Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Зачем спрашивать, если вы уже всё решили?
    Тема заездов это не моё, живу постоянно, печь длительного горения допилил, горит до 15 часов.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Там было для красного словца сказано :aga: Показать свои знания или незнания...
    Монотруба - это одностенная труба?
    И на крыше тоже? Если да, то там будет сильно падать температура дыма, и скорее всего будет сажа. Это ни хорошо, ни плохо, просто надо на это рассчитывать и применять препараты для очистки (по инструкции)
    При снятии дымохода (встраивал щит), в последних 2 м трубы, которые были из сендвича, сажи было меньше, чем в предыдущих из одностенной. Также на одностенной висел калорифер - лист гофрированной жести, под ним было еще больше сажи.
    "Больше" - это на пару мм, может на 5 мм, и всего максимально - где-то сантиметр. Сажа была не плотным слоем, а чешуйками, из-за очистителя. Ну и остальная сажа все же отваливалась и падала вниз - регулярно вынимал ее с листа пламя отбойника. Да, топлю строительными отходами - елка/сосна.
    Еще скажу про прямую металлическую трубу: если режим горения не длительный, то при открытии дверки в печи, из трубы над крышей может вырываться пламя (случайно проверял на трубе 7 метров от топки и диаметр 200 мм).
    Кстати, возможно, и скорее всего, и этим тоже отличаются разные по цене печи - дожигом газов. Где-то он происходит полностью внутри печи. Где-то в первом колене дымохода и далее.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нифига себе "не плохо"! А если ёщё и с "длительным горением", то это не не плохо, а очень плохо. А ещё реки вонючего конденсата.
  4. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Да, одностенная.
    Проход не через крышу.
    Поясню.
    Печь Нелжа. Выход дымохода через стену. Дымоход одностенный 115мм. Сборка дымохода по конденсату.
    При таком дымоходе будет много конденсата?
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Смотря какими дровами будете пользоваться, если сухими, выдержанными не менее двух лет, то не очень много. Если сырыми, будет лить как из ведра.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Т. е. вся одностенная труба будет на улице и греть улицу? :ogo:
    Хотя на буржуйке я такое наблюдал, лет 50 назад:
    стоит себе буржуйка в сараюхе, стенки оклеены обоями - все утепление, первые 2 колена у дымохода - чугуниевые канализационные трубы (тогда это еще не так в диковинку), на улице самодельная труба из жести, метра 2 всего - сараюха то не высокая. Буржуйка бордового свечения и 2 колена дымохода тоже, но не сказать, что внутри очень тепло...
    При таком дымоходе приделать снизу сборник конденсата, можно просто с дырочкой, без крантика, и конденсата не будет ;)
    Но вот что будет с тягой, особенно при неинтенсивном горении - это большой вопрос.
    Дешевле электричеством, по ночному деревенскому тарифу. :aga:
    А лить, как из ведра, будет на длительном горении, да на одностенном дымоходе - это точно, не зависимо от сухости дров. Те, кто в школе учился, примерно классе в 6-м это проходили, раньше.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зачем спорить?
    Опыт -сын ошибок трудных расставит всё на свои места.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Нержавейка, я надеюсь
    Или обычная водопроводная 115 труба?
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну опыт бывает разный...
    Я уже писал как-то, что одной соседке загорелые ребята из Средней Азии сделали проход через перекрытие первого этажа, красиво выпилив по кругу вагонку потолка, в размер одностенной металлической трубы, даже без зазора :ogo: /что там в проходе крыши я даже не смотрел - меньше знаешь, крепче спишь/
    И ничего, опыт использования - более 10 лет в межсезонье и летом, если холодно.
    Тетеньке я, конечно, сказал, что так делать нехорошо и можно сгореть. Но кому нужны чужие советы, когда есть большой опыт использования ;)
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Не могу удержаться от любимой фотки (кажется, размещённой Бацулиным).
    Подписана была - мой друг булерьян
  11. vvu
    vvu
    vvu
    То есть - одностенный? У вас первое - самое горячее колено в стену идёт не сендвичем? Однослойной трубой?
    Если у вас не каменная стена - почему вы до сих пор не сгорели?
  12. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Да.
    А что будет с тягой?
    Естественно.
    Какая водопроводная, не несите чушь.
    Откуда такие умники берутся - естественно стена кирпичная. При горючей стене других вариантов кроме сэндвича нет.
    На вашем фото потеки на булерьяне от длительного горения?
    Хотите сказать, что сэндвич решит проблемы с потеками конденсата?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не, по сортаменту водопроводных труб - 108\3,5 мм...очень популярная среди дачников. :close:
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня сэндвич по дыму и конденсата нет. Но повторюсь, дрова сохнут не менее двух лет. Плюс соответственно, практически отсутствуют горизонтальные участки трубы.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня на такую толстую сил не хватило чтобы закатать не сломав вальцы. :) Смог только из 1,2мм, правда сталь 304я.:)
