Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Угловая печь - это большое кол-во компромиссов.
    Я-бы просто 3-3 квадрат поставил с поворотом на 45 гр.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    "Жаль, так и не услышали начальника транспортного цеха"...
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но ведь можно и так.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил на ваш запрос в личных сообщениях, там же. :pioner:
  5. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Конечно можно.
    Я, в большинстве, делаю проекты с противотоком, с большим опускным из шамота ШБ6.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я просто больше акцентировал внимание (как и VVU) на прямоугольной топке, чтобы дрова класть не чересчур короткие. Кроме того, при таком расположении, думаю, что футеровка шамотом и не уместится (если только не резать красный на половинки в этом месте), и вряд ли нужна. Витебский наверняка выдержит.
  7. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Я тут) Извините, не было доступа к интернету.
  8. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Для меня очень много подрезки, вероятно не справлюсь. Скорее всего остановлюсь на столбике.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Столбиков много. На каком именно? :)
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Дык - цель то печи? Где стоИт, зачем стоИт?
    От этого нужно плясать.
    Что значит столбиком? :nono:
    Оооооой... тяжело на свете пионэру Пете, бьёт его по роже коммунист Серёжа
  11. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Всем доброго дня!
    Муки выбора…
    Дано: маленький каркасный дом (6 на 5) для проживания с ранней весны по позднюю осень. В доме 1,5 этажа, лестница на второй ведёт из комнаты-веранды (т.е. лестничный проем на веранде). Печь будет стоять около проема в комнате (посередине), из которой через маленький коридорчик выход в комнату-веранду. Будет единственным источником тепла.
    Выбор стоит между
    Jotul MF 3 BP
    и
    Morso 1412.
    Смущает то, что отапливаться, по всей видимости, будет только первый этаж.
  12. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый вечер. Дом из ГБ помещение 29 м где должен находится камин. Помещение без дверей, сообщается с кухней, коридором с лестницей на второй этаж, общая площадь сообщающихся помещений 55 м, площадь дома 200 м кв, два полноценных этажа, перекрытия монолит, высота потолков 3 метра. Камин нужен для красоты, ну и иногда для обогрева (но думаю это вряд ли понадобится). Раньше хотели покупать Астов ПС10057, но производитель с февраля поднял цену на 150 тыс, и стала она стоить 345 тыс, теперь ищу альтернативу, собран дымоход шидель 250 мм. Варианты такие:
    EDILKAMIN FLAT 100
    PIAZZETTA MA 264 SL - нет вторичного дожига газов
    ROMOTOP HEAT 3G L 110.50.01 - но диаметр трубы подводящей 200 мм, пожалуйста посоветуйте топку.
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! У Jotul дрова под 40 см. в легкую влезают и запас по топке и мощности побольше. У меня правда F3 TD + отопительный щиток, но использую круглый год при заездах по выходным, площадь 30 м2.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Всем, доброго дня. И так, настал больной вопрос: Когда собирать печь в каркасник:
    1. После сборки каркаса под крышу, предусмотреть все зазоры и разделки заранее;
    2. Сначала собираем печь, и вокруг нее ставим каркас;
    3. Ваше мнение?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Мудрейший и правильнейший порядок действий: На этапе проектирования пункт 2. На этапе строительства пункт 1 и добавить в него фундаменты.
