Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Жирнов делал. Это уметь надо ;)
  2. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Сделано красиво. А что именно надо уметь? Топка с плитой, противоток, и лежанка. Насчет универсальности большой вопрос. Готовить только на плите. Сушить или печь негде.
  3. Elena2299
    Elena2299
    Elena2299
    Московская Область
    Спасибо всем.
    Вот очень красивая печь. И котелки поставить можно, и печь внутри.
    шикарно.
    вот вопрос вдруг возник какой. Под печью будет по центру балка 30х30 см армированная, 14мм, 4 стержня, и опираться в центре на колонну 30х30 см тоже армированную 14 мм 4 стержня и кольца.
    Эта конструкция выдержит русскую печь, даже мини? она же очень массивная и тяжелая. Там же наверное 1000 кирп. 3.5 тонны плюс клей.
    И еще можно ли ей урезать кормовую часть, а то она оч длинная внутрь комнаты получается. Ну хотя бы на кирпич?
    И можно еще один дурацкий вопрос: если делать лежанку выходящую в комнату, и сделать ей как продолжение кровати, матрас не сгорит от постоянного контакта с лежанкой?
    У бабушки матрас не горел, советский. ватный такой, у нее там кровать была постоянная, с деревянным продолжением. Спали головой к настилу, где холоднее, ногами к печи.
  4. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Минимальная глубина такой печи - 6 кирпичей. 1,5м. Меньше нет смысла.
    Про балку. Какой будет пол? Бетонная плита? Толщина и армироаание? Под печью лучше заложить швеллера. 2-3 шт. Примерный вес порядка 5тн. Нагрузку на перекрытия надо считать обязательно.
    Лежанка там предусмотрена именно с пристроенными палатями, поскольку сама печь не большая по размеру. Верхнее перекрытие печи в 2 кирпича и матрац гореть не будет.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    5х4 кирпича. Две большие конфорки под казан. Два топливника: обычный колосниковый под плитой, как во всех шведках, плюс подовый со сводом, типа "хлебная печь".
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Над плитой варианты: Ничего кроме щитка, просто вытяжка, камера, которую можно закрывать дверями, сушилка, просто полочка, ну и т. д.
    А, ну да, самовар... Его можно подключить к любой удобной прочистке либо вставить специальный самоварник в удобном месте.
  7. Elena2299
    Elena2299
    Elena2299
    Московская Область
    Спасибо за ответы.
    Заставили сильно задуматься про пять тонн.
    Кажется надо пересмотреть сам фундамент. Муж предлагает идти с самого низа, от фундамента, залить ленту по форме печи и поднять 4 столба. Мы из южных краев, и он ничего не понимает в печках, но учился некоторое время на среднего технаря и практиковал на стройках и хорошо знает как строить здания для сейсмозон. Правильно ли он рассуждает?
  8. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Муж конечно прав. Весьма разумно!
    У вас перекрытие - бетонная плита?
  9. Elena2299
    Elena2299
    Elena2299
    Московская Область
    Да, бетонная. Собственной заливки предполагается.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Пункт 1. Муж всегда прав.
    Пункт 2. Если муж неправ, см. пункт 1.
    На стадии строительства естественно начинать с фундамента, а не, например, с крыши. Но на стадии проектирования есть старинное правило, т. е. рекомендация: плясать от печки. Т. е. сначала определиться с её проектом и расположением, а потом и фундамент делать соответственно.
    Дело не в географических широтах. И на юге зима бывает, и на севере в наше время мало кто... Потому как газовые котлы и т. д. и т. п., т. е. развитие цивилизации в 21 веке пошло по какому-то сомнительному пути.
    А для сейсмозон ещё рекомендуется упаковывать кирпичные печи в железные каркасы и футляры.
  11. Elena2299
    Elena2299
    Elena2299
    Московская Область
    А порядовка такой печи, можно поглядеть?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В ней хайло назад или вбок?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Порядовок в свободном доступе нет.
    Есть пару разрезов:
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Имхо лучше бы назад и топить раздельно?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сложный вопрос. Назад - понятие растяжимое. Вон финны делают хайло сзади, однако в самом низу, боюсь, что так замучаешься дым глотать:
