1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Кронштейны грунтом покройте, чтобы не ржавели.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Как раз сейчас грунт и краску покупаю!
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    если нетрудно, набросайте схему соединяемых деталей.
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Дверь, по бокам статика, с другой стороны статики по глухарю, т. е. дверь в центре. Вся просто
  6. muai2
    muai2
    muai2
    с учетом тех размеров армировани, что были в теме, вам по идее и 45мм будет достаточно. Саморез утапливается через профиль статики до упора штяпки в ее армирование, и закручивается также в армирование второго профиля. Наружу при этом он не должен выйти. для примера:
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Не хватит. Замкнутое армирование в рамах.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    У @кобаз изделия из Veka SL70 с прямоугольным армированием рамы. Оптимальная длина стяжного самореза - 70-75 мм.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ах ты ж ё! а веку то я не заметил :)]:aga:
    кобаз, не забудьте предварительно просверлить армирование того профиля, со стороны которого будет шляпка самореза.
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Хорошо. Возьму. Получается прикручиваю раму двери к статике через 500 мм, а с другой стороны раму глухаря так же прикручиваю. Шляпки шурупов будут в обоих рамах. Или можно насквозь одним шурупом обе рамы и статику?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    зачем уродовать видимую сторону профиля? :faq:
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ну, почему сразу же "уродовать"?;) Например, Gealan его предлагает в качестве штатного решения со стяжкой шпилькой и гайками Эриксона.
    Rehau об этом не рассказывает? :aga: А сами, вероятно, не сталкивались.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    JP81 DIN7504-N 6.3*50 (оцинкованный, сталь А2 не нужна)
    Одно железо я бы рассверлил в раме. Что бы утопить шляпку. Под грибовидную заглушку.
    Для продвинутых есть вариант вообще раму двери не сверлить.
    Пришивать сквозь статику к дверной раме. ПОтом глухари к собранным с дверной рамой статикой.
    НО..тут надо будет рассверливать 1 железо статики. ПОд шляпку самореза. Т. е 14-16 мм. Второе железо статики 6,5 мм. Т. е резьбу резать стяжной саморез должен только в последнем железе.
    П. с. Статики ПСУЛ лентой желательно проклеить.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Тут 3 метра белого профиля...с компенсацией..имхо можно особо не заморачиваться. Если рассверлить правильно железо. ТО играть будет и так сколько нужно.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это обычная статика, без компенсации.
