Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. GlebKa1991
    GlebKa1991
    GlebKa1991
    Добрый день! Имеется дачный домик 6*4 метра с мансардой (утепления практически нет), на первом этаже комната 15 кв. м где и планируется установить печь-камин, хочется красивый обзор огня, но в тоже время чтобы мощность камина не была завышенной. Рассматриваю варианты ОКА 6 кВт и Ангара 9 кВт, боюсь что мощности 9 кВт ангары будет избыточно для такой площади дома.
    Как я понял печь-камин ОКА несколько уменьшенный вариант Ангары, хотя несколько смущает сильно отличающийся их вес 86 кг ОКА и 140 кг Ангара. Печь планируется использовать периодически (выходные, праздники).
  2. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Добрый день! Выбираем каминную топку для дома из ГБ (отопление: электрический котел, теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором). Склоняемся к Дельта 800L. Есть ли у кого-либо отзывы по этому камину? Или совет по другим каминным топкам?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите топки Астов. Более продвинутые, технологичные и надежные.
  4. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Алексей, подскажите пожалуйста какую топку Астов: подовую или колосниковую? У нас есть дымоход (правда он из обычного кирпича). По всей гостиной проложен теплый пол и в районе камина тоже. Будет ли это проблемой, имеется в виду тяжесть камина?
    Спасибо.
  5. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Вы очень сильно заморачиваетесь с этим камином, какие то расчеты, аккумуляторы, потери...
    Вы в космос собрались с ним лететь что-ли ? Тогда бы было понятно, там в космосе каждый грамм имеет значение...для выживания...
    Вот смотрите, я живу в Болонье, температура примерно такая же как и у вас зимой +4 ночью,+10-12 днем, только если у вас отопительный сезон 2,5 месяца в году, то у меня 4 месяца.
    Дом у меня 115 м2, таун-хаус 2 этажа. Я поставил камин ЭдилКамин Форте плюс 23 кВт на дровах с принудительной вентиляцией. В каждую компату идет свой патрубок с горячим воздухом и на выходе решетка регулятор.
    Для моего дома 23 кВт много, но я и не топлю на полную мощность, а столько сколько мне нужно для поддержаниа в доме +25.Топлю только по вечерам, начиная с 18:00, в самые холодные дни делаю две закладки дров по 15 кг каждая в 18:00 и 22:00,результат под утро в доме +23, в менее холодные дни один раз в 20:00, 12-15 кг дров. При то, что у меня есть и обычное отопление на газу, но оно скорее резервное, на всякий случай, а основное, как раз камин. Температура в доме будет зависит от того, сколько дров вы положите в камин. Первый год наловчитесь и все, дальше все просто, надо теплее больше дров, не надо теплее, меньше дров.
    Например я в прошлом году израсходовал на отопление моего дома 4,5 тонны дров. Если у вас
    немного теплее и короче сезон, то вы спалите 2 тонны. И не заморачивайтесь с остальным.
    Какой камин выбрать, тут как говорится, каждый смотрит по своему карману. Главное, что бы камин имел запас по мощности хотя бы 30%, имелись выходы горячего воздуха, у моего их 4, что бы развести трубы в комнаты, и принудительная вентиляция, так быстрее прогревается дом.
    А вообще, камин в доме, это класно, красиво, тепло и уютно.
    Топлюсь только камином уже 4 года, вот 5 сезон на носу и не поменяю это отопление ни на какое другое.
  6. mrsandman
    mrsandman
    mrsandman
    Добрый день!
    Выбираю топку каминную для квартиры.
    Угловое расположение, топка должна быть из чугуна.
    Топить раз-два в месяца, поэтому требований минимум к топке.
    Чем больше стекло тем лучше (70 - ок)
    Бюджет на топку - 30-50к. Что посоветуете взять?
    Пока что смотрю на Мета промо 700Ш (35к), Chazelles D70 (45к), Krakti Antek 150 (35к)
  7. ЮрийВоробьев
    ЮрийВоробьев
    ЮрийВоробьев
    Всем доброго времени суток.
    Заранее извиняюсь, если такой вопрос уже обсуждался. не нашел...
    Имеется деревянный дом из бруса. Газа нет, электричество удовольствие не из дешевых. Хотим установить печь. Склоняемся к отопительно дровяной печи наверное чугунной. Но хотим установить печь, чтобы топка была в одной комнате, а сама печь в другой. печь.jpg
    На схеме получается как то так. На сколько я понимаю это печи с выносной топкой. Но кроме банных, других печей с выносной топкой найти не смог.
    Подскажите как быть:
    1. Может всё-такие есть отопительные печи с выносной топкой? Или к печи можно "присоединить" выносную топку...
    2. Можно ли использовать банную печь? Не прогорит ли она от частого использования? Как долго будет держаться температура? Слышал, что отопительные печи дольше поддерживают температуру...
    Заранее спасибо за помощь!
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    абсолютно не рациональное расположение печи. Рассмотрите установку кирпичной печи на стыке 2 спален и кухни-столовой и не надо будет резать 5ую стену! Или буржуйку в кухню столовую!
