Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Понял. Тогда хочу пояснить:
    эксперименты с длительным горением (насколько оно возможно c печкой Нелжа) планируются.
    Да, это само собой, конденсатосборник надо делать. В общем весь монтаж планируется по правилам, только труба одностенная, но можно подумать и над сэндвичем для этого и спрашиваю здесь вашего совета. Нельзя обойтись без сэндвича - значит буду ставить сэндвич. Просто ранее не знал некоторых нюансов - теперь начинаю понимать. Получается для длительного горения в холодное время года сэндвич необходим?
    Вот по третьему варианту планирую делать, но при необходимости можно и по второму.
    Получается три угла по 90 градусов и горизонтальный участок 50-100см. При таком монтаже видимо надо будет вертикальную часть дымохода с улицы высоко поднимать?
    Нет, я хочу сделать так, как нужно по всем требованиям.
    Стартовое колено, проходка, основной дымоход всё это я знаю - этим вопросом интересуюсь уже давно.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вариант 2 на 1 ой картинке- классический.
    Если есть выход из печи вверх, то лучше сразу выйти вверх, а потом уйти в проходку по горизонтали.
    3ий вариант для летней бани.
  3. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    В том-то и дело, что выход из печи только вбок (по горизонтали), при верхнем выходе было бы конечно лучше.
    По третьему варианту в холодное время будет течь конденсат по трубе?
    А проходной узел через кирпичную стену для сэндвич трубы нужен или можно выводить сэндвич без проходного узла?
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    1. Большая вероятность. Чем холоднее и растянутое горение- тем больше.
    2 можно монотрубой но утеплителя много нужно и как в нем будете фиксировать трубу от сдвижек? Для этого и делают проходной узел через стену.
  5. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Там просто рядом с проходом трубы через стену находится окно и боюсь проходной узел не влезет, ведь для него нужно большое отверстие в стене.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А чего ее там фиксировать? ;)
    Все равно нужно еще и для улицы площадку для крепления.
    А так можно в жести вырезать круглое отверстие :super:
    Отличный вариант для тех, кто гнет трубы из листа сам :aga:
    Или профилями/уголками зафиксировать в квадрате на стене.
  7. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Что-то не понял, как это сделать. Можно немного подробнее?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вписать трубу в квадрат из уголка или профиля, плотно вписать и с обеих сторон стены
  9. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Спасибо, теперь понятно. Снаружи думаю можно ничего не делать, т. к будет площадка для крепления трубы, а вот внутри хотелось бы поставить розету (или розетту, как она там правильно называется), чтобы ей закрыть утеплитель вокруг трубы и не портить внешний вид. Может вообще внутри не фиксировать трубу?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    «Хорошее предложение». на 2 банных уже столкнулся с подобным. Вместо холодной стены стояли водогрейные баки. За 2 года на этом месте трубы сечение уменьшилось сажей до 5 рублевого размера.
    Обязательно убирать мостик холода иначе зарастет сажей очень быстро.
  11. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Это из-за того, что дымоход охлаждался водогрейными баками, поэтому труба и забилась сажей?
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У меня тоже на голой трубе висел калорифер, самодельный. Сажа скапливалась, но, как я уже писал - до 5 см не грязь, а после сама отваливается. Если сыпать очиститель в топку :super:
    Правда сечение трубы у меня 200 мм ;)
    /хорошая машина белаз - почти все агрегаты можно осмотреть изнутри/
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильный вариант - сэндвичем, но за печкой не поворот вверх, а тройник.
  14. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Это само собой, просто подходящего чертежа не нашел. Там планируется тройник с крышкой внизу для чистки и отвода конденсата.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда - пойдёт!
