Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Фундамент под печь - 4 сваи.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Ну... пока, не очень ясно.
  3. dsyuran
    dsyuran
    dsyuran
    Доброго дня. Где-то встречал, что в топке делают порог как на прикрепленных скринах. Стоит-ли? Оптимальная высота топки (печь 2,5 на 3,5) и размер хайла? Спасибо.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В таких размерах, думаю, лишнее. И это будет ненадолго, потому что если не отвалится само, то будет разрушено дровами.
  5. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать мощность печи-камина (металл, длительного горения)... Печь будет стоять на первом этаже в гостиной, дымоход пойдет через второй этаж. Дом каркасник, стены 20 см, отапливается водяными теплыми полами - 1 этаж, водяные радиаторы от того же электрокотла - 2 этаж. Дом постоянного проживания, печь нужна для экономии электричества, на случай ЧП, для эстетики.
    Общая информация в интернете о расчете мощности - надо посчитать объем отапливаемого помещения, и нигде не написано, что есть отапливаемое помещение... считать только гостиную или весь первый этаж? Считать ли комнату на втором этаже, через которую будет проходить дымоход?
    Спасибо за помощь!
  6. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Грубо 0.5кВт с 1м2 поверхности печи.
    На 10м2 дома нужно грубо 1кВт
    Итого на 10м2 дома необходимо 2 м2 поверхности печи.
    Это если совсем упрощённо.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это про кирпичную печь, а там хотят
    Считать те помещения, в которые достанет тепло от печки. То, в котором она располагается плюс соседние, если они не отделены глухими стенами с закрытыми дверями.
    Считать, если туда тоже пойдёт тепло от печи например по лестнице. Если не пойдёт, то конечно не считать. Дымоход частью печи не является и в её мощность не входит даже если он не утеплён и греется.
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Здравствуйте. А есть у кого опыт монтажа котла в банную печь? Печь кирпичная.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Какого котла? Они бывают разные. Котёл для системы водяного отопления и банная печь практически несовместимые понятия. Теплообменник для нагрева воды помыться - явление распространённое. А это тоже котёл, причём самый натуральный:
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Саня Климкин совместил.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если он совместил несовместимое, то либо он гений, либо ему пришлось ради чего-то чем-то пожертвовать, например лёгким паром. Хотя...
    Печи-то и бани тоже разные бывают. То ли это классическая каменка для классической русской/финской бани/сауны, то ли это турецкий хамам или римская терма, где не нужен пар, а нужна тёплая лежанка, то ли что-то японское (не знаю, как называется), где сидят в бочке с водой. В общем вопросы надо ставить конкретнее и предметнее.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Думаю, он не обидется.
    Но о результате, надо его спрашивать.
  13. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Тогда не могу понять, масса печей-каминов рассчитана на обогрев 200-300 кубометров. Они все на зАмки с танцевальными залами что-ли рассчитаны :faq:? Кто их покупает, если печь обогревает только ту комнату, в которой стоит?
    А если все двери будут открыты, то считать весь дом целиком?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А вы что думаете, у всех такие комнатушки, как у нас с вами? Вот из моей практики, сколько там кубометров?:
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И, не знаю, как они рассчитывают, но металлическая печь, которая топится на полную мощность, пока в ней горит огонь, даёт очень много тепла, которого хватает на те самые кубометры. Но кто ж её в частном жилом доме будет кочегарить круглосуточно? Если её топить не 24 часа подряд, а 1 час в сутки, то её заявленную мощность надо разделить на 24 и можно применять в небольшом помещении. Конечно тогда во время топки будет очень жарко, а потом очень холодно, а чтобы было равномернее, нужны теплоёмкие стены, мебель и т. д., а лучше теплоёмкая сама печь, чтобы после часа протопки отдавала тепло не сразу, а в течение суток.