  9. ЮрийВоробьев
    ЮрийВоробьев
    ЮрийВоробьев
    Спальни весьма маленькие, и фундамент под кирпичную печь не заложен на стыке спален...
    Буржуйку в столовую можно, но по моим расчетам, если сделать топку с одной стороны, а буржуйку в столовой - тепло будет идти сразу на 2 помещения... через топку и через буржуйку...
  10. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Всем доброго дня
    дом ПМЖ из Велокса, основное отопление - теплый пол
    нужен угловой камин для периодической протопки в сильные морозы, быстрого подогрева после отъездов и созерцания. ну и как резерв, т. к. электричество выключают регулярно.
    основной выбор между стальной Андоррой и чугунным Мерселем. что лучше, беспроблемнее к эксплуатации?
    запасной вариант подешевле - Москва-12, Сибирь-15, Ангара-12. Эти камины реально хуже или для моего режима эксплуатации? лишних денег платить не хочется.
    так же очень нравится MBS Vulkan, но он пристенный, не угловой. Значит в угол не поставить, будет плохо?
  11. Mazai79
    Mazai79
    Mazai79
    Друзья!
    1. Помогите выбрать каминную топку с угловым или трехсторонним стеклом. Ничего в этом не понимаю, но нравится именно такой дизайн. Размеры 700-800мм. Думаю, топить будем в основном для визуального восприятия, в доме центральное отопление и отапливать его за счет камина, наверное смысла нет. Камин будет располагаться в Кухне-гостинной 50м2. Бюджет по топке, где то до 250 000руб (если можно дешевле, я не откажусь).
    2. Сколько встанет общий бюджет по камину+ устройство дымохода (облицовку пока не считаем)? дом кирпич\пеноблок, перекрытия монолитные, 2 этажа, мансарда, высота до конька порядка 10м.
    Буду рад рекомендациям по контактам где купить, скидкам и предложениям по монтажу)
  12. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Всем доброго дня
  13. YashkaCat
    YashkaCat
    YashkaCat
    Москва/Пенза
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь и советы:))
    Дом для пмж будет отапливаться электричеством. Планируем делать теплый пол, и для дополнительного (и резервного отопления) ставить чугунную печь. Сначала панировали делать печь-камин, но по стоимости очень дорогое удовольствие. Хотелось бы узнать вопросы касательно установки чугунной печи.
    1. Площадь первого этажа 44 кв.(весь дом 86) по всему полу планировали делать теплый пол, угол, где будет стоять печь нужно обойти? (то есть не класть там теплый пол) или это не имеет значения?
    2. Какая должна быть зона безопасности если печь угловая примерно 570*570 по стенке занимает?
    3. Обязательно ли стену выкладывать плиткой за печью или достаточно поставить печать на огнеупорное стекло? (или все-таки лучше сделать подиум из плитки и за печью такой же плиткой выложить?
    4. Какая у вас печь? Во сколько обошлась вместе с установкой (установка дымохода, выкладка стенки)
    5. Присмотрели такой вариант: Угловая дровяная печь камин «Бавария» какие плюсы/минусы, возможно у кого-то из вас стоит именно такая?
    Заранее спасибо за любую полезную информацию!)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне Андорра больше по душе...
    Да и технологичней и горение красивее.
    Лучше угол под камином или печкой делать без "теплого пола".
    Если стенка сгораемая, то минимально 25 см от неё отступаем и защищаем стену с дыходом за габариты минимально по 100 мм.
    Обратите внимание!
    Данные размеры могут быть меньше, или больше если это предусмотрено инструкцией завода-изготовителя.
    На пол возможно устанавливать печь-камин как на специальное стекло так и на плитку.
    Требование к полу:
    Ровная, прочная и не сгораемая основа!
    Данная цена индивидуальна, определяется сметой и складывается из таких основных составляющих:
    1. Печь-камин 20-100 т. р. (Если это камин то топка 30-300 т. р. + облицовка 20-300 т. р. + конвекционный короб 20-50 т. р.)
    2. Дымоход 20-90 т. р.
    3. Огнеупорные, сопутствующие, отделочные и кровельные материалы 5-50 т. р.
    Работы по установке камина с дымоходом 20-50 т. р.
    Работы по переделке здания для вживления в него камина и дымохода 10-100 т. р.
    Отделочные, подготовительные и прочие работы 5-100 т. р.
    Надеюсь хоть что-то такая "вилка цен" Вам подсказала.
    Не лучший вариант для ПМЖ.
    Если это основной отопительный прибор - лучше смотреть на что-то иное.
    Возможно предусматривающее разводку тепла водой или воздухом, или тепловую аккумуляцию.
    С уважением, Алексей Телегин :hello:
  15. YashkaCat
    YashkaCat
    YashkaCat
    Москва/Пенза
    @Алексей Телегин, большое вам спасибо за подробный ответ). Нет, печка будет не основным отопительным прибором, скорее резервным, и "для красоты", но места не очень много, наверно какой-то компактный вариант будем смотреть.
