Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Фундамент под печь уже есть. Вопрос в каком порядке строить .. т. к. печь - 2-этажная.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Arhat109, ну печь в каркаснику у вас в любом случае не связана ничем с самим каркасником поэтому возможны оба варианта - главное иметь точный проект дома и проект печи что бы везде оставить нужные зазоры и хороших строителей которые по этим проектам смогут вам всё точно сделать. Себе сначала сделал каркас, накрыл крышей, сделал утепление и частичную отделку, а потом занялся камином и трубой. Удобно. Сухо. Но короб на крыше немного ушёл в сторону и труба оказалась не по центру (но попала в него и это уже неплохо!) - пришлось проложить дополнительные листы теплоизоляции т. к. "от дыма" получилось чуть меньшее положенного.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В каркасной теме ваще запрещают печь в каркасник .. спасибо, всем откликнувшимся, т. к. строю сам, то по сути вопрос упрощается: смогу ли сам точно попасть "пальцем в небо" или промахнусь? В смсылсе отопительным щитоком в дырку под него, если сначала буду строить каркасную часть, а потом печку.
    Возможно поступлю промежуточно: подниму стены, положу перекрытие, оставив в нем печную зону на потом и займусь первым этажом печки .. дойду до перекрытия, а там увидим попал или нет и скорректируюсь по месту. :)
    Пригнал доску, завтра начинаем опупею "собери и поставь стены сам" ;)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Arhat109, печку класть дело не быстрое, а всё это время каркас будет под дождём и солнцем. Я бы оставил проём с запасом и делал бы каркас под крышу, а потом занимался не спеша печкой. Чего им не нравится печь в каркаснике? Если грамотно всё делать, то проблем не будет.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот и меня смутил сей момент. Поставил обвязку, сделали гидроотсечку от грунта, половые лаги, прибили сетку и постелили внутрь утеплитель, стали накрывать это всё запасенной с прошлого года фанерой .. и пошли дожди. :(
    В общем, пришлось запенивать все фанерные швы под дождями и теперь активно сушим подпольное пространство. медленно и печально. :(
    Спасибо всем, решение принято: сначала делаем все каркасные дела, потом печку.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Arhat109, ещё в догонку подумал о том, что если сложить печку с высокой трубой, то у неё (трубы) будет большая ветровая нагрузка в случае бури. Внутри дома она защищена от ветра, а тут метров пять (не знаю точно вашу конструкцию, но предположим из того, что два этажа планируется в доме) парус. Тогда или частями (поэтапно: первый этаж, печь первого этажа, второй этаж, часть печи второго этажа, труба печи, кровля) или сначала дом, а потом печь. Вообще в моей практике наоборот никто ещё не делал.
  7. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    И буря будет..., и снесёт трубу..., и дом вместе с трубой...:):):)
    Если пишете о проблеме, то приводите расчёты, а то это "читается" как желание "поговорить"...
    Простите за резкость, уж...
    Лето проходит, а МЫ всё "говорим", а стоит обсуждать строительство печей...
    Я тут выложил на "разбор-критику" проект печи. https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12360&highlight=
    Давайте его обсудим и... посоветуем людям к реализации с пожеланиями...
  8. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Не первый год, до конца июля идут разговоры, а потом... "давай быстрей, до зимы успеть...".
    Честно говоря, нормальные люди в конце мая уже определяются.
    Опережая "гонку событий", сейчас, не дожидаясь аврала, "напоминаю о грядущей зиме":);):);)
    И помогу, только дайте время на осмысление ВАШИХ проблем...
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не прощу. Повода вам не давал для этого. Стаж в проектировании 25 лет. Видел и как дома сносит и как монолитные стены ветер валит. Поэтому что такое ветровая нагрузка знаю не по наслышке. Обожаю заниматься расчётами бесплатно особенно не имея никаких данных по которым надо считать. Просто делать мне нечего как сидеть и все возможные варианты обсчитывать. Когда в проектах бывают трубы с дымоходами и вентиляцией выше 2м. над кровлей, то у них уже бывают проблемы с ветровой нагрузкой и приходится усиливать конструкцию, а тут 5-6м. отдельно стоящий полый столб. Конечно бури может и не быть или порыв ветра будет недостаточно сильным, но это уже как раз желание поговорить. Проблему я озвучил. Пойдёт ли человек в Гидрометеоцентр брать от них справку, что не будит сильного ветра в его местности до момента пока он не построит дом - это его решение.
    А это нормальное поведение большого количества заказчиков и людей. Они дают себе установку, что "весной начнём стройку" и не понимают, что на подготовку в т. ч. и проектной документации нужно время. Приходят и говорят, что "мы готовы завтра начать строить сделайте нам проект, несколько месяцев вам на проект надо, чего так много, там же просто нарисовать".
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну, определялся, можно сказать ещё с осени. Какие-то варианты даже публиковал в виде порядковое тут. габарит в какой вписаны все варианты известен. Отступы, пожарникам гляну позже по нормативам, когда дойду до места.
    Подумываю, что пора заказывать печной кирпич, шамот, керамику, железки. но если честно, то катастрофически устаю к концу дня. сил нет залезть даже сюда.
  11. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Ещё раз извиняюсь, погорячился.
    А это ситуация каждого второго случая.
    Один человек 1 декабря начал строить 30 декабря закончил.
    По морозу на крышу полезли. Но на новый год уже с печкой был.
  12. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Здравствуйте.
    Давно хотелось самому сложить печь.
    Существующая печь - 3.5 на 3.5, варочная плита со щитком. Не хватает теплоемкости, хотелось бы чисто отопительную, на старом фундаменте но большего объема кирпича. наверно хотелось бы попробовать подовую, чтобы можно было иногда готовить, но наверно не принципиально.
    Еще я никак не могу определиться колпаковую или канальную, много читал но так и не определился.
    Для меня важно что бы конструкция не была сложной, чтобы печь могла бы работать в разных режимах, мы топим часто сорными дровами, и ветками в том числе и сырыми. В существующей печи проблем с засаживанием не было, не чистил ни разу, за восемь лет. Тяга всегда хорошая. Еще бы послужила и старая, волосяные трещинки есть, можно заделать, но руки зудят.
    Проживание постоянное.
    Прошу совета в концепции стратегии варианте
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ну смотрите концепт, сделать 3,5х3,5 с глубокой нишей в стороне, где кровать, для большей теплоотдачи.
    Хайло только надо будет сделать в передней части топки, чтоб выход был под трубу, иначе не загнуть каналы, чтоб ниша вышла.
    Для ПМЖ даже не знаю - нужна ли задвижка летнего хода, наверное проще сделать дырдочку - прогар 3х4 см и через чистку её в случае чего закрыть.
    Вот примерный расклад движений газов: первый колпак внизу в стороне, которая к койке, второй колпак поверху кругом вокруг ниши, труба - где и была...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Или так. С хлебной камерой. :)
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Немного подправил...
