Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Есть вопрос в размещении печи
    там где красный квадрат - между гостиной и большим санузлом, гостиная без потолка, над ванной мансарда открытая. Минус - огонь будет не виден с дивана :( и во вторую половину дома тепло врядли попадёт.
    Там где жёлтый квадрат - получается между гостиной и прихожей, над прихожей потолок, недалеко лестница - тепло на второй этаж пойдёт. Минус - за стеной печки гардеробная - с вещами ничего не будет от близкого нагрева?
    Предугадывая вопрос - между гостиной и спальней не планирую так как не смогу спать в спальне (проверено уже)
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Она выполняла возложенную на неё функцию или была красивым декоративным элементом в интерьере?
    Сделать такую кирпичную печь не составляет большого труда, но вот сможет ли она поддерживать климат такого помещения на уровне комфорта в зимнее время - вот в чём вопрос.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Рассмотрите этот вариант голубым цветом печь_LI.jpg Топку можно сделать сквозную для лубования огнём с обоих сторон. По крайней мере она будет хоть как то обогрквать помещение излучением.
  4. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    смысл делать свободное пространство, а потом ставить посередине печь? такой вариант может быть рассмотрен только если будет всётаки выбран вариант камина отдельностоящего.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так я вам и описываю отдельностоящую каминопечь на 2 этажа до потолка 7м высоты. Отделка снаружи - это ваше желание. Хоть плиткой хоть керамонранитем жоть мелкими или крупными кусками наткрального камня хоть без отделки.
    Но ставить её к стене - терять почти половмну мощности печи - половину тепла от неё и ещё и защищать от этого тепла стену!
  6. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    если я правильно понимаю это в любом случае минимум 1000 на 700 и в высоту метра 3
    я рассматривал вариант не к стене, а вместо стены
    там где красный - получается между гостинной и ванной
    там где жёлтый между гостиной и прихожей (ну и кухня там рядом)
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Внимательнее читайте- в высоту до потолка на 2 этажа 7 метров в высоту.
    Размеры в сечении зависят от ваших хотелок. И 1000*750 и 1130*380 любой кратный половине кирпича, то есть 125 мм. И форма в сечении может быть любая от квадрата до Т образной. и хлебную камеру можно приделать. Очень интересные фото печей с отделкой попадались на Пиромассы. Сом. Посмотрите, может вам там что понравиться, у канадцев!
    О вкусах не спорят.
  8. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    тогда однозначно нет
    зачем мне такой столб посреди гостинной
    спасибо посмотрю
    но мне ну надо только каминная дверца. ничего более. Дополнительное использование не планируется.
    спасибо посмотрю
  9. Tdv123
    Tdv123
    Tdv123
    Добрый день! Помогите с выбором печи-камина, исходные данные: дом брусовой 150*150, 6*10, объём примерно 180м.куб,стены без утепления, пол и потолок по 200мм утепления, 3 комнаты, В дальней скорее всего будут конвекторы, использование летом и по выходным зимой. Желательно бюджетный вариант, до 35-50 тр.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У заказчика 100-метровый дом. Общие теплопотери, предполагаю, даже в морозный период не превысят 4 кВт (разве что в холодную пятидневку, и то не факт). Практически уверен, что постоянная система отопления предусмотрена, так что мощность камина не должна быть большой.
    Даже небольшая топка при расходе 1.2-1.5кг/ч выдает мощность 5-6 кВт, поэтому нет смысла упираться в максимальный теплосъем, скорее, предпочтение следует отдать системам с простой и понятной регулировкой мощности горения.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да. Если бы не маленькое Но- высота помещения 7 метров. Тепло поднимается вверх, а холод стремится вниз. Нагреть первый этаж можно будет только лучевым тёплом, а конвекция будет создавать очень сильный дискомфорт, местами сквозняк за счёт горячего источника. А вверху будет Сахара.
    Вот и интересует меня как человек уберёт этот дискомфорт.
    Я бы закладывал 10кВт потери в час в расчёт.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В эту стоимость что входит? Уточните!
  13. Tdv123
    Tdv123
    Tdv123
  14. Tdv123
    Tdv123
    Tdv123
    Стоимость только печи
  15. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Если речь про меня, то общая площадь метров 180 примерно
    Основное отопление будет.
    Теплые полы и конвекторы в наличии
    Про печь говорим исходя из того что камин в доме обязателен и то что в этом году газ не будет ещё подключён. Печь это не основной обогрев, просто приятное и дополнительное отопление, плюс огонь за стеклянной дверцей
