1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    А хуже не будет, если пластик на внешнем откосе? Он же не обеспечивает паропропускание
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Почему она должна продавить подкладки? Она может от них оторваться к примеру. ИМХО это ...как бы первый класс младшей школы. ..откуда цифры в ГОСТЕ то? 15 мм, 20 мм. Очередной не согласный с "системой" революционер. Который знает все лучше всех.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Хуже не будет...вопрос сколько этот пластик там проживет? Пластик есть очень разный. Некоторым пластикам на улице будет очень плохо.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Это у вас надо спросить, как лна их продавиь - это же у вас как то страдает нижний пенный шов. Теперь вот дверь подпрыгивает на месте, разрывая его:aga:. Вы посты на форуме пишете, не приходя в сознание что ли?
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Подскажите какой крепёж использовать для соединения рамы и статического соединителя?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шурупы по металлу. Длину подбирают в зависимости от армирования в раме. Самое главное, с одной стороны рама должна полностью сесть плотно на соединитель, с другой стороны не плотно, для ЛТР пвх. А вообще лучше использовать для этого специальные вкладыши.
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Армирование замкнутое. Рама 6см ширина. Статический соединитель 2 см. Саморез 75 мм с пресс шайбой подойдёт? Или слабенько будет?
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Про вкладыши знаю. Про ЛТР читал. Вы раньше про зазор в 3-5 мм выше писали. Вкладыши эти днём с огнём не найти, что можно вместо их использовать?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Слабый, возьмте нормальный по металлу желтый.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Просто зазор. Я не мог писать про зазор 5 мм, это много.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Могу ошибаться изменяюсь. Изготовил пятки под статику
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Верхняя пятка к статике не прикручивается.
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вот за это спасибо. Значит нижнюю пятку я скручиваю со статикой саморезами, а верхнюю нет. Т. е. арматура по пятке как бы скользить должна вертикально... это для ЛПР. Я правильно понял?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а можно поинтересоваться. зачем такой длинный саморез?
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А какой?
