Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Rvdku
    Rvdku
    Rvdku
    Здравствуйте. Выбираю топку, думал про Астов, но попался на глаза Экокамин. Топка Астов пс 8063 стоит 290 тыс., схожая Экокамин вега 800 - 200 тыс. Астов качественнее сделан или с чем связана полуторная разница в цене?
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И при этом Экокамин еще и мощнее в 2 раза (по описанию) ;)
  3. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста печь-камин, для создания уюта и для помощи в обогреве, до 130к рублей. Стоит ли обратить внимание на такие фирмы как Firebird, Fireway?
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Не забывайте что правильный дымоход к такой печи может стоить дороже неё.
  5. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Вопрос больше такой, стоит ли переплачивать за козу к9 или тену или Китай вполне приличные печи делает?
    Дом не постоянного проживания, наездами, в выходные и праздники.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Очень расплывчатые требования, какой дом, что ещё в доме для отопления, какой сезон заездов, какие модели китайских печей имеются ввиду?
  7. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Круглогодичный.
    Блоки ТЭБ
    Отопление конвектора Ноирот.
    Китай Fireway
    Россия Firebird leopard
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Переплачивают в основном за красоту, внешнюю. Ну и еще немного за качество того, из чего оно там внутри сделано.
    Про отдельные модели и их недостатки, если это дорогая печь, и их достоинства, если - дешевая, лучше в отдельных темах почитать.
    Для уюта я бы обращал внимание на высоту топки и размер стекла.
    Эти модные вставочки по бокам некоторых печей скорее всего быстро загрязнятся /или и там у них есть "чистое стекло"? :ogo:/
    Если топка сильно на полу, то огня не видно ни хрена, разве что метров с 5-ти.
    "Помощь в обогреве" - это если мощность той печи равна площади обогреваемого помещения, деленной примерно на 20.
    Если больше, то велика вероятность, что при наблюдении за пламенем более 2-х часов, станет невыносимо жарко.
    Ну и традиционно посоветую почитать тему про щиток к такой печи
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Можно топить только печь, это я про мощность делённую на двадцать, а щиток моментально зарастёт сажей, так как к печам длительного горения он не ставится.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    До 5 см - не грязь, дальше сама отваливается (с) народная поговорка ;)
    Поэтому я советую такую форму щитка, который легко прочистить, если очень захочется.
    Хотя на Балканах делают внутри дома (который там обычно не из дерева) вот такие дымоходы из кирпича к дровяным металлическим плитам и печам, которые еле-еле горят, да еще и на смолянистых дровах, и не парятся особо темой сажи, тяги и потери тепла в мет. дымоход.
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
    А зачем со щитком в длительное горение уходить? Делаем горение при максимальном КПД, топим зимой часа три, а потом от щитка получаем тепло часов на 10-12. У меня щиток практически не зарастает сажей и тем более конденсатом.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ReToXP, у меня топка Экокамин Альфа плюс облицовка. Тогда топка стоила 40т.р. Доволен. Зимой подтампливал ей почти каждый день днём когда тариф на электроэнергию высокий. Ценники в 100т.р. считал необоснованными и не рассматривал. Всё, что могут дорогие камины/топки то могут и более дешёвые. Главное совсем отстой не брать из тонкого металла и без шамотных вставок.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А смысл тогда покупать красивую, дорогую печь? Купите буржуйку за 5т. и радуйтесь.
  14. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Что значит правильный? Интересует этот вопрос, т. к печь есть, но ещё не установлена, подбираю дымоход. Планирую монотрубу. Сэндвич ставить смысла не вижу, т. к отопление только в межсезонье, да и то нечастое.
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я то уже давно радуюсь. Прошёл путь от металлической печи каминофена Бавария, до чугунной Jotul F3TD, потом допилил теплоаккумулятор на 3кВт, далее построил отопительный щиток. За это время использования протестировал все режимы на обоих печах. На первой длительное горение достиг в течении 6 часов, на второй до 10 часов. Уверяю вас, что на длительном горении не достичь красоты пламени длительно, просто при любых опциях коптится стекло, а при номинальном режиме очищается. Но я пришёл к тому, что к металлической печи оптимально использовать отопительный щиток, если использовать при заездах в дом по выходным круглый год. Да, можно и за 5т. купить буржуйку, если дрова "с неба" в дровенник в поленницу собираются.
