1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    какая отделка фасада будет и когда? если год ждать, то надо замазать или временно закрыть.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Запенено так себе...обычно изнутри пропенивают и снаружи..проем то грунтовали.
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Пр
    Прогрунтован на 2 раза.
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Установил двери с глухарями в пол по бокам. Для крепления пяток выбрал пазы в газоблоке чтоб они как бы были ниже уровня чистого пола, крепил на дюбеля по газобетону 14×80 и глухари 10×80. Под всей конструкцией тоже выбрал паз для монтажного шва, поставил все на опорные колодки из клиньев. Глухари крепил нагелями 7,5×90 через статический соединитель к двери предварительно засверлив сверлом 6 мм. Вот фото. Всем спасибо за советы.
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Скажите, а крепить монтажные пластины можно на глухари диаметром 10мм? Или они отделке потом помешают?
    (вопрос "зачем" опустим)
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что такое глухари диаметром 10 мм?
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Смотря из какого материала проем
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    10 мм это конечно мощь...шпилька разве что на хим анкер под такой диаметр.
    Обычно крепежа 6-8 (для рыхлых оснований) достаточно.
    Если в дерево крепить шурупы 5-6 мм вполне подойдут.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Шуруп такой толстый...так называют по чему то.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    и с наружной шестигранной головкой
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Основание это дюбель pbt 10. Просто дюбелей pbt 6 у меня 60, а точек крепления 72...
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно и 10 если надо истратить дюбеля...Будут ли мешать отделки?...ЕСли зазоры по бока типовые 25-30 мм не должны мешать то.
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Подскажите пожалуйста, как снять дверь с таких петель?
    IMG_20220918_135435.jpg IMG_20220918_135359.jpg IMG_20220918_135410.jpg IMG_20220918_135508.jpg
    Профиль Veka Softline 70 дверной Т-образный.
    И как такие петли регулировать (если вообще есть у них регулировка), например, чтобы опирание на все петли было одинаковое?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И снимаются и регулируются. В инткрнете наберите цилиндрически петли... (марка).
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если это роликовые петли...то надо открыть дверь и в средней части петли изнутри будет внутренний винт под имбусовый ключ 3 вроде мм. Вывернуть винт и вынуть штифт. НО...это петли если Dr HAnn. Какие конкретно у вас петли можно думаю увидеть в КП. ПО названию найти в каталоге фурнитуры. Там думаю указано как они разбираются... может так же как и Ханн.
