1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Подскажите пожалуйста, есть ли смысл делать внешние откосы из сэндвич панелей 10 мм с точки зрения утепления?
    Или наоборот хуже будет? По госту снаружи паропроницаемость вроде как должна быть.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А я думал лечь идёт о внутренней двери между домом и гаоажем или у вас гараж не отапливаемый? У себя думал вообще с одним стеклом поставить. (Один слой)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    нет.
    фото откосов покажите
  4. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Сейчас нет возможности сфоткать, снаружи конструкция выглядит примерно так: дом кирпич, на наружных откосах (ширина около 15 см) небольшой слой старой известковой штукатурки, примыкание окна пвх к четверти относительно ровное, между окном и четвертью щель 2-4 мм (внутри четверти лента псул)
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Подскажите, могу ли я при установке дверей пвх использовать доборный профиль примерно 15-20 мм? Т. е. пристегнуть его к низу рамы и поставить прямо на газобетон?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Нужно, от уровня пола может и больше.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно. Проклеить ПСУЛ лентой соед добора и рамы. и по низу добора наклеить. Что бы уплотнить стык добора и ГБ
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что за дом? Как окно расположено в проеме?.10 мм ИМХО ни о чем. 30 уже что то. Сделать типа теплой четверти.
  10. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Кирпичная хрущевка, стена толстая около 65 см, снаружи откосы шириной 12-13 см (четверть).
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Чтобы уровень чистого пола подошёл не ко шву из пены.
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А если на полосу из изолона или пспененного нолиэтилена поставить?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Оставьте 5мм на пену. Пол подойдет к профилю. Не? Или вам нравится порог повыше?
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    В принципе вариант. Буду на стройке промерю все ещё раз, может и без доборов обойдусь
  15. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @кобаз, не надо 5 мм. пенных швов. Раздавит его расширяющимся ПВХ. Пенный шов меньше 15 мм. опасен как раз этим. Ставьте на вспененный полиэтилен и жестко крепите вниз.
