1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А кто предлагал делать швы 5 мм по кругу? :aga:
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вот решение вопроса. Бруски либо клинья. Зазор по низу могу сделать от 0.5 до 1,5 сантиметров. И никакого колхоза думаю.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а вы точно себе хорошо представляете, как устроен профиль?
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
  5. muai2
    muai2
    muai2
    нагрузка как передаваться будет?
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Выше технолог Спк говорил на колодки двери ставить можно
  7. muai2
    muai2
    muai2
    при этом профиль должен на них лечь пузом, а не боковыми стенками?
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Плоской частью которая посредине на колодки. Т. е. колодка как бы утапливается между выемками. На фото же видно, только не сбоку а под низ
  9. muai2
    muai2
    muai2
    так я об этом и пишу. или не понятно?
    это технолог так посоветовал?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если нет общего теплого фасада. И стена как я понимаю без слоя утеплителя. Тогда особого смысла не вижу делать теплые наружные откосы. Внутренние утеплить поясок сантиметров 10 от рамы в дом.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Наверное...я не пользовался такими материалами. ПСУЛ типовое решение.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    5 мм не запенить пеной...если только высокоэластичной...но ...это сомнительные опыты.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    кто вам это сказал? все прекрасно пенится. надеваете небольшой кусок кембрика 6мм на пистолет и вперед.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Хорошо запенить можно допустим. Хотя качество такой запенки под сомнением.
    Рама ПВХ длиной 2 м сыграет при смене сезонов 2-3 мм. Т. е на 50% от ширины шва. Даже высокоэластичные пены не имеют такого относительно удлиннения до отрыва. Потому и принят минимальный монтажный шов 15 мм. Если длина рам больше 2 м вроде...то 20 мм.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    то есть рама играет исключительно вниз? вверх ей нельзя играть? :aga: также не понятно, как рама умудрится продавить подкладки, на которых сама же и стоит.
