Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы сами и ответили на свой вопрос.
  2. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    В печном деле вообще ноль, возможно у меня глупые вопросы. Хотим поставить современную камин-печку рядом с кирпичным вентаканлом в центре дома.
    Дом газобетон 140м2, второй этаж-мансарда, то есть наличие холодного треугольника под кровлей.
    1. Вопрос, можно ли завести трубу в этот вентканал?
    2. Не потрескается ли кирпич вентканала?
    3. Какой диаметр и тип дымохода нужен для этого?
    По цене и внешне нравятся небольшие печки Марсель, Корсика. Для красоты больше.
    Спасибо заранее за любые советы и рекомендации, кроме таких типа "лучше выложить нормальный камин")
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Видимо под трубой подразумевается дымоход? А сечения вентканала хватит? Они обычно если в кирпиче, то 140х140мм. Плюс желательно гильзовать, а это значит он ещё уменьшится.
    У Телегина на ютуб-канале есть страшное видео, что потрескается.
    1. А какой влезит? 2. А какой выход у вашего камина-печки? Очень мало печей имеет дымоходы такого сечения, что бы они прошли по размерам в вентканал. Но может у вас вентканалы огромные. Уточните размеры вентканала и примерные параметры камина (вы же уже что-то наверное выбрали). Тогда вам смогут ответить более точно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вентканал нельзя, а вот в не занятый кирпичный канал - можно, особенно с гильзовкой.
    Но необходимо еще проверить меры ПБ и состояние стенок и оголовка.
    С гильзой, при нормальной топке - не потрескается.
    Для не больших камино-печей диаметр 120-150 мм.
  5. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Если я правильно прикинул кирпичный канал 130мм у нас
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это будет дымовой трубой?
    Швы герметичны?
  7. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    не факт, что герметичны, сейчас оштукатурена стена. как выше пишут нужна гильза, сендвич.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Гильза - это 1 слой металла внутри вашего дымового канала, только как ее туда Вы сейчас запихнёте? Вставляется при кладке дымохода! Сендвича -это 2 слоя металла разделённые утеплителем, куда его собираетесь запихать?
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Вот поэтому и спрашиваю в этой теме. Один спец мне сказал - "не вопрос, есть телескопические дымоходы, запихнем с крыши".
    Если это не реально, то вариант выбрать матовый темный дымоход и пустить его вдоль стены...
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Хорошая планировка дома, но вот расположение камина? Будет ли удобно им любоваться в этом месте? И что это за матовый темный дымоход - зверь что ли какой?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    130 это скорее всего 0,5 кирпича (120 мм) + два шва по 10 мм каждый = 140 мм.
    А на сколько?
    Он квадратный, или прямоугольный?
    Если прямоугольный - берите гильзу эллипсом. 100*200 или 120*240 мм.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Alex63A, вставляется гильза в момент кладки, если она производится печником-трубочистом, а не каменщиком.
    Когда выкладывают каменщики трубу вокруг гильзы - валят туда весь мусор, включая дохлых кошек и птиц, осколки кирпича и раствора... Разве что в канал "по большому не сходили". И то не факт.
    При этом утверждают что это как бы "замоноличивание" и так как бы даже лучше. Но на самом деле, гильза всем этим мусором только запирается от расширения и удлинения, может смяться и саморазобраться внутри шахты от внешнего и внутреннего воздействия, а еще она становится полностью неремонтопригодной.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про "телескопические дымоходы" у вас не совсем верная информация.
    Они не могут стоять под нагрузкой и могут сложиться.
    Давайте разберемся в вопросе.
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    прикольно. у меня такая же планировка, только тамбур снаружи, а печь, где у вас телевизор ;)
    а мансарда в таком состоянии, как на фото? или отделена уже? Не очень понятно, зачем в стене с вентканалами через ряд у вас тычок засажен, но никто не мешает сейчас выбить на всю высоту на мансарде и пяток кирпичей на 1 эт. расческой, отшвабровать, гильзануть и заложить расческу обратно. 2-3 дня работы. Только на толщину и сталь гильзы не поскупитесь.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Она туда и просится!
    Вот у меня и вопрос возник по этому по его планировке.
