Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А какие у вас требования к буржуйке? Обязательно чугун или металл тоже рассматриваете? Эстетическая составляющая? Если только для отопления и без изысков, то есть более дешёвые неплохие варианты для сараек.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А чугун разве не металл? :faq:
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Подловили. Имелось ввиду сталь.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Купите себе самый маленький Буль и будет Вам счастье. Можно даже на авите найти бу за недорого. Основные траты пойдут на дымоход.
  5. Ken
    Ken
    Ken
    В общем, решил действовать по "принципу Наполеона", увидел Guca Iskra с подтвержденным наличием, принял решение, теперь уже жду поставку.
    "Буль" рассматривал, но напугался историй про выдох дыма внутрь помещения. Его держу в уме если буду ставить большую теплицу, то туда в качестве котла. Буржуйки просто лично мне понятнее, в доме стоит Supra Wido, поэтому в принципе понятно, чего от них всех ждать
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    При неправильных монтаже и эксплуатации выхлоп будет в любой печи.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    В теплице 6ти метровая труба будет плохо смотреться.
  8. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подскажите. Можно ли ьолее менее обогреть большой дом (150м) буржуйкой или каминной топкой.
    Уже писал тут раньше. Планирую печь камин, но в этом году не факт что успеем. Вопрос возник - можно ли временно купить буржуйку типо Термофор Студент и пока ей попользовать (потом можно в гараже (мастерской) использовать.
    Или лучше взять топку каминную и просто пока её пользовать без печи (хотя я планировал печь с каминной дверью)
    Температуру хотя бы градусов 15 поднять. Помещение без стен и дверей внутренних. Общее помещение в 120 метров с высокими потолками (6.5м)
    Вообщем вопрос в следующем, чем можно обогреть ангар? :) Доя того чтобы в нём можно было приехать и поработать
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печи-камины, в виде круглых вертикальных столбиков, есть у многих, например и у Ромотоп и у Кратки.
    А вот Камины Шидель Сириус.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня только один вопрос: из чего и по каким технологиям они сделаны, что стоят как машина (800т.р.)? Но красиво.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Информация есть на официальном сайте.
    Если хотите, в личку вышлю брошюру.
    Основное преимущество - коаксиальный дымоход,
    И прилагается повышенная надежность и пожарная безопасность.
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А почему Мета не взяли, какие в нем минусы?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алексей-НН, один знающий товарищ сказал, что чугун достаточно хрупкий материал да и как-то захотелось не "красивую буржуйку", а камин. До сих пор не решил прав был или нет. С Марселем одназначно получилось бы быстрее и меньше места занимало бы, но и так красиво. :)
  14. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, строим дом и хотим широкую топку от 1 метра шириной с поднимающейся дверцей и панорамным остеклением, преимущественно для красоты, отопление камином на экстренный случай.
    качественную, широкую, с функцией подачи воздуха с улицы и системой очищения стекла. готовы рассмотреть варианты до 250 тысяч. Облицовка будет в хайтек стиле. труба планируется шидель
    Пожалуйста подскажите качественную, под камин сделано усиление на фундаменте.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня не совсем по выбору камина, а а около этого. Камин уже куплен и установлен. Экокамин Альфа 700 с шамотными плитами. В основном он будет для красоты что бы можно было огнём полюбоваться. Но пока стройка не завершена подогреваю им помещение. И вот задумался о возможности использования топливных брикетов. С одной стороны в инструкции написано, что не сжигать мусор и опилки, а брикет - это как раз опилки и количества выделяемого тепла от брикета больше чем от дров по заявлению производителя. С другой стороны количества тепла от брикетов меньше чем от тех же дубовых дров, а ими можно топить. Я так понимаю, что для камина важно соблюдать количество килограмм дров что бы не было проблем с перетопом. Тогда можно ли рассматривать брикеты по аналогии с дровами соответствующими им по количеству выделяемого тепла и использовать в камине? На мой взгляд всё равно чем топить, из адекватных вариантов конечно, - главное не включать режим "безумного истопника" и всё будет в порядке.
