Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Где такую нашли? Я прикупил бы метр 115-й с такой стенкой
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    При длительном горении, или при охлаждении дымохода по другим причинам, ее может почти не быть.
    Дрова-то гореть будут, куда ж им деваться, особенно камерной сушки, как тут "спецы" советуют :aga:. Но открытие дверки печки или порыв ветра на улице будут сопровождаться выбросом дыма в помещение.
  3. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    И как с этим бороться?
    Значит нужен сэндвич?
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    К сожалению такой в продаже не найдете, я покупал листы и закатывал трубу на вальцах сам. Внутренняя 304я 1,2мм, наружная 430я зеркальная 0,5мм.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Знаете, люди разные - бывают варианты, потому и спрашиваю
    Это не вам же было отвечено
    Ну, трубе всегда полезно быть тёплой. Трубе голой - это сложно. То что в горячей трубе улетит с дымом, в холодной осядет - куда деваться?
    Про тягу вам уже сказали
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У приятеля есть булерьян. Первый дымоход он покупал по совету продавцов - из нержавейки, не самый дорогой, но все же. Когда через 2 года ПМЖ в дачном домике, тяга у печи совсем пропала, и в дымоходе осталось отверстие см 5 в диаметре, и остальная смола никак не счищалась, ему пришла светлая мысль - поставить самый дешевый дымоход и менять его раз в пару лет. С тех пор у него все хорошо с отоплением :super:
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Бороться- никак, и без сэндвича никак, и как я уже писал, сократить горизонтальные участки до минимума. За двадцать лет эксплуатации печей длительного горения уже много опыта добавилось. И меньше слушать диванных демагогов. :)
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, это его выбор. Хорошо что труба не кирпичная. Как это бывает при кирпичной я и показывал.
    Менять трубу можно, но тут толи Минчанин, толи ещё кто-то рассказывал личные ощющения от пожара сажи в трубе... Лучше регулярно чистить...
    А ещё лучше использовать булерьян по назначению (для отопления складов и бараков). Домой-то его зачем?
    А в принципе - на примере своей подовой печи полагаю (имхо) что лучше сначало весело сжечь летучие в дровах, а когда останутся угли и пламени почти не будет - вот тогда ставить тлеющий режим - меньше осадков будет на трубе (но - имхо, повторяю)
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    :super:
    И еще высота трубы - как рекомендовал производитель. Или другие производители аналогичных печей.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Судя по опыту сгибания нержавейки, должен был добавиться огромный опыт трубочиста. Трубы-то надо минимум 2 раза в сезон чистить :aga: /по нормам в РФ/
  11. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Печка будет топиться нечасто думаю 10-20 раз за год, неужели в таком случае нельзя обойтись одностенной трубой и обязательно нужен сэндвич?
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Там не в этом дело. А в том, как топиться. Например, я уже писал о буржуйке, которая топилась "на все деньги" и имела одностенные трубы: метр вверх, 2 метра почти горизонтально в сторону, проход через окно - чугуний от канализации, на улице 2 метра вверх - скрученная самостоятельно из жести. И все работало, даже сажи не было. И регулярно был факел огня из трубы над крышей.
    И проблемы с тягой (дымом) были только при сильном ветре.
    Про сажу еще добавлю: если сжечь очиститель перед перерывом, то потом сажа будет чешуйками отваливаться и падать вниз. Кстати, после выхода из дома приделайте конденсато сборник, заодно и сажу оттуда будет легче высыпать вниз.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Классная труба. Есть маленький ньюанс- окалина +сажа сыпятся вниз и раз в год требуется полная прочистка.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Да ну? Ая и не знал! Бедный я, бедный!
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы можете делать как вам заблагорассудиться, но есть определенные законы и требования.
    Есть такое понятие как стартовое колено, проходка, основной дымоход.
    Кто хочет -услышит, кто все решил - сделает по-своемому.
