Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Один мой заказчик (я ему только помог достроить) построил двухэтажную печь на пустотной плите, висящей над подвалом. В подвале в качестве подпорки поставил один столбик, но не в упор, а с зазором от плиты примерно в 1 мм, для эксперимента, узнать, прогнётся ли плита. Не прогнулась, какой был зазор, такой и остался.
    Следовательно у @Gaz495, можно строить любую печь в любом месте.
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    да ради ж Бога. Хоть русскую.
    Вчера разговаривал с одним человеком, он бензопилы работающие в рот запихивает, заработок у него такой неплохой. Теперь мужики вокруг подумывают, может тоже начать много зарабатывать таким способом ;)
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не смешно.
    Почему хоть? Русская хоть и объёмная, но на единицу площади оказывает меньше давления, чем всякие голландки, потому что не высокая.
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    не сможете схему такого уширения показать?
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Плиту обязательно отдам в расчет нагрузок. Если кто-то вдруг делал похожий, на мои условия, проект, прошу поделиться парой-тройкой фото, пусть даже без порядовки. Стройка идёт, подходит время выбора.
    Если, глядя на мои схемы и хотелки, у кого то появятся мысли по иному расположение печи, прошу высказываться, без стеснений. Очень рассчитываю на "коллективный разум" форумчан.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    ну это достаточно стандартный узел, считайте, что под вашу плиту подложена ещё одна плита. получается уширение, но без утепления. Я таких много делал, и себе на дом под свою печь сделал также. 1700213034965.jpg
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    не соглашусь. немножко знаю систему расчета давления кирпичной кладки на перекрытие. Ее давление рассчитывается не по принципу - сколько кирпичей стоит на 1м2, то и считаем. А плюсом ещё идет по диагонали давление от соседних кирпичей, то есть получается усеченный конус, потому что кладка перевязана, это свойство кирпичной кладки позволяет экономить на оконных перемычках в перегородках.
    Посмотрел по количеству кирпича. Простая небольшая печь это 2-2,5 тонны, а русская стандартная с лежанкой в полный рост больше 7 тонн, тут то, что она длиннее двух метров роли не сыграет. 7 тонн поставить на плиту для этого не рассчитанную - та ещё лотерея. Заметьте, я не говорю, что этого нельзя делать. Я не проектировщик. И если грунты выдержат, то почему бы и нет. Ведь стоят же в деревнях русские печи на подтоваринах веками, у нас в деревне просто на двухметровой на куче из известняка с глиняным раствором стоит и ещё простоит и меня переживет ;)
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    ага я понял. боюсь в моем случае, сразу над балкой, такой вариант вызовет растрескивание. за наводку спасибо буду думать. как вариант рассматриваю: залить постамент толщиной 100-200мм, шире печи на 500-600 мм, с нормальным армированием.
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    для распределения нагрузки? да, как вариант. А у вас потом стяжки на плиту уже не будет? у нас бывает заказчики ставят на третьих мансардных этажах большие бассейны, типа гидромассажной ванны, так проектировщики нагрузку от ножек на плиту перекрытия рисуют на плиту металлический каркас, который распределяет нагрузку на несколько плит сразу. Тоже как вариант на подумать.
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    У меня есть солидный запас по толщине за счет удаления из этой зоны теплого пола, стяжки и пеноплекса на котором он будет лежать. и плита получиться 150мм. С этим разобрался. еще раз спасибо. Осталось разобраться с формой и местоположением печи.
  11. Elena2299
    Elena2299
    Elena2299
    Московская Область
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста проект печки для зала-кухни-студии.
    Зад печки будет выходить в спальню детей. Нужна такая универсальная печка с максимальным возможным набором функции. И чтоб самовар поставить. И кружки под казаны. Ну и тому подобное.
    размер примерно 1.2м х 1 м. климат Подмосковье.
    Отопление будет дополнять электропанелями, с которыми уже имели опыт, и которые экономные.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Русская печь "Умелица", кстати бренд.
  13. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Если надо как на схеме, чтобы топка с широкой стороны, с плитой, подойдет шведка с широкой топкой. Можно печь-камин, а плиту встроить в хлебную камеру.
  14. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Красивое решение показал "Минчанин". И казан можно поставить в кружки.
    Думаю, что "окно шестка" стоит сделать пониже и может дверки распашные поставить.
    И думаю, когда попробуете готовку в горниле, готовка на плите уже не понадобится. Думаю, что стоит остановится только на малой Русской для готовки.
    На фото показана готовка шашлыка по простому.
  15. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Если без плиты, ставим финскую хлебную и больше ничего не потребуется.
