкую, еще угли после 8 часов красные оставались.
