Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Стен кроме центральной, которая идёт во всю длину нет ещё, это только макет, будут каркасными.
  2. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Как раз то и могу.
    Может ТТХ не точные дал, простите.
    Кл - кладовка, она только в проекте.
    Могу сместить, и сделать спальную 1 больше, и стенка печи будет в комнате как раз.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    @pr0h828, да там переруб между комнатами надо убирать и печку вставлять в стенку, а это - вряд ли выйдет...
    Я не знаю почему, нет у меня фактических реальных аргументов, но вот срубы мне - не нравятся...
    И вот такой штукой - в том числе...
  4. dsyuran
    dsyuran
    dsyuran
    Добрый день. Как будет лучше сделать каналы в маленькой печи. 1) По боковой стенке подъемный, два опускных и один подъемный. 2) По задней стенке подъемный, потом вниз и на вылет. 3) По задней стенке подъемный, три опускных и один в трубу. Картинку приклеил. Спасибо!
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Жуткий перегрев первого подъёмного относительно остальных. И проблема, как это всё совокупить с топливником, как его перекрыть, на что всё это опереть и как сделать хайло. А если придумать, как решить эту проблему, то можно придумать, и это будет лучше, как сделать щелевой подъёмный по всему периметру, без опускных, прямоточку.
    Первый подъёмный уже не так сильно перегревается, но остальное вообще не греется. Крайне неэффективная система.
    Уже лучше. Я так делал, все довольны:
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Не очень себе представляю такой этот первый подъёмный. Он вообще-то ИМХО нереален.
    Нормальный вариант, но просится третий и в той реакции, что вам Володин показал.
  7. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Зачем ее в стену встраивать?
    Когда можно, мне думается можно, чтобы печь своими двумя сторонами и была стеной комнат, а сама находилась в самой большой комнате по площади и двумя другими сторонами выходила в нее.
    Так что нельзя?
  8. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Размерчик мне нравится.
    Осталось мастера найти.
    А в полный рост как печь выглядит есть картинка?
    Если не сложно.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно по всякому, главное пожаробезопасность и чтобы поверхности печи, смотрящей в комнаты, была пропорциональна пропорциям комнат. Можно так например, между печью и стеной будет негорючая разделка:
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Такое расположение выло выбрано исходя из существующего фундамента. Варианты разделки на выбор хозяина были следующие:
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Так нужно, но у вас же там переруб...
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Это просто первая прикидка, идея - даже не проект
    Но что-то похожее Майклу рисовал - можете глянуть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/512098/page-144#post-29047814
  13. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Как вариант, у меня задачка чуть сложне
    Так там проем в этой стене, там пространство есть, теоретически до почти потолка можно выпелить.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Так а фундамент там откуда?
    Выж нарисовали квадрат на полу...
  15. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Все что я нарисовал, это только нарисованное, а то что на чертеже чб это построенное.
    И почему нельзя с телефона фото прикреплять!
