Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @achuser, транспортные компании к вам тоже не ездят?
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Это время, это большой объем. Как-то же делали ранее, не было подобного, да и технология с фольгированными плитами надо заметить, так себе, скотч алюминиевый с годами слетает, швы расползаются и тп. Герметичности полной все равно нет
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Согласно нормам европейским, использование плит с фольгированным покрытием запрещено, это у нас только лепят, потом дышат.
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Я вот пытаюсь найти информацию, по огнестойкости кирпича красного, по газоблокам такая информация выдается сразу, REI 180 для перегородки 100 мм, а вот кирпич... Попалось только это:
    Блоки керамические поризованные пустотелые ГОСТ 530-2012
    Предел огнестойкости наружной несущей стены толщиной 510 мм из блоков КПППГ размером 510×250×219 мм (эксцентриситет приложения внешней нагрузки относи¬тельно центральной оси поперечного сечения е0=100 мм, приложенная нагрузка N=124 кН/м) – REI 150. Предел огнестойкости внутренней несущей стены толщиной 380 мм из блоков КПППГ размером 380×250×219 мм (центрально нагруженная кладка, N=369 кН/м) – REI 150. Предел огнестойкости наружной несущей стены толщиной 380 мм из блоков КПППГ размером 380×250×219 мм (е0=80 мм, N=240 кН/м) – REI 150.
    Т. е. тут при большей толщине, которая от 380-510 мм уже, что в 4-5 раз больше, получаем меньшее значение REI?
    Или где подвох? Ведь обычным кирпичом облицовывают, а газобетоном такой практики нет?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Огнестойкость кирпичной стены вам зачем? :aga:
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Ибо кирпич - один из вариантов изоляции конструкций, но не очень удобный по ряду причин.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что и для каких целей планировали изолировать?
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Да хотелось бы газоблоком 100 мм изолировать стены, блок держит прямой огонь при пожарах не один час, и разрешен для возведения противопожарных перегородок, при этом как один из лучших вариантов, поэтому возникает вопрос - почему все же при его цене 5 тр за куб +-, что соизмеримо с 2 квадратами суперизола - его не применяют?
    Что можете сказать так же по: Одеяло огнеупорное керамическое иглопробивное Blanket - в отличии от базальта держит большую температуру, и, наверное, ничего с него не летит и не выделяется?
  9. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Связующего в нём нет, поэтому выделяться не чему. А вот насчёт "не летит" - летит и ещё как!
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Спасибо, значит по сути плиты - единственный экологичный материал, который можно вентилировать открыто...
    Еще назрел такой вопрос: дымоход у меня будет выведен в стену, нужен ли вертикальный участок трубы для "разгона" или для сброса температуры газов, или можно от камина сразу пустить отвод и сделать выпуск в стену? Топка Альфа. Сечение дымохода 180, с запасом, сама топка на 150 выход.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не настаивает производитель топки или дымохода - можно не делать разгонного участка.
    Но если сделаете - будет не хуже.
  12. yarosss
    yarosss
    yarosss
    Ребят подскажите как быть, выложили топку русской печи для дров. Было много шамота решили и топливник (топку) из шамота выложить ребром и облицевать топку с шамотом с учетом теплового шва. По итогу все ок, печь работает, но нагрева облицовки топки не происходит (облицовали топку шамотом плашмя). Как я понял кпд такой печи оставляет желать лучшего? разбирать облицовку с шамота и облицовывать красным кирпичем?
    Ранее печь была выложена из шамота ребром и обшита нержавейкой (она разрушилась), стенки топчи были очень гарячие, и нагрев помещения происходил на порядок быстрее, чем сейчас
    Или же если долго топить печь, то и облицовочный шамот разогреется и будет долго отдавать тепло?
    Пока на полную мощь печь не топил, потихоньку ее просушиваю малым количеством дров каждый день по 1-2 часа
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yarosss, не торопитесь с выводами...Русская печь не для отопления, это во- первых...Во- вторых, не известно, какой конструктив Вашей печи, инфы нет, а вариантов множество. По идее, шамотный более теплопроводный, и печь должна быть горячее, чем из красного.
  14. yarosss
    yarosss
    yarosss
    перекладывали только топку, груба с горизонтальными каналами
  15. yarosss
    yarosss
    yarosss
    Получается топку из шамотного кирпича сделали и обложили эту топку тоже шамотным (плашмя) и сама печь где чугунка стоит, холодная) только чугунка греет и груба
